Författare Ämne: hur få vattnet att rinna själv genom vattenslangen?  (läst 22349 gånger)
Utloggad Orcus
  • Stad/land: Bollnäs
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
SV: hur få vattnet att rinna själv genom vattenslangen?
« Svar #30 skrivet: 28 juni 2008, 10:13:00 »
nu var det kört igen  fiR:
men bara jag gick dit och rörde på slangen så börja det rinna ur och då hinner den med att tömma tunnan även fast det som nu vräker ner.
Men jag måste ta och skaffa något grövre att ansluta till tunnan den första biten så jag slipper detta... ska åka till bygghandeln idag och se om han har något bra hemma.
Mvh Frågvis & nyfiken, Bollnäs
Total årsförbrukning 2008: 10028kwh.
Löpande årsförbrukning tom november: 11742kwh.
ca140kvm, 2 våningar, vattenburna element, kall jordkällare med valvat stentak under huset. Fujitsu ASY9LB installerad.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #31 skrivet: 28 juni 2008, 10:36:27 »
Hej Orcus!  Testa du och pröva med min föreslagna metod så kommer du att få en garanterat bekymmersfri avrinning från tunnan framledes.
Mvh Raffen.
Utloggad Orcus
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
« Svar #32 skrivet: 28 juni 2008, 11:21:01 »
ja jag kanske får göra så, bara vänta på sol i en vecka då så vi tömmer tunnan på vatten så jag slipper dyka ner i tunnan full i vatten :)
då är problemet vart jag ska göra av utloppsändan, kanske går att bygga något snyggt vattenfall ute vid vägen som förbipasserande kan titta på i regnvädret  a:gl
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #33 skrivet: 28 juni 2008, 11:39:35 »
Tjenare Orcus!  Du behöver väl inte ned ända i botten på tunnan, utan sätt du utloppet någonstans i mitten av tunnan, sen reglerar du ju bara nivån i tunnan genom att hänga upp endast sista delen av utloppsändan på slangen i den höjdnivå som du nu vill ha i tunnan, men utloppet i tunnan måste alltid ligga minst någon decimeter (eller ev lite mer) under utlsläppssnivån på slangen. Det kommer att bli riktigt bra skall du veta. :)
Mvh Raffen.
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #34 skrivet: 29 juni 2008, 07:47:17 »
Knyt ett snöre i slangen och sätt ett litet segel i snöret, så hjällper vinden dig att röra lite på slangen...  Eller så sätter du ett litet vattenhjul ender stupröret som genom någon mekanism skakar på slangen när det regnar...  :D ;) tomte::
Utloggad Orcus
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
« Svar #35 skrivet: 29 juni 2008, 11:27:32 »
jag hittade rörkopplingar i huset efter att vi rev bort några element. så jag satte dit ett rör första biten nu istället och trädde upp slangen i röret som passade precis, fastnade i något där inne så nu sitter det fast.
simulerade sen ett störtregn som fyllde tunnan och nu var det inga problem med att det inte rann undan, får se om detta funkar bättre nu.
bilder på nuvarande "konstruktionen", fattas filter på bilderna då jag inte hunnit fixa till det än.
så nu har jag bara problemet med vad jag ska göra med utloppet, bara låta det rinna ut ur slangen eller fixa någon snyggare avslutning till diket nere vid vägen :)
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #36 skrivet: 29 juni 2008, 12:08:02 »
Hej Orcus!  Jag kan inte se att det skulle bli någon som helst skillnad för dig även om du nu skulle ha ett lite större utlopp från tunnan Orcus, luftbubblor mm kommer det ju ändå att bildas i slangen som kommer att fortsätta att ställa till problem med flödet för dig.
Men pröva du lite så får du se, men jag förespråkar nog ändå min föreslagna metod om du nu vill slippa dessa bekymmer helt.
Enda gången som du möjligtvis skulle kunna få problem med mitt förslag är ju om ni nu skulle tömma ur så pass mkt vatten ur tunnan så att utloppsröret hamnar ovanför vattenytan och det då kommer in luft, för det skall man ju gärna se till att man undviker, så det kanske är bra om du med mitt förslag har uttaget ganska rejält mkt längre ned i tunnan.
Mvh Raffen.
Utloggad Orcus
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
« Svar #37 skrivet: 29 juni 2008, 13:44:42 »
tjena Raffen: jo jag gjorde så här nu för att prova för jag slapp tömma tunnan nu, funkar inte detta så får jag vänta tills vi tömt tunnan på tillräckligt mycket vatten för att jag ska kunna borra ett nytt hål utan att det ska forsa ut vatten.
  • Dot gäster: 1975
