Författare Ämne: Köpa begad pump??  (läst 2234 gånger)
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 495
Köpa begad pump??
« skrivet: 09 juni 2008, 10:02:36 »
Såg en annons på en begagnad Mitsubishi Heavy 7,1kwh.
Den ska vara från 99-2000, ska ha stått omonterad länge, inte gått mycket när den väl varit inkopplad.
Den är ombyggd för att gå med R417 köldmedium.
Är det något att ha eller?? Törs man, vad slits.
Vad ska man betala??
//Hjälp
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
SV: Köpa begad pump??
« Svar #1 skrivet: 09 juni 2008, 18:19:35 »
med r417 tappar man ca 10% jämfört med r22 som pumpen är byggd för......
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 495
« Svar #2 skrivet: 09 juni 2008, 19:33:52 »
Funderat på det där, törs inte. Mycket pengar i installation på en grej som kan pajja om 15 timmar??!! ::)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 09 juni 2008, 20:03:08 »
Hej Larsostman!  Håller nog med dig om detta, dumt att chansa med gamla prylar även om du kan få den billigt, det kan bli en riktigt dyrköpt erfarenhet. ;)
Mvh Raffen.
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 495
« Svar #4 skrivet: 09 juni 2008, 23:54:06 »
Håller helt å hållet med nu när jag tänkt lite på det.
Tror att Energicentrapmpen är något för mig, den borde räcka till
