Författare Ämne: Haier  (läst 6847 gånger)
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
Haier
« skrivet: 23 juni 2008, 14:23:04 »
Läste i en tidning om Haier-luft-pumppar. COP 5,5 . Låter väl bra . Är det någon som har erfarenhet av dessa pumppar . Digitalisk dissplay i innerdelen .
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Haier
« Svar #1 skrivet: 23 juni 2008, 16:33:50 »
Tjenare Rollster!  Ja du menar den här: http://www.hemmastadd.se/pdf/Hemmastadd-Haier_ksi-16swe.pdf  eller den här:  http://www.klimatteknik.se/pdf/haier_kti-24swe.pdf  och den finns även med här: http://www.klimatteknik.se/pdf/klimatteknik_varen2007.pdf men går man in idag på deras hemsida: http://www.klimatteknik.se/ så ser det ut som att de numera bara säljer Panasonic, Mitsubishi, Sanyo och Carrier, så de har tydligen slutat med Haier-pumpar av någon orsak som vi kanske bara får gissa då ev.
Mvh Raffen.
Utloggad Thomas S
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 248
SV: Haier
« Svar #2 skrivet: 23 juni 2008, 16:55:44 »
rollster,
Längesedan jag skrev något i forumet, läser mest nu för tiden, men nu kunde jag inte hålla mig.  studs
Gör en sökning i forumet angående Haier så får du lite träffar att läsa.
Personligen skulle jag så här i efterhand utan att gå in på detaljer ha köpt ett annat märke.
2003 var jag nybliven villaägare och "grön" på det mesta vad gäller uppvärmning med mera.
Man gick på reklamen med att spara si och så mycket.
Det blev dyrt för min del!  huvuddunk
Men man lär sig så länge man lever.
__________
Mvh Thomas
ca 150 kvm (suterräng, i Kungälv/Kode) med inredd källare
Daikin Caldo X25 (övre plan) & Mitsubishi KJ25 (källarplan)
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Haier
« Svar #3 skrivet: 23 juni 2008, 17:01:21 »
rollster,
Hej Thomas!  Ja du har ju helt rätt i detta alltså, snålheten brukar ju nästan alltid bedra visheten som man brukar säga, och som min egen gamla bortgångna far lärde mig för länge sedan att "man får köpa sig vett" som han sa, och det kan bli dyrt, det kan kosta både pengar, svett och tårar om det vill sig illa.
Mvh Raffen.
Utloggad lgf
SV: Haier
« Svar #4 skrivet: 24 juni 2008, 00:08:25 »
Ja jag har erfarenhet från dessa pumpar!
Och vill bara nämna att det finns en dom från skövde Tingsrätt som har kommit fram till att säljaren använt vilseledande uppgifter vid köptillfället detta tillsammans med att pumparna inte höll mottot för svenska förhållanden.
Därmed tvingades säljaren att häva köpet.
Detta var under 2007, så det förvånar mig att de fortfarande finns på marknaden med samma
argument.
Om ni är intresserade av ytterligare detaljer så maila mig personligen.
mvh
Haierkännare!
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Haier
« Svar #5 skrivet: 24 juni 2008, 00:24:26 »
argument.
mvh
Haierkännare!
Hej lgf!  Jaha där ser man, sanningen brukar komma fram i dagen till slut, och då har vi fått förklaringen till att Klimatteknik numera säljer endast Panasonic, Mitsubishi, Sanyo och Carrier-pumpar. Tack för den infon. Thumbsup
Mvh Raffen.
Utloggad Thomas S
  • Antal inlägg: 248
SV: Haier
« Svar #6 skrivet: 24 juni 2008, 12:35:58 »
Där ser man!
Svaret jag fått är:
"VI har haft agenturen i 6 år, innan dess var det någon annan. Varför vi har
avslutat kapitlet Haier är pga att tillverkaren ställer så höga volymkrav
vid varje köp så vi har ingen möjlighet att hantera dessa volymer. Dessa
volymkrav har ökat med åren vilket gör att vi var tvungna att sluta sälja
Haier. Vi kommer fortsättningsvis att serva redan sålda maskiner."
__________
Mvh Thomas
Utloggad Thomas S
  • Antal inlägg: 248
SV: Haier
« Svar #7 skrivet: 26 juni 2008, 12:39:44 »
lgf,
Mera info angående domen m.m skulle vara intressant!
Varför inte berätta mer här i forumet?
Vissa detaljer kan ju utelämnas om dom är "känsliga".
Jag tycker nog att jag blev vilseledd vid mitt köp.
__________
Mvh Thomas
Utloggad Perik
  • Stad/land: Närke
  • Antal inlägg: 67
  • Jag älskar värmepumpar (för det mesta)!
    • Hemmastadd
SV: Haier
« Svar #8 skrivet: 28 juni 2008, 18:22:39 »
För att neutralisera denna tråden lite så tänkte jag beskriva mina/våra erfarenheter av Haier. Vi sålde detta märke parallellt med ett antal andra märken under åren 2003-2007. Vår erfarenhet av Haier är i det stora hela positivt även om det har förekommit ett antal problem även med dessa maskiner. Enkelt sagt så kan man säga att modellerna som såldes under 03/04 har haft ett felutfall som har vart nära noll, medans modellerna som kom hösten 2005 är behäftade med ett antal felaktigheter som bl.a givare som är placerade fel/tokigt som i ganska många fall har stört funktionen. Detta har stört oss och kunderna en hel del fram tills vi hade hittat en lösning på problemet. Detta var lätt att åtgärda när felet väl hittades, "bara" att flytta några givare. Vissa modeller från 2005 har också den kända fläktmotorn från Panasonic vilket har inneburit att vi har fått bytt lager i dessa fläktmotorer. Angående allvarliga fel såsom kompressorer och kretskort ligger Haier på samma eller färre felfall än de andra "kändare" märkena, (H16 undantaget). Ser man till det totala felutfallet procentuellt så vinner tex Toshiba på fläktmotorhaverier i utedel, Sanyo på kretskort i utedel, Panasonic på kretskort i innedel och Haier på givarfel, samtliga fel dock på en låg nivå (exkl. innefläktmotor och H16). Äger själv 2 stycken Haier där den första installerad våren 2004 har gått som en klocka och nummer 2 installerad hösten 2005 har fått en givare flyttad och nya lager i innefläktmotorn. Kan väl också påpeka att ett stort antal vänner och släktingar till mej har köpt Haier från mej och vi är fortfarande vänner! Att vi idag inte säljer några Haier beror på att ingen längre har agenturen för dessa maskiner och att vi själva inte kan köpa hem de volymer som tillverkaren önskar. Prismässigt så låg Haiers modeller 2-6000:- under motsvarande maskin av "kändare" fabrikat och den största skillnaden på produkten var en något billigare känsla i plastmaterialet och i byggkvaliten, exaktheten. Dock inte jämförbar med de riktigt billiga maskiner som säljs lite här och där. Kort och gott, det jag vill ha sagt är att Haier kanske inte är världens bästa maskin men faktum är att våra kunders maskiner går bra och vi har aldrig heller vart i någon process angående någon värmepump. Eftersom dessa maskiner har sålts av ett antal företag runt om i landet så måste de flesta iallafall vara okej eftersom man inte hör mer negativt.
Mvh Perik
Utloggad Thomas S
  • Antal inlägg: 248
SV: Haier
« Svar #9 skrivet: 29 juni 2008, 15:57:58 »
Perik,
Intressant det här med "givarna".
Antar att det gäller KSI-modellen?
Kan du i så fall ge en lite närmare beskrivning om givarnas placering så man kan kolla om dom sitter rätt eller fel.  ;)
 För övrigt så har min pump lite hyss för sig:
Har ibland problem med att den vid avfrostning blåser kalluft.
Avfrostningscykeln är också väldigt lång tycker jag, ca 10-15 min sedan går den några minuter för att sedan stanna och stå still i ca 5 min innan den åter går igång och "rullar" konstant, 40-45 min senare samma procedur igen. När den var "nyinstallerad" gick den många, många timmar innan den frostade av?
Dom gånger vi har haft strömavbrott har pumpen startat om men bara rullat på "lågfart" utan att värma.
Vad gäller fläktmotorn är min på gång att ge upp, gnisslar från och till.
« Senast ändrad: 29 juni 2008, 16:02:16 av Thomas S »
__________
Mvh Thomas
Utloggad Perik
  • Stad/land: Närke
  • Antal inlägg: 67
    • Hemmastadd
SV: Haier
« Svar #10 skrivet: 30 juni 2008, 11:50:00 »
Hej Thomas S!
Den givare som konstigt nog har "spökat" mest är innetempsensorn, dvs den som är placerad i ett plastbleck på kondensorn i innedelen. När innedelen blir varm efter tex en avfrostning så går temperaturer upp för snabbt  i inomhusdelen vilket innebär att en "övertemperatur" jämfört med börvärdet inträffar och maskinen slutar då tvärt att värma. Detta ger en ryckig och oexakt gång som dels gör komforten inne sämre samtidigt som den stör avfrostningen då driftstiden blir kort. Man kan hårt säga att maskinen går lite likt en on/off maskin med täta start och stopp. De få maskiner vi har haft med avfrostningsproblem från dessa modeller (KSI 16/20) har gått klanderfritt efter flytt av denna givare. Bäst resultat och jämnast gång uppnås om du borrar ett litet hål i frontkåpan och stoppar ut givaren där, se exempel på bilden från min privata KSI-16. Var försiktig när du lyfter frontkåpan då den har en jordkabel som sitter ansluten i aluminiumlisten. Övriga givare har överlag gått bra men som på de flesta modeller så kan det uppkomma problem om tempsensorn som sitter ute på förångaren "fångar" överdrivet mycket snö/is, flytta isåfall den till ett ställe där snön inte kommer åt.
Mvh Perik
Utloggad Thomas S
  • Antal inlägg: 248
SV: Haier
« Svar #11 skrivet: 30 juni 2008, 15:35:10 »
Perik,
Jag tackar så mycket för det tipset!  *vinkar*
Ska genast fixa till detta och även göra rent innedelen samtidigt, den är ju full med damm.
Tack än en gång!  Thumbsup
__________
Mvh Thomas
Marjo Axman
Marjo Axman
SV: Haier
« Svar #12 skrivet: 03 augusti 2023, 08:25:45 »
Perik,
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
SV: Haier
« Svar #13 skrivet: 04 augusti 2023, 10:53:14 »
Du!
Jag tror att det hänt något med utvecklingen på de senaste 15 åren!
