Författare Ämne: Inkoppling på bergkollektorn  (läst 6730 gånger)
Utloggad Jugge
  • Glad amatör
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 24 juni 2008, 16:24:09 »
På min bergkollektor finns det förberett för att koppla in frikyla (enligt leverantören av bergvärme pumpen). Men om jag jämför de skisser jag finna på nätet och den lösning jag har så skiljer dom sig, främst av placeringen av bakventilen.
Skiss 1 nedan visar hur min tolkning av en inkoppling skall vara och skiss 2 visar hur det ser ut idag.
Jag blir osäker på om jag skall flytta backventilen (tror det), samt om jag skall installera de extra ventiler som finns i skiss 1  Sc:,h
Tacksam för hjälp!
/Jugge
1½ plans villa med källare (180+100 m2). IVT C8 120 meter berghål.
RHOSS 011 R6 Fläktkonvektor (6KW) för frikyla på övervåningen.
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
SV: Inkoppling på bergkollektorn
« Svar #1 skrivet: 24 juni 2008, 16:32:08 »
jag tycker inte att det ser ut som om du har någon backventil utan ett filter.
kan det vara så?
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad Jugge
  • Glad amatör
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 7
« Svar #2 skrivet: 24 juni 2008, 16:39:38 »
Tack för ett snabbt svar!
Jag vet ärligt talat inte, men det kan det mycket väl vara. Det sock fick mig att tro att det var en backventil, var dels att det var sagt att det var förberett för frikyla, samt att det sitter en pil på den som pekar i flödesriktningen (med det kanske det gör på ett filter med).
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« Svar #3 skrivet: 24 juni 2008, 19:48:15 »
Det där är ju påfyllnadskopplet inte ngt avstick för frikyla
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
« Svar #4 skrivet: 24 juni 2008, 21:35:48 »
Som kullabacken säger så är mojängen med pil på ett smutsfilter.
Utloggad Jugge
  • Glad amatör
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 7
« Svar #5 skrivet: 24 juni 2008, 21:53:34 »
Tack för snabba svar. Det här forumet är suveränt.
Lite trött blir man på att man blir lovad en sak, men i praktiken är det något helt annat...
Hur som helst har min fråga sparat mig en massa strul i onödan genom svaren jag fått.
Jag har dock en kompletterande följdfråga. Som man kan se på fotot så finns det ingen plats för ett avstick mellan ventilerna och expansionskärlet. Gör det någon skillnad om jag gör avsticken efter expansionkärlet (dvs mellan expansionskärlet och VP)?
/Jugge
Utloggad Jugge
  • Glad amatör
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 7
« Svar #6 skrivet: 24 juni 2008, 22:32:33 »
Med en skiss, så blir lösningen/frågan enligt nedan. Dvs avsticket efter expansionskärlet.
  • Karma +2/-11
« Svar #7 skrivet: 25 juni 2008, 00:12:08 »
Enda (?) nackdelen med lösningen är väl att inte smutsfiltret sitter direkt innan vp.
Ett alternativ kanske skulle vara att sätta ett par t-kopplingar efter/i ventilerna till "påfyllningskopplet" och sedan koppla enligt bilden nedan.
På vintern öppnar du den vertikala ventilen och då behöver inte motståndet i backventilen övervinnas.
Du skulle ju kunna försöka vrida ventilerna så de pekar uppåt om du vill göra avsticken uppåt.
« Senast ändrad: 25 juni 2008, 00:15:11 av digitalrobert »
