Författare Ämne: VP + vedpanna  (läst 2459 gånger)
Warning: filemtime(): stat failed for /home/varmepumpsforum/public_html/varmepumpsforum.com/vpforum/attachments/Vrmepump.1.pdf in /home/varmepumpsforum/public_html/varmepumpsforum.com/vpforum/Sources/Display.php on line 1657
Utloggad uncia
  • Stad/land: Nyköping
  • Antal inlägg: 26
VP + vedpanna
« skrivet: 18 juni 2008, 21:47:30 »
jag ska installera en värmepump istället för nuvarande elpanna, har precis borrat 190m och dragit in slangarna i pannrummet, ska köpa en Nibe 1225-8, jag har även en vedpanna med acc-tank som nu är dockad till elpannan,
vedpannan fungerar så den tänker jag behålla, funderade ett tag på att använda acc-tanken som volymförstorare, men den är dåligt isolerad och kanske onödigt stor (500l), ev. använder jag gamla vv beredaren som volymtank,  om det behövs extra volym?, har ca 150lit radiatorvolym,
behöver lite tips och ideer på hur jag ska koppla, bifogar en skiss på min installation,
behövs det en extra c-pump på ved-slingan för att pumpa runt radiatorvattnet? (nu sitter det en pump i elpannan som sköter cirkulationen i radiatorkretsten), rören från VP måste dras upp i taket och sedan ner till bef. rör till radiatorerna, jag har ritat in luftventiler på högsta punkterna,
  • Antal inlägg: 31282
SV: VP + vedpanna
« Svar #1 skrivet: 19 juni 2008, 07:42:27 »
Jepp, du behöver en cirkpump mellan acc och radiatorer, annars ser det OK ut. Bra idé att förbereda för frilyla (du sätter väl en backventil mellan avsticken på brine-ledningen).  Thumbsup
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1290
SV: VP + vedpanna
« Svar #2 skrivet: 19 juni 2008, 09:12:11 »
Har du någon varmvattenberedare i acc-tanken? Eller är det el-pannan som tidigare har värmt allt varmvatten?
c:a 6500kWh för värme och VV.
Thermiq och Logger 3030 Pro
Utloggad uncia
  • Antal inlägg: 26
SV: VP + vedpanna
« Svar #3 skrivet: 22 juni 2008, 13:55:28 »
nej det finns ingen vv-beredare i acc-tanken, ska köpa en VP med beredare.
jag håller just på med en inköpslista på rördelar,
ser att det i Nibes bipackningssats ingår en säkerhetsventil, den ska väl monteras på nivåkärlet antar jag,
men ventilrör, säkerhetsventil 9kg, påfyllningsventil, verkar inte att ingå, är det sånt man måste köpa extra?
jag förbereder KB-sidan för frikyla, såg också i forumet att några hade monterat en luftnippel (bilventil) på nivåkärlet,
verkar vara en bra ide om man vill trycksätta slingan,
påfyllningsventilen, kopplas den in på stigarledningen, vf, på värmepumpen?
och ventilrör med säkerhetsventil 9kg, kopplas till kallvatten in på värmepumpen?
hur är det med blandningsventil för vv, sitter det i pumpen eller?
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
SV: VP + vedpanna
« Svar #4 skrivet: 22 juni 2008, 20:49:42 »
Jag ser inget behov av blandningsventil för vv, VP:n producerar ju som högst c:a 55 gradigt vatten, under legionella körningen kommer den upp i 60-65 grader.
