Författare Ämne: Isolera kollektorslangarna eller inte?  (läst 1998 gånger)
Utloggad Mr_Hope
  • Entrepenör
  • Antal inlägg: 70
« skrivet: 20 juni 2008, 23:36:54 »
Tjena!
För att få ner priset en aning på installationen så grävde jag själv och ska nu gräva igen.
Men somliga säger att man ska isolera slangarna andra säger att man inte ska för dom funkar som jordvärme.
jag har 2 borrhål vardera ca 15m från husväggen och 30 meter mellan hålen.
Slangarna är isolerade nu men något grått runt dom första metrarna där dom kommer ut från väggen.
dom ligger på ca 1 meters djup. det ena borrhålet ligger mitt på min parkering så det kommer bli ny asfalt där och sen kommer man ju åka bil där.
hur gör jag med isolering´?
Hus (1) 703m2+300m2
Borrat 190M X 2 + 30meter slang i mark IVT X15 + 300L + Backup=Vedpanna+olja+Elpatron på 15kw
Hus (2) 76m2
(Nyrenoverat) L/L värme IVT GRN12 + Gnosjö oljerad i wc och sovrum
Hus (3) 100m2+100m2
Kombipanna ved+Pellets Janfire Flex-A
  • Antal inlägg: 36654
SV: Isolera kollektorslangarna eller inte?
« Svar #1 skrivet: 21 juni 2008, 09:41:39 »
Om slangarna ligger tätt ihop, isolera dem, kan du dra isär dem 50 cm eller mer, låt dem vara oisolerade.
I mark som är snöfri hela året bör du isolera dem, typ under  parkeringen där ni snöröjer.
Första 2 metrarna från huset skall vara isolerade.
Utloggad Mr_Hope
  • Entrepenör
  • Antal inlägg: 70
« Svar #2 skrivet: 21 juni 2008, 23:16:31 »
jag har lagt dom ca 80cm mellan.
vilken typ av isolering är bäst att använda?
Hus (1) 703m2+300m2
Hus (2) 76m2
Hus (3) 100m2+100m2
« Svar #3 skrivet: 22 juni 2008, 08:36:20 »
Jag kan inte svara på vilken isolering som är bäst, men den bör inte suga åt sig vatten i alla fall.
  • Dot gäster: 2369
