Författare Ämne: Luft/vatten med sol  (läst 2662 gånger)
Utloggad SOLTOPPEN
  • Antal inlägg: 2
Luft/vatten med sol
« skrivet: 12 juni 2008, 20:39:56 »
Hej alla kunniga!
Har någon erfarenhet av luft/vatten-pump med solpanel? (som ex.vis CTC har)
Funkar det bra?
Är det bra verkningsgrad, alltså, hämtar man hem pengarna fort?
Har enplanshus på 100kvm, direktverkande el. Måste alltså konvertera också....
Eller räcker det med en fläktkonvektor perifert i alla smårum eller bara i vardera änden av huset?
Har dessutom 2 xtra hus på tomten och berg - går inte att gräva ner rör - så det är kulvertar som gäller. Handlar det om 500:-/meter?
Utloggad greven1
  • Vd
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1020
  • Fri energi
    • energicentra.se
SV: Luft/vatten med sol
« Svar #1 skrivet: 12 juni 2008, 23:49:37 »
hmmmm  när det är varmt ute på sommaren då solen funkar som bäst så ger luft-vatten v pumpen otroligt bra med energi !
tror man får väldigt lång payoff på solen !!!
krister
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål
  • Antal inlägg: 31279
« Svar #2 skrivet: 13 juni 2008, 08:46:06 »
Nordenberedaren med solpanel är kanske ett alternativ?
Utloggad speli
  • Stad/land: Nora
  • Antal inlägg: 39
« Svar #3 skrivet: 13 juni 2008, 09:19:30 »
Har nyligen satt upp 40 vacuumrör i två paneler mott ackumulatortank med solslinga, 500 l. Värmer bra soliga dagar. Nu soltid sköter detta all varmvattenproduktion. Till tanken även kopplad L/V pump (Energicentra) som går in de dagar när solen inte kommer fram. Kör den som fast kondensering men är rikligt med ventiler så jag kan växla över till flytande när jag i höst vinter kör mot radiator-golvkrets och fläktkonvektor.
/Per
