Författare Ämne: Nibe Fighter 2020 (2025?) dockat till Euronom oljepanna  (läst 5116 gånger)
Utloggad sollentunahuset
  • Antal inlägg: 29
Jag har en Euronom Allbränslepanna (Olja/Ved + elpatron) på ca 10 år där jag kör olja på vintern och elpatron övriga året. Sutteränghus på 170m2 från 1976.
Jag anser mig vara händig men har ingen egen erfarenhet av att bygga/ändra värmesystem.
Jag har funderat på att docka en Nibe Fighter 2020 8kW till min existerande panna och använda elpatronen som extra tillskott på vintern.
1. Behöver jag en SMO 10 eller klarar jag mig utan?
2. Jag kommer att behöva dra långa rör inne i huset (genom snickarrum, förråd och tvättstugan) för att nå pannan. Kan jag använda PEX? Kan jag dra detta själv? Jag tycker PEX verkar betydligt enklare än koppar. Jag kan få betydligt kortare rör om jag ställer pumpen vid ingången till huset, men det är ju inte så snyggt...
3. Firma som kollat på värmesystemet totalsågar dockning och vill sälja helt system för strax under 100.000 SEK. Ska jag tro på dem?
4. Finns det något utförlig bygginstruktion på nätet?
5. Vad tror ni slutpriset blir om jag gör arbetet själv, dvs vilka delar behöver jag totalt sett?
Många frågor tyvärr, men jag har mycket att lära.
Tack för hjälpen!
Johan
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36657
SV: Nibe Fighter 2020 (2025?) dockat till Euronom oljepanna
« Svar #1 skrivet: 26 juni 2008, 07:25:47 »
På vilket sätt värms tappvarmvattnet i din nuvarande panna, genomströmningsvärmare eller förrådsberedare?
  • Antal inlägg: 29
Varmvattnet är integrerat i oljepannan. Jag har ingen separat beredare. Utan att säkert veta förmodar jag att det är en genomströmningsvärmare inne i pannan. Kan jag enkelt ta reda på det på något sätt?
Johan
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #3 skrivet: 26 juni 2008, 14:34:49 »
Luftens syre kommer att diffundera genom PEX:en vilket resulterar i korrosion i panna och radiatorsystem. Använd diffusionstäta rör, i annat fall kommer det att sluta med genomrostning någonstans.
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« Svar #4 skrivet: 26 juni 2008, 14:40:16 »
Luftens syre kommer att diffundera genom PEX:en vilket resulterar i korrosion...
Gäller det all PEX? Jag har PEX i tre värmegolv  ???
mvh
« Svar #5 skrivet: 26 juni 2008, 16:04:52 »
Det finns golvvärmeslangar av diffusionsspärad PEX som kan användas ihop med pannor eller rör av järn. De är försedda med ett diffusionstätt lager som håller inläckaget av syre på en tolerabel nivå.
Jag borde ha skrivit att det gäller att använda rätt typ av PEX så jag inte skrämde upp läsare i onödan. Jag tänkte enbart på standardvarianten som brukar användas för anslutning av diskmaskinero och sådant. Ursäkta!
  • Antal inlägg: 29
Att det ska vara diffusionsspärrad PEX har jag koll på men tackar ändå för varningen.
Idag fick jag en första offert på Comfortzone 65, installerad, + lite ventilationsarbete = 115.000 SEK.
En Nibe Fighter 2020 8kW kostar 42.400 SEK på Rinkaby Rör...
Känns därför intressant att ge mig på en lösning på egen hand men behöver tips, råd och gärna en grundlig instruktion någonstans.
Tack för hjälpen,
Johan
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31283
« Svar #7 skrivet: 27 juni 2008, 08:35:14 »
Så här kan du alltid docka din VP:
http://www.nibeonline.com/pdf/M10573-1.pdf
Pannan står då för varmvatten samt eltillskott.
  • Antal inlägg: 29
Tack Carl N!
Ser ju ganska överkomligt ut!
Ett par frågor:
1. Varför är det två cirkulationspumpar? Räcker inte den jag har?
2. Har jag förstått shuntningen rätt såhär:
        a) Vid varm väderlek är shunten helt öppen och radiatorvattnet shuntas förbi pannan. Pannans elpatron ger mig varmvatten som värms direkt från kallvatten.
        b) Vi kall värderlek stryper man shunten så att en del radiatorvatten går in i pannan och värms upp ytterligare efter att värmepumpen gett allt den har.
3. Måste jag spola ur radiatorvattnet under lång tid innan jag kopplar på värmepumpen? Jag antar att värmepumpen annars sätter igen med en gång. Är inte risken stor att den gör det på sikt när det nya vattnet kanske löser ut gammalt skräp?
Tack för hjälpen! Det kanske går att göra detta när allt kommer omkring.
Johan
Ps. Fick idag ytterligare en offert på ett Daikinsystem på 90.000 SEK.
Inloggad Carl N
« Svar #9 skrivet: 28 juni 2008, 09:28:28 »
1. (49) på bilden är en backventil, utan cirkpumpen vid VP:n så går vattnet genom backventilen förbi VP:n.
Däremot så kanske man kan stänga av helt vid backventilen och skippa ena cirkpumpen?  :-\
2. Jepp.
3. Nej, du sätter ett smutsfilter (63) före VP:n som tar hand om skräpet.
  • Antal inlägg: 29
Tack Carl,
Ang. 3) så står det på sida 6 i monteringsanvisningen:
"OBS! Rörsystemet skall vara urspolat innan värmepumpen ansluts så att föroreningar ej skadar ingående komponenter."
Visst måste de mena hela radiatorsystemet? Låter ju som lite pyssel minst sagt. Men det kan ju knappast räcka att bara spola ur det en gång så jag antar att de tycker att man både ska spola för att få bort det värsta och sedan använda smutsfilter.
Johan
Inloggad Carl N
« Svar #11 skrivet: 29 juni 2008, 00:00:00 »
Det finns väl annars risk att smutsfiltret måste rensas stup i kvarten också, så jag ändrar mig på fråga 3, spola ur systemet.
