Författare Ämne: CTC eller Energicentras pump  (läst 9698 gånger)
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 495
« skrivet: 07 juni 2008, 13:23:56 »
Funderar på antingen en CTC 105 eller energicentras pump. Energicentras är ju billigare i inköp men den måste väl vacumsugas, kostade 5´när jag lät en kunnig installera min l/l. Då är man uppe ica 27-28´. CTC kostar väl ca 33´ då behöver man inte vacmsugningen. Rördragningen är väl samma. Så prisskillnaden är ca 5-6´.
Fördelar Energicentra, lite billigare, klarar kallare yttertemp.
Fördelar CTC, det är en CTC.
Den kommer att gå i en vedpanneinstallation med acktankar på 1500l. Den får väldigt mycket hjälp från en L/L som värmer huset till ca -10.
Men min källare måste bli varm till nästa vinter också, det sitter vattenburet där men det är för få element, så pumpen måste klara att leverera till en fläktkonvektor också, typ Nordenberedarensvariant.
Utloggad greven1
  • Vd
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1018
  • Fri energi
SV: CTC eller Energicentras pump
« Svar #1 skrivet: 09 juni 2008, 22:59:30 »
hej.
hmm det är bara att konstatera att jag e i fel bransh !! ;D
5000 för rör,koning av rör o vacumsugning
jag tycker jag e dyr som tar 2000
krister
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål
  • Antal inlägg: 36548
  • Karma +59/-52
« Svar #2 skrivet: 10 juni 2008, 09:04:09 »
Greven: Hur kör man lämpligast er pump i en vedpanneinstallation?
Finns styrning så att eltillskott går in när värmepumpen inte själv klarar av att värma pannan/huset?
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
« Svar #3 skrivet: 10 juni 2008, 11:10:58 »
hej.
lämpligast är att koppla den direckt mot acc tanken om nu beredaren sitter där.
en laddomat är bra mellan panna o tank så man kallställer pannan så den inte suger energi genom skorstenen då man inte eldar.
om man sedan ställer den på fast kondensering 55 grader.
el tilskott bör då sitta i acc tanken med en inställd temp på ca 50 grader !! då sköter detta sig själv.
visat sig att detta med det extra relät som jag skrivit om tidigare inte fungerade bra så jag skippar detta.
krister
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 495
« Svar #4 skrivet: 10 juni 2008, 23:33:26 »
Greven, har du några kontakter i södra Dalarna som kan hjälpa till?
Tycker att din pump borde räcka, måste bara hitta lämplig hjälp för att sätta in den.
Gillar inte att CTC stänger ned vid -10.
Så här ser min anläggning ut,
Pannan laddar 2x750l via termisk ventil. Jag stänger med kran efter avslutad laddning för att förhindra avkylning via pannan.
Jag har förberett för anslutning vid toppen av tank 1 samt retur vid tank 1 & 2, man väljer via shunt.
Elementstyrning med utegivare. Fungerar ok.
Pumpen kommer att ha stor hjälp av min Mitsu FD35 luft/luft pump som klarade värmen ned till -10-12.
Har det löst sig med 4-vägsventilstrul som jag läst om tidigare? Vill man ladda bägge tankarna eller kör man mor första tanken bara? Fördelen med om man kör mot bägge är väl att den klarar kalla nätter bättre, om den klarar att ladda bägge tankarna på dagen då det förhoppningsvis är varmare...
Du säger att den har ett COP på knappt 2 vid -15, men hur mycket effekt?
Sen måste jag få tag i fläktkonvektorer. För att få källaren varm.
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 495
« Svar #5 skrivet: 10 juni 2008, 23:56:26 »
Förtydligande, VV slinga sitter i första tanken.
Elpatronen sitter i botten på tank 1 :o inte helt skönt kanske...
Hur kallt kan man köra pumpen, stänger den av eller blir den ineffektiv?
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
« Svar #6 skrivet: 11 juni 2008, 00:11:33 »
hej.
funkar nog kanon bra med o ladda nr 1 o sätta en gemensam retur  t rör mellan 1&2 med en kran på retur nr 1 & 2 så du kan välja 1 eller 2 tankar som laddas.
hmm går inte elpatronen att flytta upp högre i tanken ???
joo 4 vägs strul med lilla pumpen visade sig att det inte var något fel på denna !!!
när gas läkt ut ur pumpen på något sätt så kommer luft & fukt in i systemet. vi är vana att vakumsuga i 45 minuter o sedan släppa på med ny gas !!  detta förklarade tecknikern nu i helgen att det måste sugas i 8-10 timmar om det gått tomt i hela systemet.
i systemet sitter det ett otroligt finmaskigt filter som den lilla mängd fukt fryser fast i o stoppar gasen för att komma förbi.
vi provade detta för o kolla om det stämde innan vi bytte 4 vägaren på en maskin o nu funkar den !!!
pumpen ger ca 3.5 kw vid -15 har själv inte provat köra den kallare än -17 men jag tror att gränsen för någon större energivinst ligger runt -17  -  20
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 495
« Svar #7 skrivet: 17 juni 2008, 22:46:10 »
Klarar jag mig med den eller bör jag vänta till den stora släpps?
Innan gjorde jag av med ca 25m3 ved. I höstas satte jag in en l/l som levererar 4,2 kwh vid -15. Klarar mig med den enbart till ca -11. Om Energicentrapumpen ger 3,5kwh vid -15 så borde jag väl klara mig till -15 utan att elda & fortfarande ha bra ekonomi, eller?
Jag har en gammal etagekamin som jag eldar i regelbundet, inte varje dag men när det är kul ^-^
Som jag skrivit innan så är källaren & tappvattnet huvud målet att värma. Kan jag ha ytterligare en elementkrets som går till 1 eller 2 fläktkonvektorer som kan hjälpa upp värmen i källaren medan jag fortfarande bara shuntar ut lite lagom till resten av huset, eller hur gör folk??
Behöver lite snabba komentarer, tänkte komma till skott inom en snar framtid
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
« Svar #8 skrivet: 17 juni 2008, 23:48:49 »
hej.
gissar att 7.5 kw bör nog räcka till - 15 för o hålla temp inne & även varmvatten.
den större pumpen kommer jag endast att ta hem ett 10 tal för att försäkra mig om att allt funkar som det ska med avfrostning mm.
nu kommer den att vara testad en hel del innan jag får hem dessa !! men det är i allafall skilnad på labbtester o i verklig drift med olika fukt i luften mm. jag vill på detta sätt försöka försäkra mig om att dessa funkar som de ska innan man säljer en massa pumpar som inte fungerar tilfredställande.
krister
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 495
« Svar #9 skrivet: 18 juni 2008, 08:44:32 »
Lutar mer å mer åt Energicentrapumpen, har ju inte fått några varningensord alls.
Som jag skrev tidigare, det är svårt att hitta några direkta fördelar med CTC 105án förutom att det är en CTC, o man nu blir tryggare av det??
Inga ideer om hur man ska koppla in en fläktradiator som får så varmt vatten som den behöver för att värma tvättstuga & toalett/dusch.
I resten av huset sitter det gamla radiatorer med kranar som kärvar eller är övermålade, så det går inte att reglera, de står på fullt. Så jag kan ju inte gärna brassa på i de övre planen för att få varm i källaren, då kroknar nog Energicentrapumpen omgående, måste ha en framledning på ca 50grader för att källaren ska bli varm.
Ett alternativ är ju att sätta in fler element i källaren men de är ju dyra de med & jag behöver nog många, nu har jag 2 element på 60m2, lite klent...
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #10 skrivet: 22 juni 2008, 09:38:53 »
Du kan ju köpa begagnade sektionsradiatorer på Blocket eller hos vissa firmor, finns från 200:- och uppåt.
Det viktiga är att det INTE får vara gamla panelradiatorer (typ platta i 1-2-3 sektioner) för dom är hopplösa att ha mot L/V, utan modellerna som är i sektioner som medger god luftgenomströmmning.
Bilder på dessa från en firma i Sth som just säljer ut beg, en gammal Vårgårda sektionsradiator från 30-talet är lika effektiv som en modern 3 raders panelradiator.
http://www.kompanjonen.se/2008/01/21/klassiska-sektionsradiatorer-stort-antal/#more-643
Utloggad V70tdi
  • Stad/land: Rö
  • Antal inlägg: 173
« Svar #11 skrivet: 22 juni 2008, 10:37:46 »
Varför inte komplettera med en billig L/L pump i källaren så kör du L/V till övriga huset och varmvattnet.
Nibe 360P kompletterad med en Panasonic NE9LKE
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 495
« Svar #12 skrivet: 24 juni 2008, 14:08:27 »
Känns lite märkligt att ha vattenburet, sätta in en luft/vatten & samtidigt komplettera med ytterligare en l/l.
Men tro mig tanken har varit uppe, grejjen är ju att när det blir så pass kallt ute att jag behöver elda så blir ju källaren kall igen om jag kör med l/l, en billig kommer inte att orka hålla det varmt när det blir nedåt -10. Men det gör vedpannan.
Jag har hittat kontektorer som ser ut som L/L innerdelar men är vattenburna för ca 3´, är det bra?
  • Karma +59/-52
« Svar #13 skrivet: 24 juni 2008, 16:22:40 »
Konvektorerna fick du till rätt pris, men tänk på att den där typen brukar bullra lite mer än "vanliga" fläktradiatorer som är mer lik en vanlig väggkonvektor.
Priset är också ett annat på de konvektorerna.
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 495
« Svar #14 skrivet: 24 juni 2008, 22:19:32 »
Så länge de inte bullrar som en tvättmaskin så är det ok.
De sitter ju i källaren å inte i sovrummet.
Vad brukar man ha för framledningstemp på en sådan?
Och, hur monterar jag den "brevid" ordinarie radiatorkrets?
