Författare Ämne: Placering av in & utblås från konvektorn  (läst 2886 gånger)
Utloggad Jugge
  • Glad amatör
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 24 juni 2008, 16:11:13 »
Jag håller just nu på att planera en installation av en fläkt-konvektor av märket RHOSS UTNB, som kommer att placeras på vinden. Den skall kyla 3 sovrum på övervåningen. Vidare har den 3 anslutningar av 200 mm spiro för luft till konvektorn och motsvarande 3 från.
Min tanke är att dra ett rör till varje rum med kyld luft, men funderar om jag kan spara lite pengar på att ta all luft till konvektorn från hallen (som ligger rakt under konvekorn) och på så vis slippa en massa extra spirorör (både för att spara pengar, men även för att göra installationen enklare)
Jag är lite orolig för att jag kommer att skapa ett övertryck i alla sovrummen och ett undertryck i hallen, som på såvis förstör effekten, samt orsakar att dörrar kommer att stå och slå.
Kan någon hjälpa mig med dessa frågor?
Tacksam i förväg.
/Jugge
1½ plans villa med källare (180+100 m2). IVT C8 120 meter berghål.
RHOSS 011 R6 Fläktkonvektor (6KW) för frikyla på övervåningen.
Utloggad dafr
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 43
  • f
SV: Placering av in & utblås från konvektorn
« Svar #1 skrivet: 24 juni 2008, 18:15:43 »
Jag har en 5 Kw fläktkonvektor på vinden och med denna tar jag luft från tv rummet och blåser ut i samma rum plus 2 sovrum. Om detta ska fungera så måste alla dörrar vara öppan för den flyttar ca 1500 kbm/h på max effekt. Skissar på ett nytt hus och där funderar jag på att ha små i varje sovrum med separata termostater för att få det flexiblare. Som det är nu så är det svårt att få jämn kyla, blir kallare i det rummet som ligger i norr fastän jag har strypt utblåset.
Glöm bara inte att kondensisolera rören.
Daniel
Thermia Optimum G2 8 duo 2010, 180 meter aktivt hål, 247 kvm och 4400 kwh per år för värme och vatten. Frikyla FSR12 uppe och FST44 nere, 3 CRC44 på g till övervåningen.
Utloggad JohannesI
« Svar #2 skrivet: 05 april 2021, 18:08:09 »
Spännande!
Nu var det ett tag sedan denna tråden var aktiv.
Vilken fläkt-konvektor skulle rekommenderas för detta?
Utloggad LasseLapp
  • Antal inlägg: 16
« Svar #3 skrivet: 15 maj 2021, 16:06:35 »
Jag har samma plan.
Jag kommer lägga en konvektor på vinden som ska blåsa ner i tre olika rum. Tänker balansera luften genom att blockera flödet till något rum om det blir för ojämn temperatur. Tar tilluften från hallen utanför.
Kommer försöka minimera tilluftens kanaler så att man slipper kondensisolera så mycket.
Hoppas det blir en tyst och osynlig lösning.
