Författare Ämne: Någon som kan uppskatta vattenflödet från värmepumpar?  (läst 3086 gånger)
Utloggad Forskaren
  • Antal inlägg: 15
Någon som har en ungefärlig uppskattning av hur mycket vatten som avges från luftvärmepumpen (LVP) vid tex 0 eller -10 grader i kontinuerlig drift?
Jag förstår att det är svårt att ge svar eftersom det bla beror på hur mycket den går, vilken temp man vill ha inne osv.
Orsaken är att vår LVP är placerad på ett litet tak ovanför en dörr i nedre våningen och vattnet kan inte droppa ner på marken utan rinner just nu ner över taket vilket knappast är bra på vintern. Det var den enda placeringen som fanns eftersom husets trappa och mellanväggar avgränsar nyttan av LVP inomhus på alla andra ställen. Alternativet hade varit att dra rör från andra sidan huset ca 12 meter bort vilket skulle ha krävt ombyggnation i flera rum på vägen.
Så... någon som kan våga uppskatta hur mycket vatten som rinner vintertid från LVP'n - eller har endel modeller så att vatten förångas på pumpen (som alla kylskåp har)?
/Sam
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36575
SV: Någon som kan uppskatta vattenflödet från värmepumpar?
« Svar #1 skrivet: 14 juni 2008, 09:42:08 »
Vi har en luftvärmepump i byastugan, där droppar vattnet ner på marken, och jag uppskattar att det blev ca 200 kg is i vintras, borde inte vara något större problrm för ett tak, och i västa fall kanske du kan spola bort isen med lite varmvatten ett par gånger/vinter.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #2 skrivet: 14 juni 2008, 09:53:17 »
/Sam
Hej Forskaren!  En luftvärmepump kan avge allt mellan ca 1-2 dl/dygn och upp till ca 35-40 liter/dygn i avfrostningsvatten beroende på väderlek och luftfuktighet, så runt 0 ºC och hög luftfuktighet så kan du räkna med minst iaf mellan ca 15-25 liter/dygn, medan det vid -10 ºC och torrare väderlek så kan det bli ca 0,5-5 liter/dygn.
Mvh Raffen.
Utloggad greven1
  • Vd
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1018
  • Fri energi
« Svar #3 skrivet: 14 juni 2008, 11:14:30 »
i värsta fall koppla en slang till hålet i tråget o montera en värmekabel i slangen !!
krister
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #4 skrivet: 14 juni 2008, 12:22:52 »
Jag har en EcoAir107, den ger ifrån sig cirka 35 liter/dygn när temperaturen ligger från någon minusgrad och upp mot 10 plusgrader. När det blir kallare eller varmare kommer det mindre vatten, är det kallt finns det inte så mycket fukt i luften och när det är varmare så går ju inte pumpen så ofta.
//Ronnie
Utloggad Forskaren
  • Antal inlägg: 15
Tack för svaren!
Det kan ju tydligen bli en hel del vatten så avrinningen blir viktig i mitt fall.
Måste kolla upp lite på värmeslingor om det vore ett enkelt o billigt alternativ...
/Sam
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #6 skrivet: 17 juni 2008, 00:03:34 »
Tack för svaren!
/Sam
Hej Sam!  Ja det kan allt bli en hel del vatten vid avfrostningarna från pumpen, så du gör nog helt rätt i att kolla upp lite om du kan hitta någon lösning för detta. Här får du en länk med några förslag:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=19751.msg194889#msg194889
Mvh Raffen.
