Författare Ämne: Effekt på kompressor i Nibe Fighter 410P?  (läst 8037 gånger)
Utloggad aljons
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 19 juni 2008, 23:41:49 »
Jag har nyligen installerat Nibe Fighter 410P. Enligt monterings- och skötselanvisningar till värmepumpen så ska kompressorns märkeffekt vara 650W.
Inne i botten på värmepumpen finns en klistrad typskylt som säger bl.a. följande:
Rated output (kW) - Total: 9,9
- Immersion heater: 9,0
- Compressor         : 0,55
Hela typskylten bifogas som bilaga.
Vilken effekt har min värmepumps kompressor? En annan värmepump hos Nibe, Fighter 310P, har enligt dess tekniska data en kompressor på 550W.
Det kan väl inte vara så att det sitter en sådan i min pump?
Nibe Fighter 410P inst. 2008-06 (tidigare CTC Master 103 inst. 1985) i Blekinge. Bost.yta ca 125 m2 + uppv. förråd ca 15 m2 + Munters avfuktare i krypgrunden. Elförbr. totalt ca 13 000 kWh tidigare med CTC Master. Nuvarande elförbr. oförändrad.
Utloggad kilo
  • Antal inlägg: 409
SV: Effekt på kompressor i Nibe Fighter 410P?
« Svar #1 skrivet: 20 juni 2008, 00:00:47 »
Är pumpen fabriksny? Jag har för mig att jag läst att Nibe för en tid sedan börjat med 650W kompressorer i 410:an och innan dess var kompressorerna mindre. Därför kanske monterings- och skötselanvisningarna skiljer sig från vad som står på typskylten. Någon annan vet säkert mer.
« Senast ändrad: 20 juni 2008, 09:44:29 av kilo »
1-plansvilla i Stockholm, 152m2 öppen planlösning värms till 22 grader, byggd 1987, 80 cm isolering i taket, 30 cm i väggarna, energifönster. Nibe f1255-12, 180m borrhål, centralt placerad braskamin. FTX-ventilation.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« Svar #2 skrivet: 20 juni 2008, 09:34:14 »
Enl. skylten kompressor    550W
Elpatron 9kw
Utloggad aljons
  • Antal inlägg: 7
« Svar #3 skrivet: 20 juni 2008, 11:04:54 »
Enligt en annan något otydlig skylt så är värmepumpens produktionsår 2008. Jag bifogar bild även på denna skylt.
Jag har för mig att Nibe började med ny kompressor på 650W under 2006. Enligt de broschyrer som Nibe tillhandahållit på sin hemsida de senaste ca två åren så ska 410:an vara på 650W.
Det vore intressant om någon annan ägare av likadan värmepump och installerad de senaste åren kunde kolla vad som står på deras typskyltar och meddela detta här.
Utloggad V70tdi
  • Stad/land: Rö
  • Antal inlägg: 173
« Svar #4 skrivet: 20 juni 2008, 13:06:46 »
Helt annan pump jag har Nibe 360P den har enligt typskylten 0,65Kw 650w kompressor.
Nibe 360P kompletterad med en Panasonic NE9LKE
Utloggad tnaslund
  • Antal inlägg: 68
« Svar #5 skrivet: 03 juli 2008, 19:02:25 »
Min 410P installerad 2007 har 650W kompressor enligt samma märk skylt...
Umeå 140m2 Nibe 410P och braskamin =~14000 kwh 07
Utloggad Andy_hstad
  • Antal inlägg: 166
« Svar #6 skrivet: 05 juli 2008, 17:29:10 »
Instalerade min 410p 2007 och där står det 650w kompressor..
Hus från 67 i lätt betong 99 kvm Garage 30 kvm
Thermia caliba eco 8 kw 130 meter borr hål.
