Författare Ämne: Lämplig pump till verkstadslokal  (läst 4025 gånger)
Utloggad lgs
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 04 juni 2008, 20:51:29 »
Ska flytta till ny verkstad. Ca 200m2 4m takhöjd, helt öppen planlösning.
Då lokalen har söderläge kommer den även att gå som kyla.
Ska man satsa på ett par mindre eller en större pump. och vad för nått ?
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Lämplig pump till verkstadslokal
« Svar #1 skrivet: 04 juni 2008, 21:56:09 »
Hej lgs!  Satsa antingen på 1 st Fujitsu Nocria 14-pump eller också på 2 st 5 kw-pumpar som t.ex Panasonic CE9GKE.
Mvh Raffen.
Utloggad lgs
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 05 juni 2008, 20:35:44 »
Var hittar man Fujitsu pumpar till rätt kurs  ? kollade på Prisjakt.se men där fanns inga Fujitsu pumpar med
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 05 juni 2008, 21:03:34 »
Hej lgs!  Ja det beror ju på om du skall köpa den med eller utan installation, men här är ett par exempel (med och utan installation):
http://www.varmepumpsgruppen.se/prisminst.htm    http://www.varmepumpsgruppen.se/prisuinst.pdf
Mvh Raffen.
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #4 skrivet: 06 juni 2008, 22:46:31 »
Hejsan,
Med den höga takhöjden så går det åt rejäl effekt till din verkstad.
200m2 med 4m i takhöjd motsvarar ju ca 350m2 med 2,4 m takhöjd.
Utan att veta hur bra isolerat garaget är så är det svårt att veta vad som går åt.
Men en gissning blir att du bör ha minst 15kW vp, troligtvis mer om du skall klara av att kyla sommartid.
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #5 skrivet: 07 juni 2008, 09:51:27 »
En snubbe i Övertorneå säljer Nocrian 9kw för 12.500:- med 2 års garanti, vet inget om denna person/firma, någon på forumet kanske kan inflika mer. Om du ev köper 2 för ditt stora garage kan du nog pressa priset lite till.
http://www.blocket.se/vi/10169792.htm?ca=11_s
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #6 skrivet: 07 juni 2008, 19:37:18 »
2 st ME FD-35 vore ett bra val !
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #7 skrivet: 07 juni 2008, 22:21:43 »
Hej Rollster!  Självklart vore ju 2 st FD-35 ett bra val, men smakar det så skulle det ju kosta en hel del också, och det är ju trots allt bara ett garage det handlar om i det här fallet ju.
Mvh Raffen.
Utloggad nic2
  • Karma +1/-1
« Svar #8 skrivet: 07 juni 2008, 22:42:56 »
Nja, Raffen, det beror på hur man räknar.
Effekt/krona så är faktiskt FD35 billigare än de CE9 som du föreslog.
FD35= 1520kr/kW
CE9= 1600kr/kW
Detta gäller vid enbart pumpköp, ej inst., ej inst. material. (av en firma som annonserar här på forumet)
Kunde inte låta bli.... ;)
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #9 skrivet: 07 juni 2008, 22:53:47 »
FD35= 1520kr/kW
CE9= 1600kr/kW
Hej Nic2!  Ok jag är med Nic2 ;) men isf så kan ju vederbörande lika gärna köpa 2 st CE12 på samma firma som annonserar här på forumet och får därmed en effekt/krona på 1380 kr/kw, detta gäller ju då också enbart pumpköp, ej inst, ej inst-material.
Mvh Raffen.
Utloggad nic2
  • Karma +1/-1
« Svar #10 skrivet: 07 juni 2008, 23:05:50 »
Absolut, om det räcker med 13kW, FD35 ger ju 15,4kW (2st)
Dessutom tror jag FD35 presterar bättre vid minusgrader, men där gissar jag lite.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #11 skrivet: 07 juni 2008, 23:13:21 »
Hej Nic2! Jo jag vet, men 15 ºC räcker väl gott och väl till i ett garage, där finns ju bara ev fordon och verktyg och skall man vara där så jobbar man väl förhoppningsvis lite också, och då är det inte bra om man börjar svettas.
Mvh Raffen.
  • Dot gäster: 2099
