Värmepumpar - Luft/vatten
CTC
(Moderatorer:
Lmf
Vågar man sig på att installera själv?
Ämne: Vågar man sig på att installera själv? (läst 3376 gånger)
petertd5
Kan värmepumpar
Stad/land: Borås
Antal inlägg: 84
petertd5
17 juni 2008, 21:28:28 »
Jag har nu tillbringat otal kvällar och läst på detta forum.
Jag skall köpa en luft/vatten inom kort. De offerter på en 105:a med ecoel tycker jag är lite saftiga, framförallt när man ser i webbutiker vad grejerna kostar att köpa löst.
Offerterna ligger på 90-95 tusen, då har jag själv tagit ut pannan och enheterna kommer att stå precis intill varandra på var sin sida av ytterväggen.
Klarar man av att installera själv? Själva kopplingar och el ser jag inte som några problem men sedan med igångkörningen och få den att fungera bra, det är jag mer osäker på.
Skall man våga köpa det löst och spara 30 tusen men få en del huvudbry innan det fungerar perfekt? Finns det någon här som har satt in en själv utan att ha alla kunskaper innan?
Peter
CTC Ecoair 107
Strömsnäs KV500 tank, vvb på 35L
Danskeren
Jordvarme, teknisk interessert.
Expert på värmepump
Stad/land: Danmark
Antal inlägg: 462
Danskeren
SV: Vågar man sig på att installera själv?
17 juni 2008, 23:38:59 »
Jag gjorde allt själv utan förutgående kunskaper, men med hjälp av detta forum!
Allt fungerade från förste dagen utan problemer.
Hus, 235m2, Byggad 1880, renoveret 1995, x15 (7. apr. 2007), solvärme (1995), radiatorer 2-rörs, husdata. Inne: 21,5. El-mätar, värmemätar på värme och varmvatten sen 1. dec 2007. COP d. 28. sep 2008: 3,7.
jpa666
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 43
jpa666
18 juni 2008, 00:56:55 »
Jag har också bestämmt mig för att installera själv men skall ta hjälp med att få ut oljetanken samt den gamla TMV-pannan från -73. Tycker att det får kosta 4500-5000 att slippa det jobbet!
Nibe EVP 270 med 2020-8
Egenhändigt installerad sommaren 2008!
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36647
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
18 juni 2008, 07:47:31 »
Köper man en "vanlig" värmepump finns säkert tillräcklig kunskap här i forumet för att intrimmningen skall gå bra.
Väljer man ett uddamärke finns mindre kunskap både här i forumet och (oftast) bland installatörerna.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
sukke
Nybörjare
Stad/land: Hässleholm
Antal inlägg: 1
sukke
20 juni 2008, 11:07:38 »
Jag köpte Eco-el och Eco-air 107 på internet och installerade allt själv utan några större problem, injustering
gör du med hjälp av detta forum och ctc-direkt, dom hjälper dig om du får problem.
Hälsningar Per
petertd5
Kan värmepumpar
Stad/land: Borås
Antal inlägg: 84
petertd5
22 juni 2008, 21:21:59 »
Tack så mycket allihopa.
Det var lugnande besked. Detta forum är fantastiskt.
CTC Ecoair 107
sollentunahuset
Antal inlägg: 29
sollentunahuset
31 augusti 2008, 23:50:45 »
Hur gick det? Installerade du en CTC Eco-air på egen hand? Jag står i begrepp att göra samma sak.
Johan
larryd
Har litet erfarenheter men ingen riktig
Antal inlägg: 2749
Jag älskar värmepumpar!
larryd
01 september 2008, 17:16:21 »
Jag gjorde det....
Installerade en Ecoair +Ecologic med shunt mot en befintlig panna. Inklusive VV beredare, markavlopp mm. Men jag måste säga att det var mer pill än jag räknade med. Inte minst elen, trots att jag är halvproffs på det.
Men allt finns tydligt beskrivet, fast det tar tid första gången.
CTC
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 5780
användare: 0
