Värmepumpar - Märkesspecifikt
Thermia
Avluftning på Fram eller Returledning
Ämne: Avluftning på Fram eller Returledning (läst 5745 gånger)
Torpsittaren
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 53
Bra verktyg tar dig långt
Torpsittaren
22 juni 2008, 19:38:22 »
Enligt installations anvisningen på Diplomatmodeller, punkt 8.5 sid 33 så skall avluftnings och expansionskärl kopplas in på Returledningen. Finns det något läge då den bör kopplas in på framledningen?
Kan pumpen ta skada, t.ex. av att köra luften i brine kretsen genom sig först om man gör så?
Diplomat tws8 (2008) 148 meter aktivt del. Rumsgivare på 4, Börvärde 21 grader, kurva 40
60 tals 1½-Plans villa (120m2) med källare ovan jord(60m2).
11 Sektions och 4 panelradiatorer, 150 Liters volym. Årsmedeltemp 7,2 grader.
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31236
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Avluftning på Fram eller Returledning
22 juni 2008, 22:02:04 »
Anledningen är att får man in luft i cirkpumpen så tar den inte, därför brukar man ha expansionskärl/luftfälla före cirkpumpen.
Heiho
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 181
Är man dryg räcker man längre!
Heiho
07 juli 2008, 22:29:35 »
Man skall alltid montera avluftningsanordning på det rör där mediet är som varmast, förutom att det skall finnas på alla högpunkter.
Jag antar dock att hu menar det vita plastkärlet!
Anledningen till montering på det varmaste röret är att luft släpper lättar från ett varmt media än från ett kallt. Jämför med bubblandet då du kokar vatten.
Således skall kärlet sitta på radiator tillopp och brine in. Detta ger då svar på frågan "finns det lägen..."
Larm_HP
Expert på värmepump
Antal inlägg: 399
Karma +1/-1
Larm_HP
08 juli 2008, 14:06:09 »
Du bör väl dock inte montera en automatisk avluftare på cirkulationspumpens sugsida? Eftersom inkommande brine på en diplomat är på sugsidan.
Vattenglaset är halvfullt
Torpsittaren
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 53
Torpsittaren
08 juli 2008, 22:32:04 »
Jag har fått en förklaring. Leverantören hade valt att byta hål för slangarna när dom drog ur dom ur skåpet för att få till det bättre med frikylan. Det skvalar dock en del i det som jag numera vet är framledningen
kan man använda en av frikyle kranarna för att lufta på framledningen om man lutar slangen och öppnar lite försiktigt?
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31236
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
09 juli 2008, 07:01:06 »
Du måste ha övertryck i systemet om du ska avlufta på etta sätt.
Torpsittaren
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 53
Torpsittaren
09 juli 2008, 21:59:26 »
Räcker det med att väskebehållarens nivå på returledningen ligger 30 cm högre än kranen till frikylan eller behöver jag manometer, bilventil och 1 bars övertryck.
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31236
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
10 juli 2008, 07:04:54 »
Sitter expansionskärlet högst så kan du kanske avlufta utan trycksättning, men varför följer inte luften med till expansionskärlet då?
Torpsittaren
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 53
Torpsittaren
Svar #8 skrivet:
12 augusti 2008, 22:23:35 »
Över sommaren har det väll blivit lite tystare med skvalet. Tyckte bara att det var närmare till kärlet bakvägen än att dra runt bubblorna i borrhålet. Det skiljer 330 meter slang. Kommer nog att trycksätta åndå bara för att få bättre koll på kretsen
Thermia
gäster: 2828
användare: 0
