Författare Ämne: hur få vattnet att rinna själv genom vattenslangen?  (läst 22337 gånger)
Utloggad Orcus
  • Stad/land: Bollnäs
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
Jag har satt upp en vattentunna vid ena husknuten, har höjt upp den en bit och satt en kran längst ner så när regnet fyllt på så kan sambon kan fylla vatten i vattenkannorna med dom ståendes på marken.
Sen har jag högst upp i tunnan gjort hål och satt dit en koppling för vattenslang så när tunnan blir full så ska det rinna ut därigenom.
Enda problemet är att vattnet vägrar rinna i full fart genom slangen om jag inte går dit mitt i regnet och rör lite på slangen, rör jag på den så kluckar det till och sen rinner det ur med en jäkla fart men rör jag inte på den så rinner det med en ministråle så tunnan blir överfull och tömmer allt precis vid husknuten istället.
Någon som har en bra idé hur jag ska göra för att vattnet ska rinna i full fart själv? krävs det en grövre slang? är 1/2tums vattenslang nu, eller går det göra på något annat vis?
Mvh Frågvis & nyfiken, Bollnäs
Total årsförbrukning 2008: 10028kwh.
Löpande årsförbrukning tom november: 11742kwh.
ca140kvm, 2 våningar, vattenburna element, kall jordkällare med valvat stentak under huset. Fujitsu ASY9LB installerad.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
SV: hur få vattnet att rinna själv genom vattenslangen?
« Svar #1 skrivet: 14 juni 2008, 13:53:57 »
Håll änden under vatten hela tiden så att när flödet stannar får det inte komma in ngn luft, då kommer det att fungera.
Änden på slangen som inte är i tunnan!
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #2 skrivet: 14 juni 2008, 14:16:53 »
Jo, men kommer inte luften att komma in i slangen oavsett (via tunnan) när nivån sjunker.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
« Svar #3 skrivet: 14 juni 2008, 14:43:27 »
Jo detär klart man måste ju då ha slanganslutningen en bit ner såatt nivån aldrig sjunker under denna
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #4 skrivet: 14 juni 2008, 14:51:10 »
Ja alternativt häng upp utsläppsändan på slangen i en nivå något högre än insläppsändan i tunnan, och i den höjd där man nu vill ha vattennivån i tunnan.
Mvh Raffen.
  • Antal inlägg: 31294
« Svar #5 skrivet: 14 juni 2008, 14:51:57 »
Jag vet inte hur det ser ut men är det möjligen så att tunnan är konvex och anslutningen längst upp lutar lite uppåt?
I så fall så får du antagligen en liten luftbubbla längst upp i slangen som effektivt hindrar vattnet att rinna med full fart, när du då ruskar om slangen så bubblar luften upp och hela slangens area kan användas för dräneringen.
Kan du göra om anslutningen så att den inte lutar uppåt så är problemet löst.
Utloggad Orcus
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
« Svar #6 skrivet: 14 juni 2008, 15:11:56 »
tackar för svaren, ska kolla om den lutar uppåt något, borde inte göra det men ska ut och kolla ändå.
får jag det att funka bra så ska jag skaffa en längre slang så jag kan ha utloppet i diket utanför tomten så får jag bort överflödet härifrån.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #7 skrivet: 14 juni 2008, 15:20:15 »
Carl N är nog inne på rätt spår, om du bara borrar ett hål i tunnan, så kommer vattnet att rinna ut när det når hålet. Om du sedan har en slang kopplad till hålet, ska ju vattnet fortfarande rinna ut utan problem. Så förmodligen är kopplingen eller slangen satt så att det kan lägga sig en luftbubbla högst upp och stoppa flödet.
//Ronnie
Utloggad Orcus
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #9 skrivet: 14 juni 2008, 17:06:48 »
Testa bara att luta tunnan ngt mot det håll som du satt kopplingen åt.....
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad zx12r
  • Antal inlägg: 262
« Svar #10 skrivet: 14 juni 2008, 19:02:17 »
Du råkar inte få vattenlås nånstans på vägen i slangen?
Det kan ju göra att det inte rinner helt fritt innan du rör på slangen.
Testa att se till att det är fritt fall så slangen är tom när det skall börja rinna.
Mvh Thomas
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #11 skrivet: 14 juni 2008, 20:40:36 »
Ser inget filter på bilden, så vid störtregn lär det följa med skit som sätter igen slangen ganska snabbt eftersom det inte finns något större tryck. Koppla loss slangen och sätt den på vanlig kran och blås igenom så att allt skit rensas ur, sätt sen tillbaka och häll på vatten i tunnan och kolla om allt funkar som tänkt.  Allt från tallbarr-mossa-lövbitar m.m sätter effektivt igen slangen vid normal avrinning. Bra idé och snyggt jobb (när det sen funkar som tänkt).
Utloggad Huddinge
  • Antal inlägg: 371
« Svar #12 skrivet: 14 juni 2008, 20:48:01 »
Montera slangen lite längre ned på tunnan så du åtminstone får lite tryck.
Nibe 1215-7 drifttagen 2007-02-14. 165 m aktivt hål. Litet 50-talshus 2x75 kvm sö Stockholm. Tidigare ca 28 000 kWh inkl allt även uh-värme till 40kvm fristående garage.
I medeltal under 10 år:
Värmepump: 4600 kWh/år
HH-el: 4000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
Antal starter: 11,5/dygn
Utloggad Orcus
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
« Svar #13 skrivet: 14 juni 2008, 21:25:34 »
jo det sitter filter där, tejpat fast myggnät på insidan av tunnan så det ska inte kunna vara något ivägen inne i slangen.
vill inte montera slangen längre ner, vill kunna utnyttja tunnan till max till torrare väder så det inte tar slut på engång.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4113
  • Karma +3/-2
« Svar #14 skrivet: 14 juni 2008, 21:38:32 »
Det är helt omöjligt att få vattnet att ringa igenom slangen - utan tryck.
Du har ju dessutom en lång sträcka till ett dike? om jag har förstått bilderna korrekt.
Det finns nog bara en lösning:
But den mjuka halvtumsslangen( som på många ställen säkerligen är endast några mm öppen emot en hård PEL slang av diam 40 mm.
Fn fungerar din slang inte som en vattenslang utan som ett avloppsrör och du kan ju tänka dig hur ett mjukt halvtums avloppsrör skulle fungera.
Lycka till.
Robert
