Författare Ämne: avloppslukt  (läst 20043 gånger)
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4103
  • Karma +3/-2
SV: avloppslukt
« Svar #15 skrivet: 21 juni 2008, 21:53:26 »
Hej Raffen!
Är rapsoljan ett eget experiment ?
Jag har aldrig hört talas om metoden.
Oljeklet i avloppsrör bidrar kanske till stopp( typ åderförkalkning), eller.....?
Ett alternativ skulle annars kunna vara att de dagar lukten finns, lukta sig fram till vilket avlopp som luktar. Är det golvbrunnen i duschen, så kan man se ifall vattennivån är för låg.
Jag har råkat ut för att råttor käkar sönder insatsen i golvbrunnen, men det syns ju ......
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
SV: avloppslukt
« Svar #16 skrivet: 21 juni 2008, 22:04:18 »
Ang rapsolja eller va de nu var så fungerar det som så att oljan flyter ovanpå vattnet och anledningen till att man brukar använda den i vattenlås brukar vara att man har ett vattenlås som under lång tid inte får nytt vatten t.ex en golvbrunn i ett utrymme som inte normalt blir vått.
Då kommer rapsoljan att bilda en film ovanpå vattnet vilket förhindrar vattnet från att förångas, för om vattnet förångas blir det torrt i vattenlåset.
Om det är så att du normalt använder väggavloppet dagligen så är det inte torrt vattenlås som är problemet.
Då skulle jag föreslå att du teipar för lufthålet i handfatet och tar t.ex gladpack och täcker avloppshålet och sen fyller på vatten så det blir tätt, om det nu börjar lukta i alla fall med detta tätat så kommer lukten en annan väg.
Om du har toalettstol och tror att lukten kommer den vägen så kan du täcka toalettstolen med gladpack för att förhindra lukt den vägen.
O.B.S det tricket kan man också göra på offentliga toaletter om man tycker det är kul.
Varna resten av hushållet för gladpack över muggstolen för husfridens skull.
Om du har lukt trots dessa övertäckningar så har du antagligen hål i avloppsröret någonstans.
Lycka till
Messer
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: avloppslukt
« Svar #17 skrivet: 21 juni 2008, 22:07:51 »
Hej Raffen!
Hej Rocas!  Jajamensan, ett eget experiment och projekt naturligtvis ibland många andra, och som dessutom fungerar alldeles utmärkt, så f.om nu så har du ju hört talas om detta ju. Sen håller jag med dig om att givetsvis så skall man analysera vad det är för fel och åtgärda detta, oftast är det ju en massa sk*t (hår mm) i brunnarna resp vattenlåsen som man givetsvis skall rengöra ordentligt emellanåt. Men om det är så som i mitt fall där avloppsventilationen spec vid starka vindar kan reducera vattenmängden i en golvbrunn eller ett vattenlås så är detta en mkt bra metod för att säkerställa att vattenlåset alltid gör sin tjänst oavsett väderlek och vindstyrka.
Mvh Raffen.
Utloggad Huddinge
  • Antal inlägg: 371
SV: avloppslukt
« Svar #18 skrivet: 21 juni 2008, 22:36:09 »
Är det avloppslukt? Det kanske är lukt från svavelbakterier som mumsar i ett vattenlås. Har själv problem med svart kletig och hårig beläggning i golvbrunn till dusch. Måste rengöras med några veckors mellanrum.
« Senast ändrad: 21 juni 2008, 22:39:23 av Huddinge »
Nibe 1215-7 drifttagen 2007-02-14. 165 m aktivt hål. Litet 50-talshus 2x75 kvm sö Stockholm. Tidigare ca 28 000 kWh inkl allt även uh-värme till 40kvm fristående garage.
I medeltal under 10 år:
Värmepump: 4600 kWh/år
HH-el: 4000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
Antal starter: 11,5/dygn
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: avloppslukt
« Svar #19 skrivet: 21 juni 2008, 22:41:51 »
Hej Messer!  Alldeles riktigt att det också är spec lämpligt att använda rapsoljan i golvbrunnar som riskerar att bli torrlagda som t.ex golvbrunnar under varmvattenberedare mm, och som det inte kommer vatten i med jämna mellanrum och som därmed manuellt måste fyllas med vatten, och som är lätt att glömma bort och så kommer det upp avloppslukt.
Mvh Raffen.
Utloggad 2,8 injection
  • Antal inlägg: 30
SV: avloppslukt
« Svar #20 skrivet: 25 juni 2008, 07:18:38 »
hej.. jag tog å spolade å fejade med div rengöringsmedel i avloppet i söndags kväll .sen slog jag i matolja har nu inte kännt nån avloppslukt sen dess. förmodligen satt det smuts kvar i avloppet som jag lyckats få bort nu :)skall rengöra det oftare framöver så jag inte får samma problem igen.........
