Författare Ämne: Låt oss spekulera lite om framtiden  (läst 26383 gånger)
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
SV: Låt oss spekulera lite om framtiden
« Svar #60 skrivet: 10 juni 2008, 16:54:12 »
Jag skulle nog oxå kolla på solfångare. Samt försöka få ner hushålls elen.
Och isolera bättre.Ftx vent kanske?
FTX, ja. Visst tusan, det glömde jag.   Thumbsup FTX med markförvärmning vore bland det bättre man kunde hitta på.
MVH/Gano
Utloggad sebbe
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 394
« Svar #61 skrivet: 10 juni 2008, 17:06:13 »
Sen du Hansson som inte har någon fuktsspärr överhuvudtaget i ditt hus så är det ju extra viktigt att du verkligen ser till att du har en ordentlig ventilation på din kallvind, och detta oavsett om du nu avser att tilläggsisolera vinden eller inte.
Mvh Raffen.
Nej det gäller att jag har en ordentlig ventilation i bostaden.Så att inte fuktig luft tar sig upp på vinden.
Nåväl jag får inte ut något mer av att diskutera med dig..
Hej Hansson!  Ja det är väldigt bra om du kan ha en ordentlig ventilation i bostaden för det mår ni ju alla bäst utav, men skulle det nu ändå råka smyga sig upp lite fuktig luft på vinden så gör det ingenting heller under förutsättning att du har en bra ventilation på kallvinden Hansson. :)
Ja jag hoppas också att du härmed har fått all den information du nu behöver oavsett om du tänker tilläggsisolera kallvinden eller inte Hansson, annars får du bara höra av dig om det är något mer du undrar över.
http://rwsc2.inforce.dk/graphics/Roxull/brochyr/byggisolering/pdf/Isolerasjalv_Vindsull.pdf
http://rwsc2.inforce.dk/graphics/Roxull/brochyr/byggisolering/pdf/DIY_Tillaggsisolera_och_spara_pengar.pdf
http://rwsc2.inforce.dk/graphics/Roxull/brochyr/byggisolering/pdf/takkonstruktioner.pdf
Mvh Raffen.
Jag skulle då aldrig sätta in stenull på vinden i ett hus som saknar ångspärr. http://www.roxull.se/sw69011.asp
Själv har jag tilläggsisolerat med cellull. Den har samma hygroskopiska egenskaper som den gamla isoleringen från 1900-talets början.
110m2 hus på krypgrund i ett plan byggt 1914, renoverat 2000. 6kw elpanna och radiatorer. Golvvärme (el) i badrum. Frånluft. Toshiba RAS10-SKVP-ND 2007. Före: 20.000kWh Efter: 16.000kWh Mitsubishi MSZ-LN35VG 2019.
Nunnauuni täljstenskamin 1800kg 2013 och förstugan avskiljd med en dörr. Golvvärmen avstängd. Senaste år: 12100kWh
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #62 skrivet: 10 juni 2008, 17:08:01 »
MVH/Gano
Den kanske kan ta luft igenom en stor solarventi när värmebehovet finns..
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #63 skrivet: 10 juni 2008, 18:53:17 »
Mvh Raffen.
Mvh Raffen.
Hej Sebbe!  Säger du det, ja jag bifogade länkarna mest för att påvisa det jag har sagt om vikten av att man måste ha en bra ventilation bl.a runt omkring hela takfoten på en kallvind för att man skall undvika fukt och mögelskador.
Men för min egen del så skulle jag inte vara det minsta orolig för att lägga in stenull på en vind även om den nu skulle sakna ångspärr, under förutsättning att man hade en ordentlig ventilation på kallvinden vill säga (även om jag nu personligen har plast i tak och väggar som ångspärr i mitt eget hus).
Mvh Raffen.
Utloggad kilo
  • Antal inlägg: 409
« Svar #64 skrivet: 12 juni 2008, 23:28:35 »
Om elpriset skulle skena iväg till det tre, fyr- eller femdubbla mot idag så skulle man betala lika mycket för uppvärming med värmepump som man gör idag utan värmepump (t.ex. med direktel). Vad ska man göra då? Det var frågan i början av tråden.
För att sammanfatta vad som kommit fram hittills (om vi bortser från diskussionen om ventilation av vinden) så är förslagen att köpa solpaneler, isolera mera, köpa in sig i elproduktion (t.ex. vindkraft), jobba mera med att få ner hushållselen, installera FTX-system med markförvärme, byta till bättre fönster och installera kamin. Alltså egentligen samma saker som folk håller på med redan idag, bortsett från FTX med markförvärming då som väl fortfarande är lite på experimentstadiet? Finns det andra ideér som i ett sådant framtidsläge kan vara värt att utforska?
Man kan ju gissa att utvecklingen av värmepumpar kommer ta nya steg eftersom årscop på kring 3 kommer vi inte vara nöjda med med de elpriserna.
1-plansvilla i Stockholm, 152m2 öppen planlösning värms till 22 grader, byggd 1987, 80 cm isolering i taket, 30 cm i väggarna, energifönster. Nibe f1255-12, 180m borrhål, centralt placerad braskamin. FTX-ventilation.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #65 skrivet: 12 juni 2008, 23:38:16 »
Hej Kilo!  Ja då om inte förr skulle man väl om jag förstår det hela rätt vara extra nöjd med att man iaf har skaffat sig värmepump. ;)
Mvh Raffen.
