Allmänt forum
(Moderator:
Glad midsommar
Ämne: Glad midsommar (läst 1836 gånger)
siby
Expert på värmepump
Stad/land: Timrå
Antal inlägg: 313
Jag älskar HD och värmepumpar!
siby
Glad midsommar
20 juni 2008, 10:42:01 »
En riktigt glad midsommar tillönskas er alla.
Ta det lugnt med "sillen"
MVH
SIBY
Thermia Diplomat 8 170m borra 15 radiatorer 100l volymförstorare 1 1/2 plans villa med källare 120m2 +85m2 biyta byggår 1940 självdragsventilation Solfångare SFINX 30 vacuumrör. Läge: TIMRÅ lite norr om Sundsvall.
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
SV: Glad midsommar
Svar #1 skrivet:
20 juni 2008, 10:56:20 »
Jag får också önska alla på forumet en riktigt glad midsommar.
Mitt råd får väl bli då att ta det lugnt med "nubbarna"
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
Rollster
Antal inlägg: 1274
Fullständig Förbränning !
Rollster
SV: Glad midsommar
Svar #2 skrivet:
20 juni 2008, 11:22:30 »
Glad Midsommar på er alla här på forumet ! Håller med att ta det lugnt med "muggarna" . fyll dem hellre med lemonad än vodka !
Själv ska vi nu åka iväg till sjöss , grillning blir det givetvis . Ikväll med gasgrill , här hemma grillar vi ju med kol .
NU åker vi !
Älvsbyhus byggt 2004 1 1/2-plan , ca 124kvm , ekonomibyggnad inkluderande garage , gästrum/kontor och 2Xförråd=ca 70kvm. Allt värms från och med oct-2011 med Bergvärmepump Nibe 1245-10 , Borrhål 210 meter varav 204 meter aktivt djup . Nibe UKV100 och 40
Curt E
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 92
Nu Bergvärme!!!
Curt E
SV: Glad midsommar
Svar #3 skrivet:
20 juni 2008, 12:43:47 »
De samma på er alla, skall just intaga sedvanlig midsommar lunch med både sill och nubbe !!!
Mvh Curt
Rockhammars 1pl hus-61 I Västerbottens inland Lycksele 90m2 + 53m2 = 143m2
Evi-heat Split Sun 7 10m2 Evi-heat Solfångare
Ventilation FTX / RDAA
A80TD
Kan värmepumpar
Stad/land: Norrbotten
Antal inlägg: 182
A80TD
SV: Glad midsommar
Svar #4 skrivet:
20 juni 2008, 16:26:57 »
Glad midsommar, allesammans! Hoppas ni får tur med vädret.
Mvh/ Göran
Enplanshus i Norrbotten byggt 40-60-talet. 75 m². L/L-värmepump: General AWHC 14 LBC Nocria. Vattenburen elvärme (nu avstängd) + el. VVB. Krypgrund m. matkällare med 2.7 m² luftsolfångare.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Glad midsommar
Svar #5 skrivet:
20 juni 2008, 17:28:05 »
Hej hopp!
Här i Piteå är det sol trots allt gråväder och regn som SMHI matat oss med hela veckan i sina prognoser.
Kan det bli mycket bättre, när alla ställt in sig på en midsommarfest i regn, men solen istället tittar fram blir det en bra start på festen.
Vi är 24 st som skall tampas i diverse lekar och tävlingar, varvat med mat och dryck!
Trevlig midsommar på er allihop! Thumbsup
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Allmänt forum
(Moderator:
Glad midsommar
gäster: 1939
användare: 2
Mike
BiggerDigger
