Författare Ämne: Extern start av pumpen  (läst 2132 gånger)
Utloggad Polar
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 15 juni 2008, 20:01:30 »
Jag har en Greenline E9 som jag försöker koppla till en poolinstallation. Poolregerlingen är inte från IVT. Det som återstår att lösa är hur jag skall kunna tvångsstarta pumpen när poolen behöver värme. Jag kan styra allt mellan himme och jord från min poolstyrning, men jag vet inte var i VP jag skall ge mig in för att få fart på det hela. Har även kopplat in en extern cirkulationspump med bypass för värmebärarkretsen. Det eländet står ju också still ibland, bra iofs, men måste ju sparkas igång samtidigt som kompressorn då jag vill få den att skicka iväg varmvattnet ut till värmeväxlaren vid poolen.
Någon som har en idé om hur jag kan externt starta och stoppa pumpen? Helst också så att cirkulationspumpen P1 går samtidigt.
  • Antal inlägg: 31227
SV: Extern start av pumpen
« Svar #1 skrivet: 16 juni 2008, 07:05:14 »
Ett tips är att lura pumpen att huset behöver värme. Tyvärr har jag inget kopplingsschema till IVT men leta reda på var GT2 sitter ansluten och koppla in en brytare på denna. Växla till ett högre motstånd så att motståndet över GT2 ökar så att VP:n tror att det är kallt ute och huset behöver värme.
Se bifogat kopplingsschema (välj själv lämpligt motstånd, se givartabellen i manualen).
« Senast ändrad: 16 juni 2008, 07:16:47 av Carl N »
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #2 skrivet: 16 juni 2008, 08:20:13 »
Borde det inte vara enklare att koppla enligt nedan (jaja, marginellt).
« Svar #3 skrivet: 16 juni 2008, 20:20:48 »
Läste just i en annan tråd att det ska vara 100 kOhm.
Utloggad Polar
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 18 juni 2008, 21:11:24 »
Man får tacka för förslagen. Skall testa och mickla lite med motstånd så snart jag för möjlighet.
