Författare Ämne: Placering av kopplingar för frikyla  (läst 6453 gånger)
Utloggad Torpsittaren
  • Antal inlägg: 53
  • Bra verktyg tar dig långt
« skrivet: 22 juni 2008, 20:23:42 »
Har förberett med två kranar och backventil för framtida frikyla.
Borde den inte kopplas in på framledningen, Brine UT.
Finns det något läge då den bör kopplas in på returledningen, Brine IN?
Skiljer det mycket i effekt att använda 4-5 grader varmare brinevätska om man väljer att koppla in på returen.
Är det något speciellt man bör tänka på när man väljer placering av avluftnings och expansionskärlet som hör till värmepumpen. När man installerar frikylan kommer högsta punkten att ligga 3-4 meter högre än i dag.
Är det lättare att hantera systemet om kärlet är trycksatt.
Diplomat tws8 (2008) 148 meter aktivt del. Rumsgivare på 4, Börvärde 21 grader, kurva 40
60 tals 1½-Plans villa (120m2) med källare ovan jord(60m2).
11 Sektions och 4 panelradiatorer, 150 Liters volym. Årsmedeltemp 7,2 grader.
  • Antal inlägg: 31284
SV: Placering av kopplingar för frikyla
« Svar #1 skrivet: 22 juni 2008, 22:07:48 »
Man brukar ha frikylan på inkommande brine som ju är kallast då kompressorn går, dessutom drar man då mest nytta av uppvärmningen av brine som gör att COP ökar.
Du måste trycksätta brine-systemet om högsta punkten är högre än expansionskärlet, annars går det inte att avlufta.
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #2 skrivet: 23 juni 2008, 00:19:18 »
Fast för de flesta som kör frikyla så lär det väl inte spela någon större roll?  När jag kör frikyla så har jag ju inget uppvärmningsbehov och kompressorn går då enbart för VV-laddning, vilket inte är speciellt ofta eller länge.
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #3 skrivet: 23 juni 2008, 07:26:28 »
Håller med dig Ridax, men för oss som värmer poolen märks det en klar skillnad när värmepumpen värmer poolen och vi har kylbehov samtidigt.
Jag har ändå valt att sätta frikylan på inkommande brine då vi har minusgrader på utgående brine tidigt på säsongen, vill inte råka ut för påfrysning i fläktradiatorn för frikyla.
  • Antal inlägg: 53
« Svar #4 skrivet: 23 juni 2008, 11:23:12 »
Är inte brine ut alltid kallare oavsett om kompressorn går eller ej?
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
« Svar #5 skrivet: 23 juni 2008, 11:29:51 »
Nej, går inte kompressorn är det samma temperatur in och ut.
  • Antal inlägg: 53
« Svar #6 skrivet: 23 juni 2008, 15:04:31 »
det kan jag tänka mig, men är inkommande brine (returledning) verkligen kallare än brine ut när kompressorn går, eller avses att brine in är som kallast när kompressorn går.
« Svar #7 skrivet: 23 juni 2008, 16:07:39 »
Hoppsan, jag tänkte visst lite fel...  :-[
Som Rickard skriver så är det nog vettigast att ha det på inkommade om det skulle bli minusgrader på utgående då komprssorn går...
  • Antal inlägg: 53
« Svar #8 skrivet: 24 juni 2008, 17:12:33 »
Vadi består skillnaden för poolens skull, jag hänger inte med.
Uppstår inte kylbehovet först när det börjar bli varmt fram i maj. Har du fortfarande minus på brine ut då?
Eller cirkulerar det alltid i fläktradiatorn.
« Svar #9 skrivet: 24 juni 2008, 22:40:33 »
Eftersom han har pool som han värmer upp med VPn så går VPn långa tider även under den varma säsongen och hålet/brinen hålls alltså kall även då.
« Svar #10 skrivet: 25 juni 2008, 07:29:31 »
När frikylan inte går har jag fortfarande minus ut på brinen...
Det har varit en kall försommar, lite sol och jag har haft 1°C varmare i poolen än vanligt.
Tror väl kknappast att det skulle frysa i fläktradiatorn även om brine vore nån minusgrad, men jag ville inte chansa.
Utloggad eleson
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 731
« Svar #11 skrivet: 03 juli 2008, 08:46:00 »
Det låter som att du överbelastar din slang, eller?
Blir du av med snön kring poolen?  :D
/Erland
170 kvm + 90 kvm källare, radiatorer
Hedenhös 3.5 m3 olja, nypensionerad Thermia D10 efter 22 år. 180 m borrhål,
Numera Bosch 7800i
« Svar #12 skrivet: 03 juli 2008, 12:08:35 »
Innan sommarn är slut ligger marktempen på ca 12 grader, runt 3 grader kallare än för de som inte har pool.
Ingen större fara.
