Författare Ämne: Kallare än -20?  (läst 2958 gånger)
Utloggad Millow
  • Antal inlägg: 2
Kallare än -20?
« skrivet: 13 juni 2008, 22:14:51 »
Har en sommarstuga i Hälsingland på 60+60 kvm med öppen planlösning där jag funderar på att sätta in en lvp och slippa olja...
Har tittat på en NE9GKE som verkar vara ett vettigt val. Speciellt med tanke på deras underhållsvärme då huset står tomt stora delar av året. Ser dock att den "bara" går ner till -20 grader. Betyder det att den bara stänger av då eller att den bara ger 1-1 utbyte? Inte så bra om den helt stänger av, speciellt då jag inte har någon tempstyrning på oljepannan som kan gå in i så fall.
Tror ni att en 9:a räcker för dessa kvadrat?
/Fredrik
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Kallare än -20?
« Svar #1 skrivet: 14 juni 2008, 00:02:51 »
/Fredrik
Hej Fredrik!  Nej stänger av vid -20 ºC gör den inte för det gör inte Panasonics pumpar nämligen, och mej veterligen är det bara Sanyo av märkespumparna som stänger av sig vid -20 ºC och startar igen vid -16 ºC. Utan det är väl bara en rekommenderad temperatur ned till där den fortfarande ger en acceptabel värmedrift, och någonstans mellan ca -20 och -22 ºC så går den över till att bara ge ifrån sig ca 1-1 i värmeutbyte.
Vad det gäller din yta på 60+60 m2 och med en öppen planlösning så borde NE9GKE räcka till för dig om du nu har en hyfsat bra isolering i huset, men är du lite osäker på detta med isoleringen eller att du använder stugan en del på vintern och relativt snabbt vill få upp värmen i stugan med pumpen så gå isf upp till en NE12GKE för säkerhets skull så får du en lite större marginal på värmekapaciteten.
Mvh Raffen.
Utloggad Millow
  • Antal inlägg: 2
SV: Kallare än -20?
« Svar #2 skrivet: 14 juni 2008, 21:49:40 »
Tack för det snabba svaret Raffen! Det är en timrad spånfylld stomme med tvåglasfönster som håller värmen förhållandevis bra. Jag behåller min vattenburna värme från olje/vedpannan intakt och de få veckor jag är där på vintern har jag inget emot att elda med ved om jag vill få upp värmen fort. När man bor i lägenhet större delen av året är det faktiskt riktigt skönt att få gå upp på morgonen och göra en brasa ;)
Främsta användningen för pumpen blir att hålla +8/10 grader så att inget fryser när vi inte är där (samt att ge svalka under varma sommardagar). Borde 9:an klara att hålla tempen över nollan även om det kryper ned mot 30 grader, dom få dagar det nu må vara... Eller är det motiverat att välja 12:an som har en effekt på 1850 W mot 1360 W för säkerhets skull? För jag gissar att de är dessa maxeffekter som går att få ut om den konvergerar mot 1-1 kring -20/22 grader.
mvh
/Fredrik
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4103
  • Karma +3/-2
SV: Kallare än -20?
« Svar #3 skrivet: 14 juni 2008, 21:58:40 »
Se till att välja en av de pumpar som har en "låg" termostatinställning, dvs val av temperatur på ex 8 plusgrader.
Det har kommit några modeller de senaste åren som är framtagna för fritidshus där man vill hålla frosten borta.
"Vanliga" pumpar har en lägsta temp inställning på 16-17 grader.
Robert
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Kallare än -20?
« Svar #4 skrivet: 15 juni 2008, 00:35:14 »
Robert
Hej Robert!  De pumpar som vi pratar om i det här fallet (NE9GKE och NE12GKE) har ju underhållsvärmefunktionen på +8 alt. +10 grader!
Mvh Raffen.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Kallare än -20?
« Svar #5 skrivet: 15 juni 2008, 00:57:45 »
mvh
/Fredrik
Hej Fredrik!  Ned till -25 ºC är det säkert inga problem med 9:an iaf, men går det ned till ca -30 ºC ibland så är nog 12:an att föredra förstås. Skiljer det inte mer än ca 1500-2000:- kr i pris mellan dem så kan det nog vara affär med att ta 12:an för dig tror jag eftersom den har en bättre kyleffekt också ifh till 9:an, och faktum är ju att 12:an drar ju inte mer ström (energi) än vad 9:an gör om inte spec behov föreligger som t.ex vid en extra kall väderlek.
http://www.lmg.nu/produkter/p_nordic_super_deluxe.php
Mvh Raffen.
  • Dot gäster: 6968
