Författare Ämne: IVT-protokoll (Rego 6xx)  (läst 123526 gånger)
0 medlemmar och 7 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad Haggan
  • Antal inlägg: 15
SV: IVT-protokoll (Rego 6xx)
« Svar #120 skrivet: 24 november 2013, 21:55:30 »
Är det kallt när det är kring noll då eller? Står om det i instruktionerna i sådant fall.
Utloggad Haggan
  • Antal inlägg: 15
« Svar #121 skrivet: 23 mars 2015, 19:26:08 »
Hur har det gått med styrningen av IVT? Jag tänkte prova installera Domoticz nu. Vore nice att kunna styra pumpen också. Kanske vi gemensamt kan klura ut det?
jojomensan
jojomensan
« Svar #122 skrivet: 11 december 2015, 13:01:33 »
Gammal tråd, jag vet, men den är för bra för att falla i glömska ;)
Jag tänkte använda en raspberry pi mot serie interfacet med en enkel spänningsdelning för att få ner 5V till 3,3V för att inte bränna raspberryns Rx.
Raspberryn drivs ju av 5V via USB, kan man driva den från Regos +5V?
Då slipper man ju bry sig om galvanisk separation, dom kommer ju att köra mot gemensam jord.
Kommentarer och synpunkter mottages gärna.
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 577
« Svar #123 skrivet: 11 december 2015, 14:05:04 »
Jag skulle aldrig riskera att skada Rego, utan satsa på optokopplare och TTL- RS232 omvandling. En Raspberri Pi drar väl 0,5 - 1 A (?) och frågan om Regons +5 V har den reserven ?
Kostar inte många kronor att göra ett eget interface, ritning finns via länk tidigare i denna tråd. Skada Regon blir säkerligen dyrt.
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten. 110m2 markplan med golvvärme + 110m2 källare +20m2 garage med radiatorer, 3 glas energifönster. Kamin i v-rum och brasinsats i gillestugan.  Dränerat om villan 2015 och isolerat källargrunden utvändigt med dränerande isolerplattor
VP 16 år 13/11 2025: 28061 kompressortimmar (Snitt 1754 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 64590 = snitt c 4037  starter/år.  33% Varmvatten och 67% Värme
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
Utloggad jojomensan
  • Antal inlägg: 2
« Svar #124 skrivet: 11 december 2015, 14:41:26 »
Är en B+, ska dra 250-330mA, kommer inte att ha något annat än ethernet kabel inkopplat. Men jag har ingen aning om hur mycket man kan dra från Rego, någon som vet?
http://raspi.tv/2014/how-much-less-power-does-the-raspberry-pi-b-use-than-the-old-model-b
https://www.raspberrypi.org/help/faqs/#power
Det kanske finns någon annan spänning att tillgå? +12V eller så, borde gå lika bra med en liten regulator krets...bara jorden är densamma, får kolla upp det.
« Senast ändrad: 11 december 2015, 14:50:31 av jojomensan »
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 577
« Svar #125 skrivet: 11 december 2015, 23:06:13 »
Bilder på hur Rego ser ut inuti finns här. http://www.nekropolis.cz/rego6xx/inside/
Som du ser finns där 2 st kretskortstrafos, tror knappast dessa är på mer än nån/några VA , så troligen finns nog inte mycket i reserv.  Förmodligen är väl en till för +5V och den andra för nån högre spänning, ev 12 V ? Microkontrollern drivs iaf på 5V och drar bara nån W. Det som i övrigt drar mest ström är nog displayen, ev har den separat strömförsörjning. Bara nåt enstaka relä, i övrigt optokopplare som styr Triac för tillslag av ström till kontaktorer, cirk pumpar och växelventil, så det är inte just någon elektronik som drar mycket ström.
Kan inte utläsa hur pass kraftiga trafos där sitter, men det kan du ju kolla. +5V kan man ju prova att försiktigt lasta ner något med olika motstånd och se om spänningen börjar sjunka. Man kan gå ned till 4.5 V innan kontrollern säger ifrån ( datablad  Philips )  http://www.nxp.com/documents/data_sheet/80C552_83C552.pdf
Tänk på att använda ESD !
Utloggad WolfieSax
  • Antal inlägg: 2
« Svar #126 skrivet: 14 december 2015, 00:51:52 »
Hi guys. I'm trying to read data from the service port of an IVT Greenline HT Plus E9 with a Rego 637 controller.
To do this I'm using a USB to serial adapter RS232 between the Rego 637 and my Raspberry Pi (RPi), however I do not get any data out from the Rego using e.g. screen command. I can see that the USB-adapter is correctly connected to the RPi (/dev/ttyUSB0) using commands:
dmesg
lsusb
As soon as I get some data at all from the Rego 637 I would like to use your Perl script ivt.pl available at:
http://rago600.sourceforge.net
I read on this Forum that the signals coming from the Rego via the service port are too weak and need to be amplified. Is that true? Moreover I found this schematic for such a suitable interface:
http://rago600.sourceforge.net/ivt_serial.pdf
Any hints? Could you please help me out?
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 577
« Svar #127 skrivet: 14 december 2015, 12:58:50 »
dmesg
lsusb
Rego interface uses TTL levels 0, or +5V as signal levels, while RS-232 uses +3 to +15 V for a logical "0" and -3 to -15 V for a logical "1" , thus there is no way you can connect an USB / RS-232 converter direct to the Rego DB-9 interface.  You must convert from TTL to Rs-232 and furthermore secure galvanic separation between Rego signal earth and Rs-232 signal earth. (Blowing the Rego unit will be very costly )
Follow the drawing in the link you mentioned and build your own interface. It can be problematic to find the correct values of some resistors, I got mine to work quite good , but it took a lot of patience in order to find the right combination of resistors.  What turns out to work well with the frontdoor detached might not work at all once door is closed as the ambient temperature increases.
Utloggad jojomensan
  • Antal inlägg: 2
« Svar #128 skrivet: 14 december 2015, 16:02:45 »
Friskt vågat hälften brunnit  ::)
Kopplade in raspberryn med matning från Rego +5V, var bara för nyfiken för att låta bli.
raspberryn startade, gick fint att kommunicera med den via ethernet,, allt verkar ok.
Men, kommunikationen med rego fallerar, jag misstänker att det blir för dåligt med kräm för att raspberryns Tx ska orka upp till 2V som detekteras av rego.
Rego överlevde incidenten utan märkbara skador :)
Ett litet paket med optokopplare mm. ska dyka upp i brevlådan alldeles strax, så det ska göras ordentligt nästa gång ;)
Utloggad WolfieSax
  • Antal inlägg: 2
« Svar #129 skrivet: 14 december 2015, 21:26:56 »
Thanks Håkke! What do you think of this variant?
http://rago600.sourceforge.net/ivt_ser2a.GIF
with HW specified according to:
http://rago600.sourceforge.net/FAQ.html#HW
The drawing above seems much simpler to me than:
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 577
« Svar #130 skrivet: 14 december 2015, 22:22:48 »
I followed this drawing and in reply #57 in this thread I wrote that i doubled the values of R1 and R4 when I got it to work. But it all seem to fall back on which optocoupler being used.   I use A817 and D4V4  PC817 (SHARP) , I guess they are the same, but from different manufacturer.
I sent a PM to you, so have a look at that.
« Senast ändrad: 14 december 2015, 22:27:01 av Håkke »
Utloggad Lmf
  • Moderator
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #131 skrivet: 05 januari 2016, 01:21:07 »
För den som är intresserad av hemautomation så finns här en modul som är byggd i java till REGO637 på följande länk
Vet inte om man måste ha grundmodulen från Hommatic för att det skall fungera eller om man kan använda den till något eget med en Raspberry.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad MrMartin
  • Antal inlägg: 3
« Svar #132 skrivet: 20 januari 2016, 15:33:57 »
Jag har en IVT 290 AW. Och vad jag har kunnat läsa mig till så är det styrenhet REGO 800. Är det någon som vet om hårdvaran som beskrivs här http://rago600.sourceforge.net/ även fungerar till min värmepump? Jag kan inte hitta någon 9-polig port på min styrenhet.
Mitt önskemål är att få ut värdena till domoticz. Någon som har gjort detta och vill dela med sig?
Tack på förhand!
« Svar #133 skrivet: 20 januari 2016, 19:16:23 »
Nej, Rego 800 har canbus.
Utloggad MrMartin
  • Antal inlägg: 3
« Svar #134 skrivet: 20 januari 2016, 21:10:08 »
Ok, tack för svar  tummenupp
En ren spekulation, skulle det gå att modifiera en ELM327 (Som kommunicerar med CANBUS) att hämta mätdata från Rego 800?
