Författare Ämne: Rätt värmepump  (läst 5390 gånger)
Utloggad mangew
  • Antal inlägg: 7
Rätt värmepump
« skrivet: 09 juni 2008, 20:54:21 »
Måste byta värmepump då vår Nibe301 har gett upp(inget kylmedel) och fungerar som ren elpatron. Servicekille har rekommenderat byte då den blir oekonomisk i längden.
Har precis köpt huset så bra data vad vi använder i förbrukning har jag inte.
Enligt de siffror jag fått från elbolaget har förra ägarna förbrukat 25-30 000kwh/år till för 4år sedan då det installerades en luftvärmepump (Panasonic) och nu är det nere i som minst 15300 och mest 20 000kwh/år senaste 4åren .
Huset är byggt -92, 127m2 enplan på krypgrund, ganska välisolerat med 240mm väggar etc. Finns också en plåtkamin som mest fungerar som mysbrasa och inte ger mycket värme så den räknar jag inte med. Huset finns i Norrbotten så det är ibland många minus.
Sedan finns det ett fristående garage på ca 30m2 som inte har värme i dagsläget men jag vill dra in någon form av värme i detta.
Har ingen kunskp direkt om värmepumpar, försökt få in offertar samt råd av olika återförsäöjare men hitills har jag bara fått ett seriöst förslag från IVT gällande en IVT 495Twin, samt deras motsvarande som vi har IVT 490. Har även frågat på bergvärme men
känslan jag fått är att återförsäljarna inte anser bergvärme lönsamt iaf på kort sikt. IVT 495twin verkade å säljaren vara en bra lösning samt en ny IVT 695Twin som ska motsvara bergvärme lite mer.
Någon säljare pratade om Comfortzone, försökt få in Nibe och thermias offertar också. Vet ej vilka fler det kan finnas som är stabila, bra och välkända.
Vilken pump kan vara den rätta för mig, dels för värma huset men även en bra lösning att dra in värme i garaget?! Vill ha en bra och ganska framtidssäker stabil lösning.
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
SV: Rätt värmepump
« Svar #1 skrivet: 09 juni 2008, 22:14:03 »
Hej !
Kvadratmetrarna i huset är ju de samma som jag själv har , och kan nog med facit i hand påstå att med en vanlig 2kw frånluftpump typ ivt490 eller nibe 310 p som huvudsaklig värmekälla så blir nog driften inte billig . Eftersom du verkar vilja ha ner förbrukning ytterligare så blir det nog att rekommendera den där ivt-twin eller en comfortzone .
Dessutom har du ju färdigt luft-luft-pump som är s.g.s oslagbar värmekälla under den varmare årstiden av året !
Har du prisuppgifterna på dem ?
Till garaget vore en panasonic NE9 lämplig . Den har ju nämligen en lågtempfunktion 8/10 grader !
Detta är mina ideer , kanske Raffen har bättre ideer ?  ;D     :)
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
  • Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
SV: Rätt värmepump
« Svar #2 skrivet: 27 juni 2008, 19:25:53 »
jag skulle gå för en Comfortzone CE 50 eller en 65:a, dels för att du slipper gräva i trädgården och dels för att jag tror du får många bekymmersfria år och låg uppvärmningskostnad.
Jag har en ce 50 sedan 2004 och har inte haft några bekymmer med den.
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
SV: Rätt värmepump
« Svar #3 skrivet: 27 juni 2008, 20:55:10 »
Eftersom huset bor i norrland skulle jag satsa på 495, och till det 150m jordvärmeslang.
Detta i komb med frånluften ger 4kW. Toppa med kaminen vid köldknäppar.
Utloggad stalin
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 62
SV: Rätt värmepump
« Svar #4 skrivet: 27 juni 2008, 23:38:31 »
Hej.
Jag har en CE50 som räcker klarar sig utan elpatron ner till ca -10 ºC. Jag bor i Luleå, så det blir väl kanske inte lika kallt som i Karesuando eller Vouggatjålme (för er sörlänningar är det välkända köldhål). Mitt hus är byggt 2005, dock inte med mer isolering än vad som är normalt på dessa breddgrader (har inte sifforna i huvudet).
När vi byggde tittade jag en del på 495 Twin, men konstaterade att det inte är lönt att gräva ner en massa slang för endast 4 kW när man kan slippa och få 5 kW med CE50.
Jag är mycket nöjd med vår CE50.
1,5 plansvilla på 150 kvm i Luleå med FLVP Comfortzone CE50 och pelletskamin som tillskottsvärmare vid köldknäppar
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Rätt värmepump
« Svar #5 skrivet: 28 juni 2008, 17:47:30 »
Hej !
Tjenare Rollster!  Vet nu inte riktigt exakt vad du menar med att jag ev skulle kunna ha några bättre ideér Rollster?? ??? Men en sak är då säker att jag skulle definitivt inte kosta på mig en NE9-pump till garaget det är ju helt uteslutet alltså. Ett garage som f.ö är hyfsat isolerat vilket jag förutsätter, för annars kallar jag det inte garage, så mår ju faktiskt bilen/bilarna allra bäst utan någon uppvärmning alls, och vid de ev tillfällena som man är där och mekar lite så kan man ju isf ha en värmefläkt/byggfläkt som man drar på lite under den tiden man är där om man nu tycker att man har behov av detta, alt någon slags billig on/off-pump som man kan använda för detta ändamål i dylika lokaler.
Mvh Raffen.
Utloggad Rollster
SV: Rätt värmepump
« Svar #6 skrivet: 29 juni 2008, 00:00:16 »
Hej !
Mvh Raffen.
skojjade lite med dig bara .  ;D     :)
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Rätt värmepump
« Svar #7 skrivet: 29 juni 2008, 00:10:06 »
Mvh Raffen.
Självklart så förstod jag väl det Rollster, ha en fortsatt bra helg du.  ;D  :)
Utloggad mangew
  • Antal inlägg: 7
SV: Rätt värmepump
« Svar #8 skrivet: 23 juli 2008, 02:00:05 »
Ser att det kommit lite svar här. Frågan är aktuell fortfarande då inget beslut tagits. Jag vill förmodligen ha värme till det ouppvärmda garaget som antagligen är isolerat med vad som är normalt. garaget kommer inte användas speciellt för bilmek utan som hobby/snickeri/fix ställe. För bilen ska vi bygga en carport vidsidan av.
Har fått en offert av Termia på bergvärmepump till huset samt nån slags fläktkonvektor inkl 30m kulvert till garaget. Verkar intressant, annars är det väl IVT twin som aktuellt men då blir det inte ekonomisk uppvärmning av garaget (direktel) De som säljer comfortzone vägrar återkomma med offert eller något förslag alls så den kommer troligen gå bort därav.
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1290
SV: Rätt värmepump
« Svar #9 skrivet: 23 juli 2008, 07:51:03 »
Vem är det som intsallerar ComfortZone i Luleå? De enda jag hittar är Servicebolaget, och min bror som just skall till att bygga har försökt få en offert från dom men inte lyckats. Har du lyckats hitta någon fler så vill jag gärna veta det...
c:a 6500kWh för värme och VV.
Thermiq och Logger 3030 Pro
Utloggad mangew
  • Antal inlägg: 7
SV: Rätt värmepump
« Svar #10 skrivet: 23 juli 2008, 13:21:09 »
Den jag kontaktat för värmeinstallation som säljer Comfortzone är kilowattväktarna i Boden.
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
SV: Rätt värmepump
« Svar #11 skrivet: 23 juli 2008, 13:28:47 »
Ok, förstår det. Han står som återförsäljare för ett antal olika märken både VP och pelletspannor. Men han vill endast sälja och installera Thermia VP...
Han har installerat min Thermia-pump och det sköttes snyggt tyckte jag förutom att det vara bara Thermia som var något att ha. Så jag rekommenderade en granne att prata med honom när hon skulle ta in offerter på en pellets-anläggning, hon blev i princip dumförklarad att hon ens kunde tänka på något annat än berg/jordvärme. Så där sjönk mitt anseende om honom som ett blysänke.
Du kan ju göra ett försök med Serviceboleget i Luleå och se om de är bättre på att svara. För jag tycker det är klart värt att få in ett pris på en ComfortZone.
Utloggad GLX
  • Stad/land: Kåge, Västerbotten
  • Antal inlägg: 150
SV: Rätt värmepump
« Svar #12 skrivet: 25 juli 2008, 23:43:08 »
Varför inte installera själv? Så svårt kan det inte vara. Jag räknar med att sparka igång min nu i helgen, bor i Skelleftetrakten.
Norra Västerbottens kustland, From 080729 en Comfortzone CE 50, och en Nordic air Luft/Luft, Kakelugn, Kamin, delvis konverterat 160m2 hus, 65 m2 garage och gästrum bara direktel
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Rätt värmepump
« Svar #13 skrivet: 26 juli 2008, 01:02:01 »
Hej GLX!  Du behöver väl ingen Comfortzone du som redan har en väl fungerande Nordic Air-pump ju?? Sc:,h
Mvh Raffen.
Utloggad GLX
  • Antal inlägg: 150
SV: Rätt värmepump
« Svar #14 skrivet: 30 juli 2008, 09:03:59 »
Det finns naturligtvis några anledningar till bytet. Efter 4 år så vet man ju inte hur länge till den har tänkt fungera, dels för att den trots sin driftsäkerhet ;) inte gör varmvatten. Till sist så håller jag ju på att konvertera huset också, så det verkar lite dumt att vänta tills den pajar på riktigt, för det kommer den att göra.
« Senast ändrad: 30 juli 2008, 21:08:39 av GLX »
