Författare Ämne: Glad midsommar  (läst 1840 gånger)
Utloggad siby
  • Stad/land: Timrå
  • Antal inlägg: 313
  • Jag älskar HD och värmepumpar!
Glad midsommar
« skrivet: 20 juni 2008, 10:42:01 »
En riktigt glad midsommar tillönskas er alla. ;D  Ta det lugnt med "sillen"  8)
MVH
SIBY
Thermia Diplomat 8  170m borra 15 radiatorer 100l volymförstorare 1 1/2 plans villa med källare 120m2 +85m2 biyta byggår 1940 självdragsventilation Solfångare SFINX 30 vacuumrör. Läge: TIMRÅ lite norr om Sundsvall.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Glad midsommar
« Svar #1 skrivet: 20 juni 2008, 10:56:20 »
Jag får också önska alla på forumet en riktigt glad midsommar. :) Mitt råd får väl bli då att ta det lugnt med "nubbarna" ;)
Mvh Raffen.
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
SV: Glad midsommar
« Svar #2 skrivet: 20 juni 2008, 11:22:30 »
Glad Midsommar på er alla här på forumet ! Håller med att ta det lugnt med "muggarna" . fyll dem hellre med lemonad än vodka !
Själv ska vi nu åka iväg till sjöss , grillning blir det givetvis . Ikväll med gasgrill , här hemma grillar vi ju med kol .
NU åker vi !  :)
Älvsbyhus byggt 2004  1 1/2-plan , ca 124kvm , ekonomibyggnad inkluderande garage , gästrum/kontor och 2Xförråd=ca 70kvm. Allt värms från och med oct-2011 med Bergvärmepump Nibe 1245-10 , Borrhål 210 meter varav 204 meter aktivt djup . Nibe UKV100 och 40
Förbrukning år 2022 Totalt 9524kwh varav bergvärmens andel är 3760kwh.
Antal starter under uppvärmningssäsong är 9-13st/dygn.
Utloggad Curt E
  • Antal inlägg: 92
  • Nu Bergvärme!!!
SV: Glad midsommar
« Svar #3 skrivet: 20 juni 2008, 12:43:47 »
De samma på er alla, skall just intaga sedvanlig midsommar lunch med både sill och nubbe !!!
Mvh Curt
Rockhammars 1pl hus-61 I Västerbottens inland Lycksele 90m2 + 53m2 = 143m2
Evi-heat Split Sun 7  10m2 Evi-heat Solfångare
Ventilation FTX / RDAA
Utloggad A80TD
  • Stad/land: Norrbotten
  • Antal inlägg: 182
SV: Glad midsommar
« Svar #4 skrivet: 20 juni 2008, 16:26:57 »
Glad midsommar, allesammans! Hoppas ni får tur med vädret.
Mvh/ Göran
Enplanshus i Norrbotten byggt 40-60-talet. 75 m². L/L-värmepump: General AWHC 14 LBC Nocria. Vattenburen elvärme (nu avstängd) + el. VVB. Krypgrund m. matkällare med 2.7 m² luftsolfångare.
  • Antal inlägg: 36601
SV: Glad midsommar
« Svar #5 skrivet: 20 juni 2008, 17:28:05 »
Hej hopp!
Här i Piteå är det sol trots allt gråväder och regn som SMHI matat oss med hela veckan i sina prognoser.
Kan det bli mycket bättre, när alla ställt in sig på en midsommarfest i regn, men solen istället tittar fram blir det en bra start på festen.
Vi är 24 st som skall tampas i diverse lekar och tävlingar, varvat med mat och dryck!
Trevlig midsommar på er allihop!  Thumbsup
