Författare Ämne: Är 105 m tillräckligt?  (läst 8877 gånger)
Utloggad leffe054
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 31 januari 2005, 19:40:10 »
Imorgon kommer borraren och vissa beslut måste fattas....
Offerten specar ett aktivt borddjup på 105 m, därutöver kostar varje meter 250 kr extra.
Jag har en villa 1/2 plan, 137 m2 i Karlstad.
Energibesparingskalkylen vid en årsförbrukning är 25000kwh/år (inkl hushållsel):
Från värmepump: 19490
Till värmepump: 5520
Tillsattsenergi från -8,3 C
Energitäckningsgrad: 97,4 %
Årsvärmefaktor 3,53
Den nya pannan är en Thermia D6 TWS
Den stora frågan är om 105 m är tillräckligt och hur mycket man vinner på tex 20 m extra ???
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
SV: Är 105 m tillräckligt?
« Svar #1 skrivet: 31 januari 2005, 20:00:16 »
Jag resonerade så här när jag borrade för min 7kw i förra veckan.
Rekomenderat aktivt 140m för min pump, jag ställde frågan till Anders Nelson på Geotec:s forum som är duktig på detta.
Min fråga vad jag behöver för djup för att med min pump & effektuttag få som lägst +1-2 grader Kb in.
Svaret vart 165-175m aktivt. Av detta så tolkade jag att jag max kunde ha 10m till grundvatten - prata med grannar & kommun.
Detta resulterade i att jag borrade 181,5m. I fredags mätte jag ner till vattenytan, 6,8m = 174,7m aktivt. ;D
Hoppas att detta ökar när snösmältning & regn kommer i vår ;)
Hade jag varit i dina kläder hade jag nog borrat 140-150m - värt varenda krona......
/Sune73
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
« Svar #2 skrivet: 31 januari 2005, 20:24:04 »
Hej.skall instalera en nibe 1215-5 på ett lågtemperatur system enligt nibes katalog så skall det ligga på 90-110 meter för en 5a men nibes rekomenderar 130m för en bra värmeåterföring från hålet. Tycker o tror att du skall lägga på rejält för du är vinnaren i längden/mso
ivt 2000m , nibe1115-8,5 i tidigare kåkar under åren.  Tänkte instalera en nibe1215-5 men efter nån månad på ett intresant forum så blev det en 1215-7 .Egenhändig installation med utslängda elraddar i hela huset och 15 nya Pc22 vattenraddar ,9st pc22x600x1100 ,2st pc 22x400x400 ,2 st pc22x600x2200 + 3 st pc22x600x1000 begade i garaget  (ca14000W totalt) med ca 100 meter 15 +22 mm koppar rör hårdlödda och 171m borrat  Våran 1-1/2 plansvilla på 150 m2, 6-7 personer,dubbelgarage värmt till ca 10-15 grader + en uppvärmd friggebod som används som trumm,musikstudeo. Tidigare elförbrukning 24000kw -30000kw + drygt800kg pellets i kamin per år i umeå trakten. Utfallet är ca17500kw år ett varav 5980KW är VP mätt med egen elmätare.
Total investering exl mitt jobbande 135000:- inkl rotbidrag på 11000:-
Temperaturen i huset är nu lika i alla rum och det är nån eller två grader varmare i hela huset nu efter instalationen,
Numera är kulvert nergrävd till garage och friggeboden dödad elektriskt och studeon inryms numera i garaget, tror och hoppas att jag kommer att hamna på totalt dryga 12000kw nästa år.
Utfall 2007 blev totalt 15185KW/år varav värmepump 5599KW .Driftstid VP2480 timmar varav 766 timmar till varmvatten produktion .4966 starter .TS 1,4 timmar till legionella.
Hushålls el = ca 10000KW
Utloggad olotor
  • Antal inlägg: 80
« Svar #3 skrivet: 31 januari 2005, 20:28:37 »
Jag undrar varför VP-tillverkarna har ett beräkningsprogram som alltid tycks ge ett för grunt borrhål? Det verkar ju som om alla får förslag om hål som alltid är för grunda?
Thermia Villa 55, aktivt borrdjup 95 meter, enplanshus från 1981, 150 kvm, mycket välisolerat (26 cm i väggarna och 41 cm i tak), växtzon 2 i Mälardalen, energiförbrukning ca 20000 kwh före vp. Rexovent. Separat elmätare både på VP och FTX. Nu ca. 10200 kwh, varav hushållsel 6500 kwh och Rexoventen ca 500 kwh.
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
« Svar #4 skrivet: 31 januari 2005, 21:24:32 »
det gäller att ha biligaste offerten för att få jobbet, dom skiter i om du har -2 grader in & pumpen jobbar med dåligt COP
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #5 skrivet: 31 januari 2005, 21:34:36 »
Har man ett bra lågtempvärmesytem måste det ned i kalkylen annars får man ett för grunt hål!!!
Som sagt fast pris där kunderna ofta tar den billigaste offerten leder ofa till för klen pump och för grunt hål.
En annan fälla kan va att man "unnar" sig liiite högre temp när man fått sin VP, det blir ju billigare ändå.
Men då har man behov av en djupare borra!!!! tidigare förbrukning skulla ju uppgetts högre varje grad innebär en rejäl höjning av energibehovet.
Ca 3/4 av värmen tas ur borran, den är i princip gratis snåla inte med den....
Jag tycker 105 låter enormt grunt, men tyvärr har jag inte rätta kollen hos dig!! du bor för långt söderut.  :-[
20 meter kostar  ca 5.000:- men  blir det för grunt går det mera energi varje år! blir det riktigt fel är det svårt och dyrt att fixa!!!
Kom ihåg att du ska ha aktivt djup (djup under grundvattennivån).
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #6 skrivet: 31 januari 2005, 21:36:24 »
Kika på det diagram som finns länkat till här  http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,1823.msg17553.html#msg17553
Här ser man tydligt att det är bra med så hög brine/kylbärartemp som möjligt. Och det som ger värmen är ditt hål.
Även vikten av låg värmebärare ser man lätt här.
Sen tycker jag att det verkar lågt att ha tillsats redan vid -8gr. Någon annan som har synpunkter på det?
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Bertil
« Svar #7 skrivet: 31 januari 2005, 22:03:17 »
Tillsats Karlstad, ingen aning faktiskt...
Jämtland kring -20 utan tillksott enligt mitt sätt att se det, men Karlstad ??
Jag är ingen som förordar tillskott, snarare tvärtom, hur ofta och hur länge kan det va kallare vid köldknäppar??   Räkna bort dom sista vintrarna  ;)
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #8 skrivet: 01 februari 2005, 01:06:15 »
Årsvärmefaktor 3,53
Mina förutsättningar var ungefär lika, 2,5 m3 olja = ca 19000 kWh utan hushållsel.
Jag fick en 130 meters borra (120 aktivt) och jag har KB-in på 2-3 grader (installationen gjordes i november -04).
Så min uppfattning är att du bör ha lika djup som min, minst.
Utloggad leffe054
  • Antal inlägg: 8
« Svar #9 skrivet: 01 februari 2005, 11:22:28 »
Tack för alla svar!
Jag kommer att lägga på 20 m extra ev. mer.
Utloggad Sarastro
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 706
« Svar #10 skrivet: 05 februari 2005, 04:04:48 »
Om borraren har sin rörelse oå annan ort bör man om man i 'sista stund' funderar på att öka borrdjupet tala om det för borraren senast innan han packar grejerna så att han får med sig en lagom mycket stänger / lagom lång slang.
Småhus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. Borrhål 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till år o normaltemp).2005: Patron stöder från -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blåst) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger
