Författare Ämne: IVT 9 eller Daikin FTXG35E  (läst 2365 gånger)
Utloggad Josef_A
  • Antal inlägg: 18
« skrivet: 03 juni 2008, 22:47:58 »
Någon som kan säga något om dessa två modeller i jämförelse med varandra?
Har en villa med direkt el, 2 plan på 110kvm
samt källare på 55 som vi tänkte ha en separat pump till..
Något förslag?
Tack
/Josef, Göteborg
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: IVT 9 eller Daikin FTXG35E
« Svar #1 skrivet: 04 juni 2008, 00:25:36 »
Hej Josef_A!  Ganska likvärdiga pumpar egentligen på 5 kw i effekt för båda, IVT:n har väl ett något bättre cop-värde samt bättre garantier: tio års garanti på kompressorn och sex år på hela värmepumpanläggningen även om det delvis är fråga om en försäkring som gäller som ett komplement till gällande villa-, hem- eller fritidshusförsäkring och täcker självrisk samt avskrivningskostnader, medans Daikinpumpen väl har 3 års garanti om jag inte missminner mig. Personligen så skulle jag nog välja IVT:n om jag bara skulle välja mellan dessa båda pumpar.
Mvh Raffen.
