Författare Ämne: Elpriset, vad tror ni om hösten och vinterns elavtal  (läst 6147 gånger)
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
SV: Elpriset, vad tror ni om hösten och vinterns elavtal
« Svar #15 skrivet: 27 juni 2008, 20:10:41 »
hej på er
räkna med 1,30 kr/kwh innan det vänder sen är frågan vad det går ner till.
när blir kablarana i norge fixade?
Vi exporterar hela tiden så det kan inte vara någon kabel som gör att priserna går upp.
Och jag tror den är fixad redan.
Utloggad ottohans
  • Antal inlägg: 59
« Svar #16 skrivet: 27 juni 2008, 21:54:32 »
Det är "marknaden" som sätter priset , spelar ingen roll om det är aktier, valuta, råvara, eller el, priset måste gå upp och ner i långa cykler för att "marknaden" ska kunna tjäna pengar på det dom valt att handla i.
Det spelar ingen roll om det är upp eller ner, "marknaden" tjänar på det ändå och en uppåt trend pågår i år och detsamma i en neråt trend.
Att avreglera el-marknaden gjorde att priset på el har mycket liten, i princip ingen, koppling till vad det kostar att framställa den.
Det samma gäller alla andra "varor", det är spekulation, tillgång/efterfrågan på "marknaden" som sätter priset.
Utloggad sebbe
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 394
« Svar #17 skrivet: 27 juni 2008, 22:21:01 »
Fortum höjde sina priser till småförbrukare i Finland med 9 procent.
Tyskland stänger sina kolgruvor.
Priset på råolja ligger strax över 140$/barrel.
Det kan bara bli bättre.
110m2 hus på krypgrund i ett plan byggt 1914, renoverat 2000. 6kw elpanna och radiatorer. Golvvärme (el) i badrum. Frånluft. Toshiba RAS10-SKVP-ND 2007. Före: 20.000kWh Efter: 16.000kWh Mitsubishi MSZ-LN35VG 2019.
Nunnauuni täljstenskamin 1800kg 2013 och förstugan avskiljd med en dörr. Golvvärmen avstängd. Senaste år: 12100kWh
Utloggad Mr.Frost
  • Antal inlägg: 236
« Svar #18 skrivet: 28 juni 2008, 00:29:41 »
 ;D " En kabel i norge" Jag är ju ingen expert, men dom stora elleverantörerna är ju duktiga på att hitta orsaker till omotiverade prishöjningar. Reaktorstopp , vädret ,kablar o allt möjligt.  knUp
Utloggad Maijckel
  • Antal inlägg: 376
  • Här blir det el till 400 VP:ar (om det blåser)
« Svar #19 skrivet: 28 juni 2008, 10:14:57 »
fick tag i ett nytt 780kw verk för 3.5 milj. uppsatt o klart borde det kosta runt 4.5 milj.
om mina vind loggar stämmer så borde den generera ca 3.5 milj kw/år.
om jag förstått rätt kostar tex ett vestas i samma storlek ca 15milj.
Vore intressant att få veta vad detta är för verk och varför det är så billigt... är det verkligen ett komplett vindkraftverk med torn, generatorhus och vingar du fått pris på? Skulle nästan kunna tro att det är priset för enbart generatorn. Bifoga gärna lite mer info om du har.
Thermia TWS 10 med 2x250m jordslinga i dåligt isolerat hus på 200m2. Anläggning nr 2 är likadan fast i bra isolerat hus på 260m2.
Första årets utfall: 6000kwh respektive 6200kwh.
Utloggad greven1
  • Vd
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1020
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #20 skrivet: 28 juni 2008, 10:26:16 »
hej.
jag kommer att skicka all info om detta när vi fått upp det på platts !!
nu har det blivit lite ändringar för oss då el leverantören endast godkände att vi släpper ut 340 kw på nätet.
vi köper då istället ett 500 kw.
joo 3.5 för ett 780 kw är komplett med mast o även så ingår det monteringshjälp från fabriken.
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #21 skrivet: 28 juni 2008, 10:27:22 »
PÅ ditv nyheter i går kväll var det ett intressant reportage om ett nytt kinesiskt vindkraft verk.
Det hade vertikala blad
Samt om svårigheten att få koppla in sig på el nätet
« Senast ändrad: 28 juni 2008, 10:30:18 av Hansson »
