Författare Ämne: Inget varmvatten Autoterm ES 380/480  (läst 11351 gånger)
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
« skrivet: 07 juni 2008, 21:07:27 »
Har nyligen upptäckt att jag inte får något varmvatten från min flvp när jag slår ifrån värmeknappen på den. Kör jag med värmknappen påslagen (=vinterinställning) så fungerar uppvärmningen av tappvarmvatten.
Om jag har förstått manualen rätt så används värmesköldarna på varmvattenberedaren för att värma tappvarmvattnet när värmeknapp är tillslagen. Och när inte värmeknappen är tillslagen så ska tappvarmvattnet värmas av värmepumpen.
Misstänkte först att det var trevägsventilen som inte fungerade som den ska. Men jag är inte så säker på att det är den längre. Visserligen verkar det som att styrningen av trevägsventilen inte fungerar, men samtidigt så verkar det inte göra någon skillnad om jag använder den lilla spaken på sidan av ventilen för att ställa om ventilen. Testade att haka upp spaken i varmvattenläget och använde sedan en hel del varmvatten. Efter 4 timmar var temperaturen i varmvattenberedaren bara 23 grader.
Är det någon som har nån idé om vad det kan vara för fel?
140m2 1 1/2 plans hus i Sundsvall, byggår 1994.
Vattenburen golvvärme på bottenvåning (80m2), elradiatorer på övervåning (60m2).
IVT12GR-N luftvärmepump installerad November 2008.
IVT490 frånluftsvärmepump installerad Januari 2009.
Årsförbrukning Nov 07 till Nov 08: 22874kWh (med trasig frånluftsvärmepump Autoterm Corus 2000A).
Årsförbrukning Jan 09 till Jan 10: 12100kWh
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
SV: Inget varmvatten Autoterm ES 380/480
« Svar #1 skrivet: 10 juni 2008, 15:03:01 »
Ingen som har någon idé om vad det kan vara?   Sc:,h
Får väl ta och ringa efter en reparatör då
P.S
kan väl tillägga att det i stort sett är samma maskin som IVT 480 om det kan hjälpa någon.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« Svar #2 skrivet: 14 juni 2008, 11:13:56 »
Var och lagade 1 likadan igår, bytte växelventil.
Växelventilen får 230 volt när den ska göra vv, det går lätt att mäta sig fram till bakom elluckan där ser man 2 anslutningar till vxl-ventilen. Om du sen trycker in xtra vv så känn på det rör som går ut från vxl-ventilen och in mot beredaren då detta ska bli varmare.'
Det som händer är att vxl-ventilen kärvar och när den ska göra vv så värmer den till huset istället.
Byt den den tar ca 2 tim tot.för en servicekille
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
« Svar #3 skrivet: 15 juni 2008, 23:43:26 »
Har mätt med multimeter på styrningen till växelventilen och det stämmer att den får 230V ibland (när frånluftsvärmepumpens styrprogram visar att den ska värma tappvarmvatten), men ventilen byter inte läge. Så styrningen(eller motorn eller vad det kallas?) som sitter på trevägsventilen verkar vara trasig. Ventilen verkar inte kärva, det går iaf lätt att manuellt ändra läge på ventilen med spaken på sidan.
Det jag tycker verkar konstigt är att jag ändå inte får något varmvatten även om jag manuellt hakar upp ventilen i tappvarmvattenläget m h a spaken på sidan av ventilen. Borde inte frånluftsvärmepumpen värma tappvarmvattnet hela tiden då? Eller har jag missat någon?
En fundering jag fick var om värmepumpsdelen fungerar som den ska, eller om det bara är värmesköldarna samt elpatron som används hela tiden. Men jag kanske är helt ute och cyklar med dessa funderingar :)
« Senast ändrad: 15 juni 2008, 23:53:48 av pjoffen »
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #4 skrivet: 16 juni 2008, 07:20:23 »
Kompressorn måste gå samtidigt.
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
« Svar #5 skrivet: 16 juni 2008, 13:01:13 »
Ok men det tror jag den gör, lampan som ska indikera att värmepumpsdelen är aktiv lyser i alla fall, och det låter ungefär som ett kylskåp  :)
Utloggad LasseG
  • Antal inlägg: 85
« Svar #6 skrivet: 19 juni 2008, 08:19:57 »
Jag har liknande problem med min Elektrostandard Aques 380/480. Servicekillen bytte motorn till växlingsventilen för en vecka sedan. Problemen är dock tillbaka, igår var varmvattnet nere på 16 grd och jag kände hur den styrde ut varmvatten till golvvärmen. Efter ett tag stannar dock värmepumpen, man kan se på flaggorna att den ej är tillåten att starta, några timmar senare går eluppvärmningen av varmvatten på, vamvatten tillbaka och man glömmer saken. Nästa dag så går värmepupmen igen, efter en dag till så är varmvattnet allt kallare och det hela börjar om igen.
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
« Svar #7 skrivet: 19 juni 2008, 10:10:41 »
Kan vara fel på nätreläkortet.
Automatiken kallar på varmvatten. Kompressorn startar(startar inte) som den skall, men "minireläet" på kretskortet är dåligt vilket gör att kompressorn går lite hip som happ, efter ett tag värmer värmesköldarna upp varmvatten.
På de nyaste varianterna av 380/480 finns något som kallas "busslarm" ger en indikering i form av kombinationen omväxlande rött och grönt blink.(Triggas av att hetgastempen inte har stigit under 24 tim)
Enklaste felsökningen är att kolla hetgastempen, har för mig att det är f6 som alltid skall gå upp till 50- 100 grader (beroende på kölmedia och vattentemp) när kompressorn går.
Ligger den i stort sett stilla på samma temp som frånluften går inte kompressorn även om idikeringslampan för kompressorn påstår att den gör det.
Utloggad LasseG
  • Antal inlägg: 85
« Svar #8 skrivet: 19 juni 2008, 12:40:07 »
Kan "hetgastempen" vara samma som tryckrörstemp (som jag har på f7)?
Utloggad Fixaren
« Svar #9 skrivet: 21 juni 2008, 22:52:08 »
Det kan stämma ^-^
Utloggad LasseG
  • Antal inlägg: 85
« Svar #10 skrivet: 27 juni 2008, 10:56:17 »
Hetgastempen går upp till cirka 70 grader så det verkar ju ok. Problemen kvarstår dock, var tredje dag är varmvattentempen nere på 15-20 grader och frugan blir sur. När jag pratade med basen på servicefirman strax före midsommar tyckte inte han att det var något fel (jag läste upp ett antal ärvärde till honom i telefonen), vad skall jag göra tro?
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
« Svar #11 skrivet: 27 juni 2008, 19:12:56 »
Ni måste byta hela  HELA växelventilen inte bara motorn utan även det mekaniska.
Har bytt på ett flertal med symptom som erat och bara att byta till en ESBE som IVT nu har i sina vp och vips är problemet borta.
Utloggad LasseG
  • Antal inlägg: 85
« Svar #12 skrivet: 07 juli 2008, 12:54:37 »
Tack för hjälpen
Nu har servicekillen varit här igen men han ville bara byta motorn en gång till. Det har funkat i några dagar men nu så går varken värmepump eller elvärmning och gör varmvatten. Det kanske är tillfälligt, men jag har märkt att det blir så här ibland att systemet slår ifrån värempumpen, kan man ändra på nån parameter tro och få igång den snabbare?
Utloggad LasseG
  • Antal inlägg: 85
« Svar #13 skrivet: 11 juli 2008, 13:40:33 »
Ja den knallade igång efter ett dygn cirkus, jag blir inte riktigt klok på hur styrningen av den funkar. Det vore roligt att se det programmet nångång.
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
« Svar #14 skrivet: 08 september 2008, 17:55:39 »
Servicegubben var här idag och kollade på min flvp. Det var som jag misstänkte att värempumpsdelen inte gav någon effekt, samt att motorstyrningen till växelventilen var trasig.  :(
Det skulle kosta runt 18000kr att laga den (kompressor, förångare m.m) och han rekomenderade förstås att jag skulle köpa en ny pump.
Fick pris på en IVT 490 för 48000kr inklusive installation och kanalrengöring.
