Författare Ämne: Mitsubishi Ecodan luft/vatten  (läst 9747 gånger)
« skrivet: 25 juni 2008, 14:05:53 »
Bifogar lite effekter vid olika ute temperaturer på Mitsubishis 16kw luft/vatten.
Är det någon som har motsvarande diagram på lite andra fabrikat som jämförelse ?
Utloggad obelix
  • Antal inlägg: 120
SV: Mitsubishi Ecodan luft/vatten
« Svar #1 skrivet: 25 juni 2008, 22:47:49 »
såg inte så bra ut :(   -7 45 grader på tillop 100% på compressorn 12.6 kwh cop 1.81 6,96 kwh i el för 5,63kwh i kyleffekt.
airvell 12 tar 2,52 och lämnar 6,08 kwh i kyl effekt . 3,4 i cop  vid minus 10 45 grader på tillop känns lite bättre.
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #2 skrivet: 30 september 2008, 17:07:16 »
När det är -7 behövs inte så mycket kyla kolla på värme effekt i stället
Utloggad obelix
  • Antal inlägg: 120
« Svar #3 skrivet: 09 oktober 2008, 17:06:15 »
ja men smurfen det är kyl effekten värmepumpen lämnar som är din gratis energie. sen är det kompressorns tur att avgöra hur mycket kraft det går åt för att ta hem total värmeeffekt. så är jag lärd av min röris . därför böt jag till airvellen (hade euronom innan inget fel på den mer en att den tog mer ström en 12kwh )
kyl effekten är den ända som är intressant som det är nu kan jag bara starta el patronen och får ut 3kwh till vid dom timmar brytpunkten är nådd samtidigt som maskinen blir lika "effektiv som mitsubishin"
o
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #4 skrivet: 09 oktober 2008, 17:58:24 »
Har verkligen Airwell ett COP på 3,4 vid -10 ºC ute INKL avfrostningar ? ?
Detta vore sensationellt bra.
Det är inte helt enkelt så att den ena uppger inkl avfrostningar, och den andra inte ?    Sc:,h
mvh. ACE
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« Svar #5 skrivet: 09 oktober 2008, 18:13:04 »
Airwell COP mellan 2 avfrostningar alltså ej de 10% av driftkostnaden som man lägger på avfrostning är med.
« Svar #6 skrivet: 09 oktober 2008, 19:23:24 »
På Mitsubishis hemsida finns ingen 2 på slutet, var ute och kollade min utedel och det finns ingen 2 på den heller  Sc:,h
Mitsubishi har kanske släppt en uppgradering väldigt nyligen isåfall, vart kommer uppgiften från med 2an.
Mitsubishi skriver själva att maskinen behåller sin nominella effekt ( ca 11kw ) ner till -15 grader.
Vid -20 ska den leverera 10kw enligt Mitsubishi.
Vart har du tagit dina uppgifter från ??
Dokumentet jag bifogade är Mitsubishi Electrics eget så det borde rimligtvis stämma.
« Svar #7 skrivet: 09 oktober 2008, 21:36:44 »
En del dokument slinker in via mailen  ;)
« Svar #8 skrivet: 09 oktober 2008, 22:40:00 »
Det är för varmt ute så den har inte satts på några prov ännu.
Den är överdimensionerad för vårt hus egentligen men tanken finns på pool framöver.
Vi har gjuten platta med slingor för varje rum.
Ganska trögt system så luft/luft pumpen får gå in ibland och stötta lite om det är stora snabba tempskillnader ute.
Utedelen är stor (134kg )så det kanske inte är den mest lättplacerade pjäsen som finns.
Det är lätt att ändra kurvor och annat smått och gott för dom som har intresse av det.
Den är ruggigt snabb på att värma upp tanken igen om man kör den tom, det är man inte van vid sen man hade Nibe Fighter 310P
För tillfället har vi ingen återvinning av ventilationen utan den går rätt ut med mekanisk hjälp.
Tanken är att montera en laddluftlåda istället för att förvärma inkommande vatten med frånluften men det ligger på is just nu då det är för mycket att göra med annat.
Kan tyvär inte berätta så mycket då den som jag skrivit i tidigare tråd relativt nymonterad.
Det är ingen maskin som händige Harry ska göra själva kyljobbet med då det är en väldig massa soppa i maskineriet (5,5kkg R410A )
Jag är inte rätt man att fråga massa tekniska frågor om luft/vatten då jag inte är så insatt i dom  Thumbsup
Kan dock maila servicemanual till den som gillar sånt som nattlektyr.
Jag gillar komfort inne så här snålas varken på värme eller kyla sommartid.
Det finns säkert någon Mitsubishi handlare här på forumet som kan fylla på med tekniska detaljer om ni ställer frågor
« Svar #9 skrivet: 09 oktober 2008, 23:25:12 »
vet inte om det är så klokt att släppa ut fuktig luft vid maskinen, kan bygga på rejält med is som triggar extra avfrostningar istället.
Är nog inte så sugen på tjocka istäcken, det kanske finns någon som har testat och utvärderat det på en luft/vatten maskin riktigt ordentligt som kan ge eventuella vinster på den metoden.
Provade den metoden med en vanlig luft/luft för några år sedan och det var ingen lyckad ide med tanke på isbildningen som kom väldigt fort och byggde igglo.
Det har nog även betydelse på hur nära badrummet man har utblåset misstänker jag.
Har man badrummet i början på ventilationen så kanske det fungerar bättre men jag har badrummet prscis i slutet av ventilationen innan det ska ut.
Tror det sparar mer om utgående luft värmer inkommande vatten från +6 grader till +23 innan det går in i tanken.
Det finns säkert någon som sitter på formeln hur mycket det sparar effektmässigt.
Det verkar finnas formler på precis allting, förmodligen snart även hur man knyter skorna energieffektivast  ;)
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #10 skrivet: 10 oktober 2008, 09:41:19 »
Såvida du har blommor som vattnas,du själv andas och div andra fukthöjande aktiviteter innomhus har du alltid under värmesäsong betydligt högre vatteninnehåll i avluften än utomhus !!
Carrier gjorde för en gång i tiden en en Airhandling-unit för kontor/bostäder med just denna princip...samtliga fick byggas om pg.a isbildning vintertid.....och detta trots R22 (högre förångningstemp).
Mvh. ACE
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #11 skrivet: 10 oktober 2008, 13:56:38 »
man måste skillja på absolut vatteninnehåll och luftfuktighet(RF)
avluft innifrån har alltid tillräckligt högt vatteninnehåll för att den ska tangera daggpunkten när den kyls av utomhus vintertid =kondenserar ut/100% RF !
det som kan rädda en "norrlandspump" är att den fuktiga luften späds ut med 95% torr uteluft.
samt att hög fuktighet bidrar till ökad effekt på värmepumpen, fram till den punkt att den isar igen.....så med drift vid   temperaturer över 5-7 ºC ute är effektiviteten högre med hög luftfuktighet.
mvh.ACE
