Författare Ämne: Effekttap, langt mellom ute og innedel?  (läst 2106 gånger)
Utloggad Anumet
  • Stad/land: Trondheim - Norge
  • Antal inlägg: 10
  • Kön: Kvinna
« skrivet: 04 juni 2008, 15:34:54 »
Vi vurderer å plassere innedel av luft til luft varmepumpe midt i huset, men dette fører til at avstanden til utedel blir lang. Leverandør trodde jeg ville trenge ca. 12 m rør totalt - og sa at så lange rørstrekk vil føre til effekttap. Bortsett fra de siste 2 metrene (som blir utendørs) vil resten av rørstrekke ligge innendørs / i oppvarmet areal.
Noen som har noen formening om hvor stort tap en faktisk får av dette..? Vi har en alternativ plassering som gir kortere rørlengder - men da blir innedelen sittende på et litt dumt sted. Har varmepumper et gitt effekttap pr. meter tilførselsrør..?
Takk for hjelpa!
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: Effekttap, langt mellom ute og innedel?
« Svar #1 skrivet: 04 juni 2008, 17:12:03 »
Värmeförlusten i delen som ligger inomhus har väl ingen betydelse, den hjälper ju till att värma huset.
//Ronnie
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #2 skrivet: 04 juni 2008, 18:07:15 »
//Ronnie
Hej Ronnie!  Ja det är ju helt rätt, rör som går inomhus överför ju sina resp förluster inom huset ju. Men Anumet får väl bara kolla upp gasmängden i pumpen också hur mkt den nu är förfylld med, och vid ett ev behov kanske fylla på lite extra gas om det nu skulle behövas.
Mvh Raffen.
  • Dot gäster: 2104
