Författare Ämne: Är NordicAir luft-vatten lika dåliga som deras luft-luft?  (läst 3746 gånger)
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 495
Såg en annons på deras NA-8000LV, men vet inte om man ens törs fundera på den som ett ännu billigare alternativ till Energicentrapumpen???
Kan man docka den utedelen direkt mot ack-tank??
Jösses, man törs ju knappt fråga om den här pumpen.... man skäms ju lite ??? ???
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 495
Sökte lite mer, den verkar ju inte strålande...
Utloggad zx12r
  • Antal inlägg: 262
SV: Är NordicAir luft-vatten lika dåliga som deras luft-luft?
« Svar #2 skrivet: 29 juni 2008, 16:52:17 »
Inget att skämmas över...
Visar ju bara på att du har förnuft nog att fråga innan du gör något.  *vinkar*
Mvh Thomas
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 07 juli 2008, 20:00:42 »
Hej Larsostman!  Håll dig borta från allt vad Nordic Air-pumpar heter, och detta oavsett vilken typ av pump det nu än handlar om, om du inte vill gå rejält på pumpen alltså ;) Det är mitt helt solklara råd till dig. Det är ju ganska självklart att de som har dessa pumpar vill försöka att bli av med dem så snabbt de kan eftersom ingen egentligen vill ha behålla dem när de väl har fått reda på hur det egentligen ligger till, och allra helst när det idag finns så många andra pumpfabrikat som ligger i en helt annan division när det gäller både effektivitet och driftssäkerhet, och detta ändå till en ganska rimlig kostnad.
Mvh Raffen.
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
Tror att det figurerar runt 3st annonser nu där privatpersoner (?)  säljer sin pump pga felköp.
Förutom div ökända teknikproblem så har NA-pumpen R407a som köldmedie = tror dom stoppar vid minus 7 till -10 ºC.
Exempel på en just nu som verkar torsk (han har redan prutat ner sig)
http://www.blocket.se/vi/16018133.htm?ca=11_s
