Författare Ämne: KB temp in stiger vid drift av frikyla  (läst 6588 gånger)
Utloggad jonasmj
  • Kan inte påstå att jag är en:
  • Antal inlägg: 328
  • Frikyla!
« skrivet: 08 juni 2008, 21:00:07 »
Japp, som rubriken lyder. Jag kör poolen på bergvärmen emellanåt och efter ca ett dygns kontinuerlig drift av kompressorn är KB in 7°C. Samma temperatur får jag in till frikylan, såklart. Stänger jag av VP'n men låter frikylan gå, egen cirkpump, är KB in ca 11°C efter mindre än två timmar. Kan det stämma? Är cirkpumpen för frikylan för klen? Har jag en massa luft som jag inte ser? Nån annan idé?
Känns inte riktigt motiverat att behöva ha poolvärmen på bara för att jag ska få bra drag i frikylan :)  (iaf inte just dessa dagar då det är ljummet i poolen)
/Jonas
  • Antal inlägg: 31073
SV: KB temp in stiger vid drift av frikyla
« Svar #1 skrivet: 09 juni 2008, 07:54:43 »
Frikylan sitter på inkommande KB så temperaturen på KB du ser är inte direkt från borran utan den uppvärmda från fläktkonvektorn, 11 ºC efter konvektorn är helt OK.
Utgående temp från konvektorn är 11 ºC oavsett om du kör VP:n eller inte, men när VP:n går så ser du inte temperaturen på utgående från frikylan eftersom VP:n har en bypass som tar det mesta brine direkt från borran, bara ett delflöde går då via konvektorn.
Utloggad jonasmj
  • Antal inlägg: 328
  • Frikyla!
« Svar #2 skrivet: 09 juni 2008, 09:53:10 »
Temp på KB till frikylan läser jag av på en egen separat givare (som sitter innan KB går in i VP). KB in till VP läser jag av på VP'ns interna givare. Kör jag igång VP då frikylan gått ett tag så är KB in till VP högre än vad den är till frikylan men det beror ju på, som du säger, att tempen höjts något av frikylan. Jag läser inte returtempen från frikylan separat ännu. KB retur har jag bara från den interna givaren i VP'n.
« Svar #3 skrivet: 09 juni 2008, 10:35:13 »
OK!
Är det kopplat på detta sättet?
Kan det i så fall vara en läckande backventil?
Läs även av temp på KB-in på VP:n då frikylan gått någon timme med poolvärmen avstängd. Detta borde då vara utgående temp från fläktkonvektorn eftersom returen från frikylan bör gå via VP:n
  • Antal inlägg: 10018
« Svar #4 skrivet: 09 juni 2008, 10:51:55 »
Temperaturen skall stiga när frikylan används. Tar man ut värme från borrhålet sjunker temperaturen på köldbäraren. Tillför man värme till borrhålet stiger temperaturen. Det krävs en temperaturdifferens för värmeöverföringen oavsett åt vilket håll värmen går.
En temperaturökning på 4 grader tyder på att frikylan tillför ett par kW till borrhålet.
Utloggad jonasmj
  • Antal inlägg: 328
  • Frikyla!
« Svar #5 skrivet: 09 juni 2008, 10:59:25 »
Min koppling är enl. den bilden.
Helt ny installation så backventilen bör vara ok om ingen skit letat sig in i rören då jag fyllde KB.
Det är ju principellt naturligtvis så som Roland säger. Jag inbillade mig bara att det inte skulle märkas så fort att frikylan är i drift, dvs att borrhålet skulle vara mer trögt så att säga...
« Svar #6 skrivet: 09 juni 2008, 12:31:11 »
För mig så stiger inte temperaturen så snabbt, jag kan inte läsa av inkommande brine till frikylan men returtemp från konvektorn ligger kring 11-12 ºC i början av sommaren och någon grad högre i slutet.
Utloggad RosBo
  • Antal inlägg: 54
« Svar #7 skrivet: 11 juni 2008, 15:48:57 »
Min KB stiger med ca 5 gr när båda mina konvektorer jobbar även när pumpen går för pool.
Har frikylan på KB ut då jag vill ta vara på kylan och skicka ner värme i hålen.
Thermia Diplomat 10 220m aktiv borra Frikyla 2 st Argo 47
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
« Svar #8 skrivet: 11 juni 2008, 16:30:42 »
För hålets skull har det väl ingen betydelse om den sitter före eller efter VP.
Du får något sämre effekt på pumpen men mer kyla med den kopplingen.
Utloggad RosBo
  • Antal inlägg: 54
« Svar #9 skrivet: 11 juni 2008, 16:52:34 »
Är ju såklart ute efter mer kyla därav den kopplingen ;) men det går ochså ner varmare KB i hålen än om den först kyls av pumpen.
Utloggad jonasmj
  • Antal inlägg: 328
  • Frikyla!
« Svar #10 skrivet: 11 juni 2008, 19:53:20 »
fast för cop't på värmepumpen är det nog bättre att ta frikylan före pumpen
har redan tänkt i banorna av att koppla om till utgående men det får bli till nästa sommar
Utloggad cyklotron
  • Antal inlägg: 42
  • Mera kärnkraft till folket!
« Svar #11 skrivet: 25 april 2011, 07:49:31 »
Att kyla via plattan blir nog svårt att daggpunkts reglera med tanke på trögheten i betongen, då är det nog bättre att ventilera in kylan daggpunktsreglerat.
Ny välisolerad trävilla på 1,5 plan med golvvärme i plattan nere och lågtemp radiatorer uppe. Bergvärme Nibe 1245 med 200m borra. FTX VR700. Fri kyla via konvektor.
