Författare Ämne: Naturkyla/Frikyla?  (läst 1591 gånger)
Utloggad patrikr
Naturkyla/Frikyla?
« skrivet: 04 juni 2008, 08:25:14 »
Jag skall installera naturkyla till min IVT Greenline E11 från 2003.
Vad jag förstått så behöver man ett avstick efter värmepumpen med en backventil mellan samt en cirkulationspump samt eventuellt en shunt.
Det jag undrar är vilka komponenter som behövs eftersom de skall klara av brine vätskan?
Produktnummer?
Dimensionering?
Kylbatteriet sitter ca 3.5 m från pumpen.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
SV: Naturkyla/Frikyla?
« Svar #1 skrivet: 04 juni 2008, 11:04:21 »
Det får bli kopparrör och presskopplingar eller klämkopplingar går bra. Sen behöver rören dessutom isoleras.
'Dimension efter kylbehov men skulle tro att koppar 22mm räcker bra. Med 25w/meter kan du kanske ta ut max 5kw kyleffekt räcker till 50-70m2 beroende på isolering och fönster
