Författare Ämne: IVT-protokoll (Rego 6xx)  (läst 132025 gånger)
Utloggad fulda
  • Antal inlägg: 79
SV: IVT-protokoll (Rego 6xx)
« Svar #15 skrivet: 16 januari 2010, 22:52:20 »
Good news for Micro$oft Window$ users >:D .
I have spend today all day of programming in Window$. It mean - you can download test version of my software for Window$.
http://rago600.sourceforge.net/#WIN
Remember - this is test version and also this is one day work. Test it and send me response if you will have any.
Program is compiled as standalone - I belive you will not need any installs.  8)
Jindra
google translator
Goda nyheter för Micro$oft Window$ användare >:D .
Jag har i dag tillbringar hela dagen i programmering i Window$. Det betyder - du kan ladda ner testversionen av min programvara för Window$.
Kom ihåg - detta är prov version och även detta är en dags arbete. Testa det och skicka mig svar om ni har några.
Programmet är byggda som standalone - I belive du inte behöver alla de installationer.
Jindra
Utloggad srick
  • Antal inlägg: 458
« Svar #16 skrivet: 18 januari 2010, 11:08:34 »
Thank you Fulda, altough I use linux so I will try your perlscript instead :) Will try to copy some output on the forum tonight, I have some network issues so I'm sorry it takes so long..
Is there a particular test in your script I should run for you to decide whether my interface works well or not?
Bosch EHP9-LW/M med 150m aktivt borrhål och Nibe UKV-100, Veneto FST34 fyrrörskonvektor, innegivare. Bytte från vattenburen el i oktober 2009, enrörssystem med klena enpanelsradiatorer. Souterränghus på 140+50 (inkl 30m2 garage, ca 15grader) från 1982, två mil norr om Göteborg, välisolerad vind men oisolerad platta.
Utloggad fulda
  • Antal inlägg: 79
« Svar #17 skrivet: 18 januari 2010, 15:02:04 »
All the script is only test :o)
If it works fine, it print only results, if there is any proglem, it print all debug info.
Utloggad srick
  • Antal inlägg: 458
« Svar #18 skrivet: 19 januari 2010, 06:38:22 »
Hi fulda and everyone else, as promised; one result from executing ivt.pl:
sri@loggis:~/bosch$ ./ivt.pl
Dest:  FC 40 00 0B
Dest:  F0
Dest:  70 FF
Dest:  78
Dest:  FE 40 00 0B
Dest:  3C
Dest:  78 FC
Dest:  3C A0 F8
Dest:  CC 0F 00 00 00
Dest:  01 B8 A8 08 00
Dest:  00 01 98 A8 08
Dest:  00 00 01 0E 00
Chyba radiatoroe P1 205:LLHCHH
== Tue Jan 19 06:35:16 2010 ==
Utloggad fulda
  • Antal inlägg: 79
« Svar #19 skrivet: 19 januari 2010, 09:49:13 »
It look like noise insted of data.
Are you sure, that your interface working fine?
Are you sure, that cable from heatpump to interface is no longer than 20cm? (do not forget, that connector on PCB mean aprox 5cm)
I will add come pictures to FAQ section of my doc today, check if your interface is fine.
Utloggad srick
  • Antal inlägg: 458
« Svar #20 skrivet: 19 januari 2010, 10:25:06 »
There is the problem, my cable from heatpump is approx 3m..  knUp
Thanks fulda, excellent help!
Utloggad fulda
  • Antal inlägg: 79
« Svar #21 skrivet: 19 januari 2010, 13:44:12 »
you can have long cable PC <--> interface, but cable interface <--> rego must be as short as possible.
Check new pictures in FAQ  a:gl
Utloggad hirter
  • Antal inlägg: 12
« Svar #22 skrivet: 20 januari 2010, 10:53:51 »
Hi Fulda
build your serial interface and run the windows test script.
the result is very promissing. Se attached pictures.
Now, what is next?
Make it run under Linux (I have the book "PERL in 24 Hours", but i believe it will take a while to adapt your script)
or is there a chance to continue on the "windows track"
Best regards
hirter
IVT GL HT+ C7; 140m borrhål; installerad okt 2009
Utloggad srick
  • Antal inlägg: 458
« Svar #23 skrivet: 20 januari 2010, 12:59:03 »
Nicely made hirter! :)
I'm still having issues with interference although the cable is now less than 15cm. Can it be the flat cable (think IDE-connector cable) I use?
Utloggad hirter
  • Antal inlägg: 12
« Svar #24 skrivet: 20 januari 2010, 14:11:46 »
Hej srick
kolla att jorden på pin 5 (X1 Rego-kontakt) inte är kopplad ihop med övrig jord i interface boxen (matningsspänning + MAX232)
kolla även spänningen på pin 2 (MAX232), att den är +9V (eller mer)
och spänningen på pin 6 (MAX232) ska vara -9V (eller mer)
den korta flatkabel bör inte utgöra några problem
lycka till
hirter
Utloggad srick
  • Antal inlägg: 458
« Svar #25 skrivet: 20 januari 2010, 15:03:53 »
Tack för tipsen hirter! Ska kolla de punkterna direkt när jag kommer hem!
Utloggad meskola
  • Antal inlägg: 51
« Svar #26 skrivet: 20 januari 2010, 15:16:13 »
Hi Fulda
Now, what is next?
Best regards
hirter
Hirter, I am about to make one myself.
Do you have any more pics on how your device (front and back). Don't want to reinvent the wheel...
Cheers
/markus
Stenhus från 1938 i Stockholm 146+54 kvm.
IVT Greenline HT Plus E 11 + 300 l VVB + 100 l tank - 200 m aktivt
Utloggad hirter
  • Antal inlägg: 12
« Svar #27 skrivet: 20 januari 2010, 16:36:15 »
Hej Markus
bifogad är en bild och min "arbetskopia" i .pdf
Följ ritningen från Fulda och det kommer fungera fint
mvh
hirter
Utloggad meskola
  • Antal inlägg: 51
« Svar #28 skrivet: 20 januari 2010, 17:00:18 »
Hej Markus
mvh
hirter
Super tack!
Klockrent
/markus
Utloggad srick
  • Antal inlägg: 458
« Svar #29 skrivet: 20 januari 2010, 19:14:35 »
Hirter, jag har bara 2.5V ungefär på båda pinnarna. USB ger väl 5V, eller?
Jordbanan är helt separat för både MAX232, PC-interface in och optokopplare..
Nu får jag faktiskt inget resultat alls sen jag avbröt ledningsbanan mellan pc-interface och max232
