Författare Ämne: Elpriset, vad tror ni om hösten och vinterns elavtal  (läst 6132 gånger)
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
  • gillar VP har 4 st
Vad tror ni om kommande hösten och vinterns elavtal kommer de att öka lika mycket som oljepriset, bensin och diesel?
Priset upp 10 öre i veckan som gick, har väl aldrig varit så högt på sommaren
Mvh kjulakalle Sc:,h
LB-Hus Visingsö Byggt 1979 1 1/2 plans 195 m2,
direkt el + Sanyo 123EHN samt Mitsubitshi FD 35 VABH, årsförbrukning c:a 15 000 kwh inkl hushållsel
Krypgrund med installerad Sorptionsavfuktare Acetec PD 250,
Dubbelgarage + förråd 75 m2, värme LLVP Zibro SC 1226
Utomhuspool 5,5 m rund som värms med vertikal värmepump SPF 68, till ca 28 grader under april - 15 sep,
2 personer i hushållet, bor i Mälardalen.
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
SV: Elpriset, vad tror ni om hösten och vinterns elavtal
« Svar #1 skrivet: 03 juni 2008, 22:27:49 »
Så länge fast pris är 19 öre dyrare än rörligt väljer man rörligt under förutsättning man har annan uppvärmningsform än el.
/Bosse
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #2 skrivet: 03 juni 2008, 22:35:06 »
Jag kommer nog binda på 1 år.
Tycker priserna verkar pendla så mycket så man vet inte vart dom kan ta vägen i vinter  huvuddunk
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
« Svar #3 skrivet: 03 juni 2008, 22:43:36 »
/Bosse
hej
vad menar du med annanuppvärmningsform
//carlos Sc:,h
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
    • index.htlm
« Svar #4 skrivet: 04 juni 2008, 17:10:41 »
Ved olja eller pellets är annan uppvärmningsform än el som där inberäknas värmepumpar som ökar sin elförbrukning när el är som dyrast.
/Bosse
Utloggad greven1
  • Vd
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1020
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #5 skrivet: 15 juni 2008, 16:09:49 »
hej.
vi alla duktiga forum medlemmar borde gå samman i ett kollektiv o köpa ett större vindkraftverk.
fick tag i ett nytt 780kw verk för 3.5 milj. uppsatt o klart borde det kosta runt 4.5 milj.
om mina vind loggar stämmer så borde den generera ca 3.5 milj kw/år.
det som saknas i dag är någon duktig som kan fixa detta med kollektift ägande o alla regler runt detta.
om jag förstått rätt kostar tex ett vestas i samma storlek ca 15milj.
krister
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #6 skrivet: 15 juni 2008, 16:41:38 »
hej.
krister
Hej Krister!  Faktiskt en riktigt bra idé tycker jag. Det är ju bara till att starta upp en ekonomisk förening (krävs minst tre medlemmar), kalla till stämma och besluta om föreningens inriktning, ev investeringar, stadgar och regler, storlek på medlems/andelsinsats mm.
På stämman kan det ju också vara lämpligt att utse en styrelse (krävs minst 3 medlemmar) och revisor samtidigt kanske, så man får ordning på bokföring och kostnader, samt en handlingskraftig "ledning" som verkställer stämmans beslut efter bästa förmåga.
En ekonomisk förening är ju en juridisk person, och medlemmarna i en ekonomisk förening är ju heller inte personligen ansvariga för föreningens förpliktelser o.d, och den ekonomiska risken är då alltså i princip begränsad till den medlemsinsats som resp medlem har betalat in.
Mvh Raffen.
Utloggad boek
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
« Svar #7 skrivet: 15 juni 2008, 16:55:10 »
Hej Raffen! Kan inte du som har gott om tid och verkar ha kunskapen ta tag i detta och köra igång?  ;)
Enplanshus i mälardalen, byggt -65 100kvm + källare 100kvm. 2007-07-10 kompletterat med elektrisk VVB 80 liter. Sparar därmed mer än 50% av elförbrukningen för tappvarmvatten jämfört med elpatronerna i den gamla pannan från -65. Egentillverkad termostatstyrd luftsolfångare på 5,0 kvm till gillestugan och källaren. Fläkten till denna är varvtalsstyrd med PWM-teknik. 2014-12-23 installerat Mitsu Q Heat SE 665 på bostadsplanet. Ersatte Sanyo som lagt av. 2008-06-25 installerat LLVP i gillestugan Panasonic NE9GKE.
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #8 skrivet: 15 juni 2008, 22:02:28 »
hej.
hmm jaa det finnes många bra ställen runt om i sverige som skulle passa kanonbra för dessa projekt !!
här i örnsköldsvik skall det upp 10% av all svensk vindkraft. de man lärt sig här hos oss är att snurrorna som sitter i inlandet fungerar mycket bättre än de som sitter vid kusten (mycket turbulens) således så blir det lite billigare o köpa marken i obygdden än i attraktiva kustremsor. dessutom så stör det inte folk om de sitter i obygden ! o även så skapar det lite jobb till de som väljer att bo i glesbygd. så jag ställer upp på o projektera mm o nu då jag även har möjligheten o få tag i snurrorna billigt så måste det ju vara ett billigt sätt att bli oberoende. om det nu skiljer typ 10 mille på en investering som verkar gå ihop för de andra så måste ju detta bära sig ännu bättre !!
så om någon vill ta tag i detta så vore det kanon.
krister
  • Antal inlägg: 10046
« Svar #9 skrivet: 16 juni 2008, 08:25:41 »
hej.
krister
Vindkraftverk brukar inte ge mer än 20-25% av märkeffekten i genomsnitt över året. Räknar man med 23 % blir det 1,6 miljoner kWh/år.
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #10 skrivet: 16 juni 2008, 09:27:26 »
hej roland.
hmm jaa räknar man efter den formeln så blir det ju så !!
men om man antar att det nu blir så så blir ju prognosen i alla fall bra.runt 4 år.
vi som är sugna på detta får väl räkna mer på detta nu i framtiden o se om det kan vara en god ide att spinna vidare på.
krister
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #11 skrivet: 27 juni 2008, 09:53:11 »
 fiR:
120 SVT Text Fredag 27 jun 2008
INRIKES Publicerad 26 juni
Stor risk för högre elpriser
Priserna på elmarknaden Nordpool, som
styr elpriset, har ökat med 54 proc
den senaste månaden. Priset är nu 55
öre per kilowattimme, uppger Rapport.
Samtidigt pekar mycket på att priset
fortsätter att öka. Den som vill köpa
el för leverans nästa år får betala
62 öre per kilowattimme.
Dessutom kan en torr sommar och höst
tömma vattenmagasinen, vilket kan
pressa upp elpriset till över en krona
per kilowattimme, enligt analytiker.
Även ökande världsmarknadspriser på
kol pressar upp elpriset.
Källa Svt text
http://svt.se/svttext/web/pages/120.html
Utloggad zx12r
  • Antal inlägg: 262
« Svar #12 skrivet: 27 juni 2008, 10:13:43 »
Orsaken till prishöjningarna påstås bero på ett par kablar som inte är i drift från Norge, så att man tvingas köpa elkraft från kolkraftverk!
Skulle vara intressant at få veta orsaken till att kabeljäklarna från Norge inte är i drift.... huvuddunk knUp
VEM ÄR ANSVARIG???
/Thomas
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #13 skrivet: 27 juni 2008, 10:28:34 »
Nej den är lagad tror jag.
I alla fall var den beräknad att vara klar i början på maj.
Kolla http://www.svk.se/web/Page.aspx?id=5492
Total förbrukning i Sverige 15696 MWh
Total produktion i Sverige 16117 MWh
Netto Export(-)/Import -492 MWh
Elpriset i Sverige aktuell timma (Elspot) 537 SEK/MWh
« Senast ändrad: 27 juni 2008, 10:43:54 av Hansson »
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
« Svar #14 skrivet: 27 juni 2008, 19:43:22 »
hej på er
räkna med 1,30 kr/kwh innan det vänder sen är frågan vad det går ner till.
när blir kablarana i norge fixade?
hoppas på en varm vinter så oljegubbarna får långnäsa!
mvh kjulakalle *vinkar*
