Författare Ämne: Comfort Zone innegivare utegivare  (läst 2789 gånger)
Utloggad nadine
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 13 juni 2008, 23:55:15 »
Kommer under aug att ersätta min nuvarande frånlufts värmepump ES 480 med  Comfort Zone CE 50 6 kv och undrar hur det fungerar med innegivare och/eller utegivare?
Förutsättningar: Mellansverige - mälardalen. Sutteränghus 170 kvm.med golvvärme i båda planen, 3 personer.
Övervåning. 2 Sovrum och kök badrum och allrum med braskamin.
Bottenvåning: Allrum, relaxrum med "bubbelkar", kontor,tvättstuga/pannrum.
Nuvarande TA frånluftsvärmepumpen får sitta kvar med inkoppling till varmvattnet för golvvärmen
Delge gärna vad ni har för erfarenheter innnegivare/utegivare och behov av extra varmvatten vid "bubbelkar".
Utloggad stalin
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 62
SV: Comfort Zone innegivare utegivare
« Svar #1 skrivet: 14 juni 2008, 00:15:35 »
CE50 kan inte användas med utegivare. Den mäter temperaturen i insugsluften när den går in i pumpen.
Nackdelen med det är att när man t ex bastuar, kör torktumlare eller braskamin så kan värmen på insugsluften vara väldigt hög utan att större delen av huset är det.
Därför kan man skaffa en innegivare som man placerar på en sådan plats att den inte påverkas så mycket av bastu, torktumlare, braskaminer el dyligt.
Ang bubbelbad så har vi ett kar för två personer och min erfarenhet är att man ser till att ha 60 ºC varmvatten i pumpen innan man skall bada så är det bara att fylla på med varmaste vattnet man har. Eftersom varmvattnet kallnar efterhand så blir värmen i karet ca 37 grader när det är fyllt. Men det beror förstås på hur stort kar man har.
Jag har normalt 50 ºC varmvatten och låg varmvattenprioritet inställd, så jag måste ändra till 60ºC och normal prio någon timme innan baddags.
Sedan gäller det ju att bada en stund så att pumpen hinner värma upp varmvattnet tills dess det är dags att duscha.
1,5 plansvilla på 150 kvm i Luleå med FLVP Comfortzone CE50 och pelletskamin som tillskottsvärmare vid köldknäppar
