Författare Ämne: Är Ni nöjda med CTC Ecoheat?  (läst 29268 gånger)
Utloggad academic
  • Antal inlägg: 75
  • Värmepump Ja..men med förnuft
Re:Är Ni nöjda med CTC Ecoheat?
« Svar #30 skrivet: 05 april 2004, 09:59:05 »
Vald temp 53° men styrdatorn höjer värdet själv till erforderlig temp på eldelen. I mitt fall ville styrdatorn ha runt 63° i eldelen vilket inte uppnåddes.
Tempgivaren för VPdelen sitter mitt i Vpdelen och påverkas av returen från radiatorkretsen. jämför med att placera en rumsgivare ovanför en radiator... Jag flyttade min givare till utsida mantel för att minska dels påverkan från eldelen dels påverkan från returen.
Nybliven Nibeägare S1255-16, april 2020. Min gamla CTC fyllde 18 år och lade därefter av. Just nu är jag otroligt nöjd med VP. Tystlåten och ger mycket mera varmvatten.
Dubbla borrhål på 200 + 110 m. Förbrukning innan ca 75.000 Kwh, förbrukning nu ca 33.000 Kwh. Alltså total elförbrukning.
Uppvärd yta 400m2 med 2 plan + hel källare. Byggt 1968 delvis i lättbetong
Utloggad Kuling
  • Antal inlägg: 93
« Svar #31 skrivet: 05 april 2004, 10:12:26 »
Ok. Det verkar ju knepigt att du inte kommer upp i högre temp.
Jag har tyvärr ingen koll på vad jag behöver för framledningstemp vid olika utetemp, men jag har testat lite nu och vid 0 grader ute så behöver framledn. ligga på 45 grader. Vid 10 ute, 30 grader på framledn. Då har jag en innetemp på 21 grader. Alla termostater är öppna.
Kollar jag på kurvorna i installationsmanualen så ligger jag mellan normal och högtempsystem. 55 grader vid -15. Värmesystemet stängs av vid +25.
Jag räknar med att jag behöver 55 grader framledning vid -15, men har jag otur behöver jag kanske mer. Är VP kanske inget för mig?
« Senast ändrad: 05 april 2004, 10:17:10 av Kuling »
Utloggad academic
  • Antal inlägg: 75
« Svar #32 skrivet: 05 april 2004, 10:20:53 »
CTC har rätt så till vida att deras VP kan lämna högre framledning än vanliga VP. Men jag tror inte man skall räkna med mer än 60° i praktiken.
Jag har monterat separat elkasett på stigarledningen med en 3 kw elpatron för att vid behov ytterligare höja framledningen. Kanske en lösning för dig om det inte räcker med VP.
VP är något för alla...den sänker din totala elförbrukning men kom i håg att borra djupt...
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #33 skrivet: 05 april 2004, 10:37:08 »
Ja du alla VP får problem med hög temp system....
 det kan dock i bland hjälpa att göra vissa modifikationer på nuvarande.
Är en rör slingan lång, korta den. Dvs se till att du får TVÅ kortare enrörs slingor. Det beror lite på hur stora/många element du har. allt för så element kanske det inte går. (små element kräver högre temp)
Men det går alltid be att dom ("rörmokaren") lämnar förslag på hur det skall lösas.
Ett annat alt. kan vara att konvertera en del till tvårörs system.
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål      -=-
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
« Svar #34 skrivet: 05 april 2004, 10:42:51 »
Absolut framledningstemp är 80°...så sade min lev också..men han levde nog i "fablernas värld"...Min maxtemp är som tidigare beskrivits max 57-58° trots 9 Kw eltillskott och en 13 kw kompressor.
Hm... Max framledning för en viss effekt varierar från installation till installation. I ditt fall så avger dina radiatorer 22kW vid en temperatur på 58 grader. Det går inte att få högre temp utan att minska radiatorytan. Själv kan jag aldrig nå högre än 44-45 grader med alla radiatorslingor inkopplade. Stänger jag av en slinga kan jag få högre framledning eftersom avkylningen då minskar. Men då blir det ju kallt nånstans!  ;)
Så 80 grader är fullt möjligt, men kräver då en radiatoryta som är tillräckligt liten. Tror dock att vid 80 grader får man andra problem istället, exvis med hög returtemp.
Utloggad academic
  • Antal inlägg: 75
« Svar #35 skrivet: 05 april 2004, 10:51:08 »
PerF...
Ja du har rätt men en lev skall inte stå och lova något som inte fungerar på aktuell anläggning. En seriös lev borde ju besikta befintlig anläggning innan de uttalar sig om VP maximala framledningstemp.  :o
Utloggad PerF
  • No more oil!
« Svar #36 skrivet: 05 april 2004, 10:52:06 »
Behöver man hög framledning ska man nog titta på en flerstegskompressor. Dyrare, men vad kostar det inte att spetsa med el! Alternativt kolla vad som kan göras för att sänka det höga framledningsbehovet.
Hur funker det för dej? Får du inte problem med hög retur som släcker pumpen och orsakar ännu mer eltillskott?
Riktigt. Men se till att förutsättningarna blir bra. Ofta kan man med små åtgärder (exvis radiatorbyten på en del ställen) uppnå resultat, som även om dom kostar några kronor, betalar sig flera gånger om.
Utloggad PerF
  • No more oil!
« Svar #37 skrivet: 05 april 2004, 10:56:39 »
PerF...
Håller med! Skulle hellre se en leverantör/installatör som föreslår åtgärder på radiatorsystemet än försöker lösa problemet med "trimmade" pumpar. Det går ju faktiskt att byta radiatorer och det är inte så dyrt om man tittar över längre tid med en bättre driftsekonomi...
Utloggad academic
  • Antal inlägg: 75
« Svar #38 skrivet: 05 april 2004, 11:01:17 »
Min elkassett har inte varit inkopplad i vinter...men visst påverkas returtemp.
Men eftersom jag flyttat min givare så påverkas givaren inte av en relativt högre returtemp.
Elkassetten monterades som en reserv.
Utloggad Kuling
  • Antal inlägg: 93
« Svar #39 skrivet: 05 april 2004, 11:42:46 »
Mina uppgifter:
Huset är från 1919. Boyta 145m2. Trä, ej tilläggsisolerat. Takhöjd 3m. Stora äldre 2-glas fönster. Oinredd kallvind.
Värmesystemet består av ett överfallsystem med en vattenmantlad kökspanna och en 9kw elpatron på vinden (har dock endast använt 6kw då ena kontaktorn pajat).  6 äldre radiatorer + 15 m2 golvvärme. (Idag finns oxå 6 elradiatorer men de kommer att bytas ut mot 5 radiatotorer och 20 m2 golvvärme).
Jag förbrukar idag totalt inkl. hushållsel 35000 kWh. 2 vuxna. Jag har inte kört elpatronen för fullt utan stödeldat på kvällarna.
Vad tror ni? Vilken VP ska jag ha? Hur djupt ska jag borra? Är mitt hus lämpligt, eller det lämpligare med högre framledn. temperaturer typ pelletseldning?
/Palle ???
« Senast ändrad: 05 april 2004, 11:43:40 av Kuling »
Utloggad academic
  • Antal inlägg: 75
« Svar #40 skrivet: 05 april 2004, 11:59:24 »
35.000 Kwh.......Jag förbrukar 40.000 Kwh med Värmepump   :o
Skaffa en CTC 8-9 Kw.
Montera fläktkonvektorer som sprider värme effektivt.
Borra 200 m om du borr norr om Stockholm.
Byt de största glasen mot effektiva energiglas med u-värde kring 1,5-1,6.
Isolera vindsbjälklaget omdet inte redan är gjort, se upp bara för kondensproblem på undersida yttertak. Ventilera vinden väl...
Utloggad ME
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #41 skrivet: 05 april 2004, 12:28:08 »
Efter vad du beskriver bör du nog titta på mer saker än bara en VP,  t.e.x sådant academic  föreslår.
Alltså ett total grepp och då borde det vara i ordning att titta på energisparande åtgärde som isolerglas och isolering i ett första steg.
sedan på en VP.
Utloggad Kuling
  • Antal inlägg: 93
« Svar #42 skrivet: 05 april 2004, 13:20:46 »
Jag bor 7 mil nordost  om Göteborg. Kanske påverkar borrdjup...
Har lite dålig koll på vad en fläktkonvektor är, men menar du att den skulle ersätta de gamla elradiatorerna?
När det gäller fönstren, så är de av den gamla typen. 6 glas/fönsterhalva. Charmigt, men oekonomiskt. Säkert oxå svårt att få bättre..
« Senast ändrad: 05 april 2004, 13:37:39 av Kuling »
Utloggad PerF
  • No more oil!
« Svar #43 skrivet: 05 april 2004, 13:44:10 »
Har lite dålig koll på vad en fläktkonvektor är, men menar du att den skulle ersätta de gamla elradiatorerna.
En fläktkonvektor är i princip en radiator med en eldriven fläkt som ökar luftflödet över radiatorn och därmed ökar den avgivna värmeeffekten. Räkna med att de kan susa något så är man väldigt känslig för ljud... Det finns också effektiva konvektorer utan fläkt men med fläkt är oslagbart.
Äldre fönster av den typ du har (som jag också har) kan vara nog så ekonomiska. Se bara till att de är i gott skick och har fräsha tätningslister. Otäta fönster läcker otroligt mycket energi, i synnerhet när det blåser. Jag läste för inte så länge sedan ett test där treglasfönster inte alls visade sig vara överlägsna våra hederliga gamla fönster. Kommer tyvärr inte ihåg var men återkommer om jag finner på artikeln igen.
Utloggad PerF
  • No more oil!
« Svar #44 skrivet: 05 april 2004, 14:05:40 »
Hittar inte artikeln om fönster, letar vidare.
När dett gäller åtgärder på befintliga hus för att få ner energiförbrukningen så är isoleringen på vinden det första man ska kolla upp. Är ingenting gjort där finns det en hel del kWh att spara och payofftiden är kort. Väldigt kort jämfört med många andra saker.
För att få lite info om det här med fönster så gick jag in på konsumentverkets hemsida och kollade lite på effektiviseringar. Att byta glas eller hela fönster är dyrt och payofftiden ligger upp emot 20-25 år!!! Så helt klart ska man vara rädd om sina fönster och hålla dom i trim!  ;D
