Författare Ämne: Värmepumpsgurus hjälp mig please  (läst 8762 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Värmepumpsgurus hjälp mig please
« Svar #15 skrivet: 22 juni 2008, 21:39:42 »
Mr Raffen.
Varför det?
Robban
Hej Robban!  Precis som jag sa så är flera separata pumpar givetsvis helt klart att föredra framför en pump som har flera innerdelar, och det har vi fått många bevis för här på forumet skall du veta. Många som har prövat en lösning med flera innerdelar har t.om fått byta ut dessa mot separata pumpar eftersom de inte höll måttet för dem. Fördelen med separata pumpar är ju bl.a att du får en högre sammanlagd värmeeffekt tillförd till huset, pumparna kommer att gå till stor del på dellast (halvfart) viket innebär ett klart bättre cop-värde och därmed en klart billigare drift, separata pumpar avfrostar inte samtidigt vilket innebär att du får mindre svackor i innetemperaturen, om det skulle hända något med den ena pumpen så har du alltid den andra kvar i drift, kostnadsmässigt så blir det inte dyrare i investering och installation med 2 separata pumpar, utan snarare billigare jämfört med en pump med fler innerdelar, mm mm. Så vill du inte riskera ev bekymmer så tycker jag att du skall investera i flera separata luftvärmepumpar istället för en pump som har flera innerdelar.
Mvh Raffen.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4103
  • Karma +3/-2
« Svar #16 skrivet: 22 juni 2008, 21:51:53 »
Vettigt och välunderbyggt svar.
Jag har personligen tre separata pumpar och tycker att det verkar smartare, snyggare och mer ekonomiskt med en större inverterpump som försörjer tre innedelar. Dock har jag ingen erfarenhet av sk multisplit pumpar.
R
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #17 skrivet: 22 juni 2008, 22:07:05 »
R
Hej Rocas!  Tack skall du ha! Ja du förstår jag orkade inte få fram fler fördelar än så för tillfället och så här rent spontant, men det finns säkert ännu fler fördelar med separata pumpar än vad jag fick med. Positivt att höra också¨att du har flera separata pumpar och inte en pump med flera innerdelar.
Mvh Raffen.
Utloggad Josef_A
  • Antal inlägg: 18
« Svar #18 skrivet: 23 juni 2008, 21:54:29 »
Jag fick förslaget att ev ha en utedel till två innedelar idag men hänvisade säljaren till några av argumenten här...
Det verkar som vi kommer beställa en golvmaskin FVXS35F för markplan+ovanvåning samt en mindre FTXS20D till källarn.
55kvm/vån.
Pris för två pumpar + komplett installation runt 35 000:-
Verkar det rimligt?
Någon som har erfarenhet av golvmodellen? eller golvmaskiner i allmänhet, Sanyo och Mitshibitshiu har ju även några modeller..
/Josef, Gbg
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #19 skrivet: 23 juni 2008, 22:17:03 »
55kvm/vån.
Verkar det rimligt?
/Josef, Gbg
Hej Josef!  Har ingen egen erfarenhet av golvmodeller, men var det dessa 2 pumpar FVXS35F och FTXS20D som du fick till priset inkl installation och garantier för ca 35000:- kr, så tycker jag att det var ett riktigt bra pris du fick, och jämför man med t.ex Luftmiljöbutiken så skulle de väl ta ca 45000:- kr för dessa 2 pumpar. Hur lång garantitid skulle du få på pumparna??
Mvh Raffen.
Utloggad Josef_A
  • Antal inlägg: 18
« Svar #20 skrivet: 24 juni 2008, 01:13:20 »
Hallå Raffen
Fick svar från Freddan i Daikin tråden så det verkar mycket positivt, bra med tystgående pumpar  :)
Jajemen, priset är inkl all installation/el/håltagning/moms + 5års garanti.
Kan ev bli något lägre!?
Ser fram emot beställning.
Banken bakar gärna in kostnaden i bolånet så man slipper avbetala.
Så vi är nöjda, hoppas även vara det efter installation och i höst när vi ska börja köra igång...
/Josef
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #21 skrivet: 24 juni 2008, 10:01:12 »
Hallå Raffen
/Josef
Hej Josef!  Jajamen Daikin är ju riktigt tystgående och bra pumpar alltså, och kan man dessutom som du få dem till ett bra pris och med bra garantier också, ja då är det ju bara att hugga till Josef. Jag får väl bara gratulera då i förskott. Thumbsup
Mvh Raffen.
Utloggad sakinna
  • Antal inlägg: 46
« Svar #22 skrivet: 23 juli 2008, 21:18:25 »
Hej Gjutarn hur går det?
Själv har jag min värmepump monterad i källaren.
Jag har ca: 55 kvm i varje plan med 2 st. halvtrappor där då innedelen sitter ca: 4 meter från trappan som direkt viker av mot vänster och vänster igen för sedan hamna på övervåningen nästan mitt i huset. Längst bort på över våningen ligger toaletten som har en utsugsfläkt som går konstant, och detta tror jag är väldigt viktigt om du ska placera din innedel i källaren, du måste ha något som hjälper till att dra upp värmen nere ifrån källaren, eftersom varm luft gärna stiger så underlättar du genom att hjälpa till lite, det fungerar utmärkt hos mig. Självklart blir det kallare på övervåningen när det är riktigt kallt ute men då hjälper jag till med kaminen.
Efter som du med din tänkta placering kommer att blåsa luft rakt in i vardagsrummet kommer det inte bli några som helst problem med värme i det rummet, där emot i sovrummen på övervåningen där kommer det bli kallt tror jag.
Kanske sådana här värmeförflyttare som man sätter i väggarna kan hjälpa till?!?
Nä... du bor så stort så jag säger som Raffen en pump i källaren och en på övervåningen..!
MVH Roger
« Senast ändrad: 23 juli 2008, 21:23:40 av sakinna »
  • Dot gäster: 2093
