Författare Ämne: IVT GR-N12  (läst 5198 gånger)
Utloggad blazern
  • Antal inlägg: 7
IVT GR-N12
« skrivet: 24 juni 2008, 12:59:53 »
Efter att ha haft denna pump installerad nästan ett år kan jag bara konstatera att den inte sparat en endaste KW.Bästa affären är att stänga av för gott.Förbrukar 20.000 KW de senaste 10 åren,likaså efter installation,så spar pengarna.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: IVT GR-N12
« Svar #1 skrivet: 24 juni 2008, 13:28:48 »
Hej Blazern!  Då får du nog förklara dig lite närmare hur du nu har lyckats med detta?? För ingenting är ju iof egentligen omöjligt i denna världen, inte ens när det gäller användningen och inställningar inkl drift av en luftvärmepump, men sällsynt är det, det skall du bara veta. Jag tycker faktiskt spontant att det låter som ett rejält stort handhavandeproblem som du har haft med din luftvärmepump Blazern, om det nu inte skulle råka vara något allvarligt stort problem med din pump som ett alternativ.
Hur är det med placeringen av innerdelen?? Planlösningen i huset?? Tempinställning på pumpen?? Inställning vinge och fläkthastighet?? Tempinställning på elradiatorerna??
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 24 juni 2008, 14:15:09 av Raffen »
Utloggad blazern
  • Antal inlägg: 7
SV: IVT GR-N12
« Svar #2 skrivet: 24 juni 2008, 21:20:37 »
Tack för snabbt svar!
Allt som har med handhavandet som jag kan påverka borde vara ok.jag har tidigare skrivit i forumet utan att träffa på någon annan med samma erfarenhet.Det är som jag ser det inget fel på pumpen,den håller väl inställd temp och fungerar oklanderligt.Har provat att köra med fast läge på fläkten,med och utan luftrening.Hälften av elementen är avstängda resterande nedställda för att klara rum som pumpen inte når eller förhindra kallras från fönster.Huset är 1 1/2 plan totalt ca 90 m2 och innerdelen är placerad mot trappöppning till Överplan.Finns det någon som vet om det teoretiskt kan vara så att pumpen helt enkelt kräver lika mycket som den ger ifrån sig.Detta fenomen skulle förklara att bortfall av radiatorer bara ökade pumpens elkonsumption i motsvarande grad.Funderar på att koppla in någon form av separat mätning av tillförd el.
Mvh
Blazern
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: IVT GR-N12
« Svar #3 skrivet: 24 juni 2008, 21:34:13 »
Mvh
Blazern
Hej Blazern!  Det är alltid att rekommendera att köra på fast fläkthastighet istället för autofläkt eftersom autofläkt oftast ger ett sämre värmeutbyte, och du kör väl själva pumpen på Heat hoppas jag så att du inte har den inställd på Auto bara, för då kan det kanske bli + - 0-resultat av alltihop, eftersom pumpen då både värmer och kyler efter behag. Bästa värmespridning/värmeutbyte av en luftvärmepumpsinnerdel får man ju med vingen inställd rakt ut för längsta kastlängd och med högsta hastighet på innerdelsfläkten, eller så hög som möjligt efter vad man nu kan stå ut med.
Du är väl heller inte allt för blyg med att höja upp tempinställningen på pumpen hoppas jag, eftersom den skall man inte snåla med utan istället stänga av så många elraddar som möjligt, helst allihop, och sedan gasa på ordentkligt med pumpen istället, och det kanske behövs både 23-24-och 25 ºC inställning på pumpen för att du skall kunna få 20-21 ºC i andra ändan av huset ev och radiatorerna därmed inte behöver användas.
Har du pumpen fast ansluten eller med jordad stickpropp??
Mvh Raffen.
Utloggad blazern
  • Antal inlägg: 7
SV: IVT GR-N12
« Svar #4 skrivet: 24 juni 2008, 22:50:21 »
Hej Raffen!
Ska prova med ditt råd om att gasa på ordentligt,problemet då är väl att det blir extra varmt alldeles framför utblåset och den lilla hallen! Provade att köra en stund med full- effektknappen och det känns som att pumpen ger rejält med värme utan att säkringen blev varm (10A). Tyder väl på att värmen genereras i pumpen och inte bara tillförs som el. Pumpen är fast ansluten via brytare.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: IVT GR-N12
« Svar #5 skrivet: 24 juni 2008, 23:24:20 »
Hej Raffen!
Hej Blazern!  Se där ja, så där skall en slipsten dras vet du väl, IVT är ju kraftfulla, rejäla och bra pumpar med ordentliga resurser, men det gäller ju bara att utnyttja dem också på ett rätt sätt, så att man inte fis-kör, för då blir det ju inget uträttat.
Se nu till och prova med att stänga av helst alla elraddar i huset, öppna upp dörrarna lite till helst alla utrymmena i huset, ställ vingen manuellt rakt ut och höj upp fläkthastigheten manuellt lite ordentligt, och för jösse namn se till att pumpen är inställd på Heat.
Sen justerar du upp temperaturen på pumpen efter behov och efter att du gör succesiva kontroller av temperaturen i husets olika delar och utrymmen under en tid så att du vet vad som erfordras.
Det kommer att bli allra varmast i pumpinnerdelens närhet, men det får man vänja sig vid med en luftvärmepump, så det lär man sig rätt snabbt att leva med om man nu vill ha någon nytta av den.
Det kan ju vara praktiskt också om man t.ex vill torka något klädesplagg eller att gumman relativt snabbt vill torka håret, så det finns fördelar med detta också.
Eftersom du har pumpen fast ansluten så rekommenderar jag dig om du vill kunna mäta pumpens energiförbrukning att du går in på forumets Webshop och beställer en Enermetmätare hos Rickard, finns från ca 175:- kr,  http://www.varmepumpsforum.com/catalog/index.php?cPath=22  Det är faktiskt en upplevelse att kunna se hur lite el som pumpen förbrukar ifh till vad den ger ifrån sig i energi kan jag säga dig, och det är värt varenda krona, det är helt säkert.
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 25 juni 2008, 17:04:25 av Raffen »
Utloggad blazern
  • Antal inlägg: 7
SV: IVT GR-N12
« Svar #6 skrivet: 25 juni 2008, 07:18:26 »
 *roflmao*
Tack så hemskt mycket för att du tog dig tid att lyssna!! Åtekommer senare med rapport.Det gäller att tänka i lite annorlunda banor.Spara genom att gasa på!!
Tycker det verkar vettigt faktiskt!!
Mvh
Blazern
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36648
SV: IVT GR-N12
« Svar #7 skrivet: 25 juni 2008, 07:49:29 »
Du har väl inte byggt in utedelen för mycket?
Har du kollat så att avfrostningen fungerar som den ska?, när det är kallt ute skall den normalt gå i 30-60 minuter och sedan avfrosta i ca 10 minuter.
Utloggad Värmetokig
  • Antal inlägg: 5
SV: IVT GR-N12
« Svar #8 skrivet: 27 november 2008, 01:34:04 »
Hej !!!
Nu har jag äntligen hittat hem  ;D
Jag e tokintresserad av värme därav namnet. Jag har en IVT luftvärmepump som vart installerad -07 på hösten. Jag bad installatören att sätta ett vägguttag istället för strömbrytare på installationen ( är själv elektriker , men eldragningen ingick i priset  ::) ) Sagt o gjort. Har en kamin i huset med spirorör i väggar som leder värme i huset till de flesta rummen o huset är på 160Kvm utan källare 1 1/2 plans hus. Huset har direktel.
Jag har fått ner elförbrukningen till fantastiska 11000kwh i huset totalt inkl. hem el. Jag har minst 1 dator på dygnet runt o har Tv på o ungarnaskläder kläder tvättas flitigt o tumlas ibland. Jag eldar när jag e ledig o känner för det,  men gör av med ca 3kubik ved / år. Jämfört med förra ägaren som låg mellan 20-24000KWh.
Till det fanstastiska med pumpen, avläst 25/10-08:
3274,49KwH
9546h = 397,75dagar
3274,49/397,75= 8,23KwH/dag i snitt på dessa dagar. Vilken besparing !!!!
Rekommenderar alla som har direkt -el som jag hade/-har(elementen är kvar ännu) att installera denna pump.
Sen att ni vill ha úttag ist. för strömbrytare så ni kan köpa elmätare på jula för 150-200kr för att logga förbrukningen. Ser att ingen skrivit på 50dagar men hoppas det är ok ändå. Vill om jag kan hjälpa andra o pressa ner uppvärmningskostnader.
Mvh : Värmetoken  :D
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: IVT GR-N12
« Svar #9 skrivet: 27 november 2008, 13:08:09 »
Mvh : Värmetoken  :D
Hej Värmetoken! Håller helt med dig om att det är ett mkt stort värde i att ha en jordad stickproppsanslutning till pumpen istället för en fast anslutning med brytare utanför huset. För med en stickproppsmätare så ökar direkt engagemanget för att kunna se förbrukningen på pumpen (även om dessa mätare inte alltid mäter helt korrekt). Fördelen är också att man till viss del kan ställa in invertern på en jämn och lagom nivå vad det gäller värmeavgivningen med hjälp av informationen man får av mätaren i motsats till de som har en fast elanslutning och då givetsvis är helt ute och svävar i pereferin. :)
Mvh Raffen.
