Författare Ämne: Ny Borra  (läst 3333 gånger)
Utloggad carambaa
  • Antal inlägg: 142
Ny Borra
« skrivet: 30 juni 2008, 11:55:18 »
Då är det dags, borren på plats och bara trycka på play!
Nibe 1235-8 rörfodring 6m, bergborrning 154m tot 160m.
Montering och fyllning av slingor, håltagning i vägg. studs
Två dagars arbete. Nåt jag måste tänka på förren borran sticker hem med grejorna ? studs
Nibe 1235-8 med UKV300 och 160m borrhål, uppvärd boyta ~200m2 (235 m3 med garage)installerad 09-2008. tidigare förbrukning olja 2,5 m3 och ved motsvarande 1 m3 olja.
Utloggad carambaa
  • Antal inlägg: 142
SV: Ny Borra
« Svar #1 skrivet: 01 juli 2008, 20:06:10 »
Då är det borrat 160 m och 160 m aktivt!! det rinner över med 1 mvp och ~0,9m3/h får se vad miljöbyrån på orten säger om det :,v(. Borrgubben sa att vattnet måste ledas bort till lämpligt ställe, här får snåjopen ideer, gratis vatten hihi, vad kan man hitta på med det, sälja dyrt på flaska som äkta källvatten a:gl eller skall man köra via en värmeväxlare istället?? tar gärna emot förslag! mätte temperaturen på skoj 8C va det.
Utloggad carambaa
  • Antal inlägg: 142
SV: Ny Borra
« Svar #2 skrivet: 01 juli 2008, 20:36:11 »
Funderade lite till, kanske det överströmmande vattnet skulle ledas till grannen istället? hans pannrum är nog inte längre bort än 15m och där blir det nog en värmepump förr eller senare. Har jag räknat rätt om det blir 5,3kWh med 900l/h och temp. sänkning med 5 grader K ? det är länge sedan man satt på skolbänken.
  • Antal inlägg: 31274
SV: Ny Borra
« Svar #3 skrivet: 02 juli 2008, 07:36:55 »
Om du gräver en damm på tomten så kan du börja med fiskodling. Öppet vatten året om.  ;)
Utloggad carambaa
  • Antal inlägg: 142
SV: Ny Borra
« Svar #4 skrivet: 02 juli 2008, 12:39:27 »
Fiskdamm ingen dum ide, färsk fisk året om 8). Borrchefen var här och tittade idag, han ville leda ut vattnet i ett dike längs med vägen! men det går inte för det fryser på vintern och vi bor i ett villakvarter! Så vi bestämde oss för att gräva ner till berget (1m)och laga en inspektionsbrunn, sedan tätar vi borrhålet och ifall det läcker runt foderröret så ser man det i brunnen och får hitta på nåt då. En slang drar vi in i källaren så blir det möjligt att tappa vatten där (kanske till biltvätt osv.)
Instalation av pumpen blir senare på sensommaren då jag hade tänkt göra det själv, men nu ska jag ut på landet och lata mig *vinkar*
SV: Ny Borra
« Svar #5 skrivet: 02 juli 2008, 14:33:18 »
När ingen ser så kan du sen dra en slang till dagvattenavloppet.  a:gl
Utloggad carambaa
  • Antal inlägg: 142
SV: Ny Borra
« Svar #6 skrivet: 02 juli 2008, 18:00:58 »
Det var du som sa det, inte jag  ^-^
