Författare Ämne: Fördelar med tillhörande innedel?  (läst 1765 gånger)
Utloggad Harpya
  • Antal inlägg: 171
« skrivet: 24 juni 2008, 12:49:08 »
Hallå igen, här kommer en fråga som jag undrat över. Vid en nyinstallation av en pump, vad är fördelarna med att köpa även tillhörande innedel? Har själv en sliten elpanna men om man byter den till en nyare fräschare bättre begagnad och dockar den till en ny pump så kommar man ju undan med en sisådär 30-40´. Så vad är nackdelen med ovanstående, problem med dockningen? Dyrare förbrukning? Tacksam för svar...
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: Fördelar med tillhörande innedel?
« Svar #1 skrivet: 24 juni 2008, 12:58:11 »
Fördelarna är bland annat, dels får du en ny modern elpanna, sedan får du med styrenheten för pumpen, den ingår normalt i pannan. Har du inte pannan, måste du skaffa någon form av styrenhet för pumpen, om du inte nöjer dig med pumpens egen lite enklare styrning.
//Ronnie
« Senast ändrad: 24 juni 2008, 15:09:19 av erp »
Utloggad sollentunahuset
  • Antal inlägg: 29
« Svar #2 skrivet: 27 juni 2008, 21:30:21 »
Jag tänker själv docka en Nibe Fighter 2020 till min olje/el-panna. Hur kommer du ner i 30-40.000 SEK om du köper beg elpanna också? Enbart min Nibe kommer att kosta 40.000+ SEK.
Sedan instämmer jag i frågan hur mycket sämre det kan vara att köra lite budget och strunta i ny innedel. Nibes Fighter har ju en egen styrenhet. Hur mycket bättre kan enheten inne vara?
Johan
Utloggad Harpya
  • Antal inlägg: 171
« Svar #3 skrivet: 28 juni 2008, 07:58:29 »
Visst får man en ny fräsch panna men motiverar det en sån stor merkostnad? Såg en begagnad Nibe på blocket för 5000:- från 2002.
Om man sedan kan lita på tillverkarna så borde man med dagens vintrar knappt behöva eltillskott nu när pumparna är så effektiva och går för fullt ner till -15 grader (Mitsubishi Eccodan, Sanyo mm).
