Författare Ämne: avloppslukt  (läst 20042 gånger)
Utloggad 2,8 injection
  • Antal inlägg: 30
avloppslukt
« skrivet: 21 juni 2008, 19:24:16 »
vet inte om detta är rätt ställe å fråga på..men iaf så har jag problem med att jag får avloppslukt på toan har inget problem i t-stugan ..bör nämnas att att jag har väggavlopp slår jag t.ex sköljmedel i avloppet luktar det gott hela dan.  det är främst efter duchning lukten kommer... nån som har nåt tips????
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: avloppslukt
« Svar #1 skrivet: 21 juni 2008, 19:37:03 »
Hej 2,8 injection!  Har du kollat upp din golvbrunn till duschen?? Rengjort golvbrunnen ordentligt och kollat upp att vattenlåset i golvbrunnen verkligen fungerar som det skall göra nivåmässigt?? Eller var ifrån kommer den dåliga lukten??
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 21 juni 2008, 19:41:05 av Raffen »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: avloppslukt
« Svar #2 skrivet: 21 juni 2008, 19:58:45 »
Mvh Raffen.
Ja ok, 2,8 injection stängde av och gick tydligen direkt åstad och kollade upp golvbrunnen. ;)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 21 juni 2008, 20:05:27 av Raffen »
  • Antal inlägg: 30
SV: avloppslukt
« Svar #3 skrivet: 21 juni 2008, 20:26:09 »
hej raffen ^-^jorå vattenlåset funkar.det är som att vattnet surnar i brunnen även fast det blir spolat flera ggr om dagen å jag rengör det så gått det går typ varannan vecka .nu har jag märkt tt väggavloppen är lite besvärliga man kommer inte åt så bra
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: avloppslukt
« Svar #4 skrivet: 21 juni 2008, 20:31:35 »
Hej 2,8 injection!  Ok, men kommer lukten från golvbrunnen eller väggavloppen?? eller bådadera?? Men även till väggavloppen så har du väl vattenlås innan antar jag, har du kollat upp och rengjort dessa eller??
Mvh Raffen.
  • Antal inlägg: 30
SV: avloppslukt
« Svar #5 skrivet: 21 juni 2008, 20:35:02 »
alltså avloppet sitter infällt i väggen. det finns inget golvbrunn i golvet
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: avloppslukt
« Svar #6 skrivet: 21 juni 2008, 20:48:37 »
Hej 2,8 injection!  Jag förstår kompis, men likväl så har du väl ett vattenlås för handfatet, bidén mm innan resp väggavlopp eller hur?? Annars så får du ju garanterat in avloppslukt i huset ju.
Mvh Raffen.
  • Antal inlägg: 30
SV: avloppslukt
« Svar #7 skrivet: 21 juni 2008, 20:56:06 »
vissa hus på 70-talet byggdes med den typen av avlopp jag har.dom sitter infällda i väggen bla annat mattläggarn som var här kommenterade "nej ett sånt här avlopp dom är inte kul"fick ingen närmare reda vad han mena med det ..iaf är ju toastol å allt vägghängt det går som ut en hylla sen bakom hyllan finns alla rör.men ingen verkar veta så mycket om avloppen å varför jag får lukt det hade varit kul om nån suttit på info hur dom är konstruerade
  • Antal inlägg: 31274
SV: avloppslukt
« Svar #8 skrivet: 21 juni 2008, 20:58:20 »
Det brukar funnas någon avluftning till avloppet någonstans, och den avluftningen kan ha en backventil. Om backventilen fastnar (inte helt ovanligt) så funkar inte avluftningen och skitlukt bubblar bakvägen genom det vattenlåset som har minsta motståndet (lägst vattenpelare).
Så leta reda på avluftningen till avloppet och kolla upp att det funkar.
  • Antal inlägg: 30
SV: avloppslukt
« Svar #9 skrivet: 21 juni 2008, 21:01:19 »
alltså enkelt förklarat,,,,,,,,,alla rör .duch toa handfat går rakt bakåt in i den så kallade utbyggda hyllan inuti där går dom var för sej in i avloppsstammen har räknat ut att duschen(problemet) ligger sist på linjen sen går avloppet ner under huset å ut
  • Antal inlägg: 30
SV: avloppslukt
« Svar #10 skrivet: 21 juni 2008, 21:03:15 »
okej var brukar avluftningen sitta vanligtvis?????????är helt rudis på avlopp :o
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
SV: avloppslukt
« Svar #11 skrivet: 21 juni 2008, 21:09:54 »
På taket, är vanligast mig veterligen. :)
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: avloppslukt
« Svar #12 skrivet: 21 juni 2008, 21:14:11 »
Hej 2,8 injection!  Jo jag känner till dessa typer av avlopp som sitter infällda i väggen, och i många hänseénden så är det ju väldigt praktiskt att ha rent från rör på golvet, men som sagt vattenlås brukar det ju alltid finnas innan väggavloppet på berörd utrustning. CarL N har säkert en poäng i det här med avluftningen, så kolla gärna detta, sen finns det ju alltid en ventilation till alla inre avloppssystem i hus (om det nu inte är det som Carl N menar?), och det kan vara så att du har bekymmer med detta, d.v.s att vid t.ex blåsigt väder så kan avloppsventilationen suga så pass kraftigt att det drar ur nivån på vattnet i vattenlåset/låsen och att det då kommer in dålig lukt.
Jag hade personligen ett litet bekymmer med detta i min källardusch i golvbrunnen. Men jag köpte en billig matolja (rapsolja) på Lidl och fyllde i min golvbrunn, och sedan dess har det inte kommit upp någon mer dålig lukt därifrån, så det kan ju vara ett bra tips till dig. Oljan lägger sig i botten av vattenlåset och ligger kvar där, medan vattnet åker ut rätt väg över oljan sas.
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 21 juni 2008, 21:17:21 av Raffen »
  • Antal inlägg: 30
SV: avloppslukt
« Svar #13 skrivet: 21 juni 2008, 21:22:12 »
tja raffen....skall testa rapsoljan lät enkelt hoppas det funkar även för mej :)
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: avloppslukt
« Svar #14 skrivet: 21 juni 2008, 21:33:08 »
Tjenare 2,8 injection!  Ja eftersom det alltid sitter vattenlås innan väggavloppen så häll du i och fyll upp med rapsolja i alla vattenlås inkl i golvbrunnen, så kan jag bara säga dig att du kommer definitivt att bli av med avloppsslukten, och miljövänligt är det ju dessutom också. :) Du kan väl återkomma med en liten rapport om resultat och utfall. ;)
Mvh Raffen.
