Författare Ämne: Koppla dator till IVT490 för avläsning av el förbrukning?  (läst 6979 gånger)
Utloggad fLa
  • Antal inlägg: 3
  • IVT490
« skrivet: 01 februari 2005, 11:44:13 »
Kan man och isf hur få fram diftinformation på sin IVT490? Drift tid, effekt förbrukning, temperaturer osv?
/fLa
« Senast ändrad: 01 februari 2005, 16:11:46 av fLa »
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
SV: Hur får man fram drift info på IVT490?
« Svar #1 skrivet: 01 februari 2005, 12:46:42 »
Nej
Utloggad fLa
  • Antal inlägg: 3
  • IVT490
« Svar #2 skrivet: 01 februari 2005, 13:39:00 »
Attans :-( Det är ju synd, behöver kolla min pumps drifttider och effekter nämligen.
Men man kan ju koppla in en dator till den och logga värden etc, men vart kan jag köpa/få tag på programvaran?
Utloggad UMH
  • Antal inlägg: 138
SV: Koppla dator till IVT490 för avläsning av el förbrukning?
« Svar #3 skrivet: 16 april 2005, 22:35:28 »
Hur ser plintkort/kretskorten ut i en 490?
Finns det någon 9-pol D-sub (typ serieport) någonstans som i Rego 600 eller är det någon annan kontakt för anslutning av PC eller Mobiltelefon?
Tittade i 490 installationmanual men det framgår inte där som jag kan se. Någon som vill/kan lyfta på locket och kolla?
/Peter
Bergvärme 170m, 220m2 villa + 27m2 garage.
  • Antal inlägg: 36615
/fLa
Något enkelt sätt att göra det brukar inte finnas, om du klickar på knappen Webshop i forumets meny så finns det en del grejer för att kunna logga sin värmepump.
1. Med loggern ser du alla temperaturer av intresse, du kan även (manuellt) räkna antalet starter och driftstiden.
2. Med elmätaren mäter du upp den faktiska förbrukningen.
3. Med värmemätaren kan du se vilken uteffekt din värmepump ger. (gäller bara om du värmer ett vattenburet system med din VP)
Jag skulle dock tro att tillverkarna så småningom kommer att intergrera dessa funktioner i sina värmepumpar. (om de vågar)
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
Tittade i 490 installation manual men det framgår inte där som jag kan se. Någon som vill/kan lyfta på locket och kolla?
Gjorde som Peter och kunde ej hitta meny 7 som finns i andra IVT produkter. Se om den finns även om det ej står skrivet i manualen.
Där skall i så fall finnas som i REGO 600 Driftid antal tim/VV-Rad i %/Tillskott i drift antal tim. / fördeln tillsk VV-RAD %..
Annars ett bra invest är att köpa Rickards "godis" (logger etc)
