Författare Ämne: Solpaneler till mitt nya hus samt hobby  (läst 45121 gånger)
Utloggad Tona
  • Antal inlägg: 73
    • www.tonysdiskus.se
SV: Solpaneler till mitt nya hus samt hobby
« Svar #60 skrivet: 24 februari 2010, 21:19:55 »
En liten uppdatering,,,nu sitter styrenheten på plats och allt är inkopplat förutom sol panelerna,,,,,,det är snö på hela taket så det är bara att vänta ut tiden.Även en vatten jet skall kopplas in för att höja trycket på ingående vatten.Det skall bli riktigt kul när allt är igång !!
Vårgårdahus på plattaGolvärme system 210m2.Panna nibe fighter 360p.Contura 670 täljstens kamin.Ett extern ventlations system fraktat varm luft ifrån nibe till varje rum.Lesol solpanel 8st.Soltank+slavtank 750+750 liter.Tankarna är dockade mot nibe360.En Nibe 2025 8kw luft/vatten är också ansluten mot ack tankarna :)
Utloggad Tona
  • Antal inlägg: 73
« Svar #61 skrivet: 10 mars 2010, 14:20:37 »
Mer och mer faller på plats.Jag har fått vatten jetten inkopplad för att öka vatten trycket samt då kunna tappa mer vatten ifrån fler ställen när jag fyller upp mina akvarium.Allt är nu inkopplat förutom panelerna,,,,den där jäv,,,snön  huvuddunk
Utloggad Tona
  • Antal inlägg: 73
« Svar #62 skrivet: 16 mars 2010, 23:49:34 »
Liten uppdatering,,,alla rör är nu isolerade och pumpen är nu också färdig dockad mot niben.Installationen börjar gå mot sitt slut och jag är mycket nöjd med det utförda arbetet.Det finns ingen över huvud taget jag kan klaga på.
Jag är själv mycket nogran person när jag bygger saker till mig (gammal yrkes skada då jag själv arbetar med plåt inom tiondelar)  :) och denna installationen är enormt snyggt utfört.
Vill ni ha en bra kontakt som kommer med helhets lösningar så skall ni kontakta Benny Gruvesäter i Trollhättan  Thumbsup,,,,Det känns tryggt att slippa engagera sig och samt kunna lägga allt ansvaret på installatören !!
Utloggad Tona
  • Antal inlägg: 73
« Svar #63 skrivet: 19 mars 2010, 23:45:12 »
I dag var ett stort ögonblick då vi startade upp ack systemet samt värmepumpen,,,med tanke på att ack-volymen är 1500 liter och inkommande vatten var endast 4 grader så gick tankarna upp till inställd temp på endast 4 timmar 50 grader,,,helt otroligt !!,,,,här ser ni självaste installatören själv,,,,,Benny Gruvesäter  :),,,,Nu är även taket snö fritt så nu kan tak arbetet dra igång.
Benny ger mig här en liten snabb kurs i hur pumpen funkar,,,,fattar nada,,ha,ha,,,Ja denna gubben kan jag bara rekomendera.Eftersom jag kör verksamhet i huset är jag van att det springer folk här,,,vill ni inte köpa fisk så kan ni istället studera installationen.
« Senast ändrad: 19 mars 2010, 23:46:58 av Tona »
Utloggad Tona
  • Antal inlägg: 73
« Svar #64 skrivet: 12 april 2010, 20:09:02 »
Annläggningen har nu tuffat och gått med enbart värme pumpen som matat ack takarna.Jag är mäkta imponerad hur lätt denna pumpen trycker upp 1500 liter vatten till 50 grader.
I dag så monterades själva solfångarna upp 8 st * 1.8 m2.Inom några dagar så kommer allt vara klart,skall bli skit roligt detta.Här är lite bilder ifrån installationen  :)
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
« Svar #65 skrivet: 13 april 2010, 19:21:04 »
hur är dräneringen gjord från VP, såg inget avlopp ingjutet i "plinten".
Utloggad Tona
  • Antal inlägg: 73
« Svar #66 skrivet: 14 april 2010, 21:51:14 »
Den skall kopplas på dagvatten ledningen som sitter till höger om pumpen,,,syns inte på bilden  ovan.Lägger in en ny !
Blir det mycket isbildning skall jag även montera det tillbehöret som finns till pumpen.Det är en skål man sätter på under sidan som också har värme slinger för att det inte skall frysa.
http://www.nibe.se/sv/Produkter/Luftvatten-varmepump/Produktsortiment/NIBE-F2025/
« Senast ändrad: 14 april 2010, 21:57:47 av Tona »
Utloggad Tona
  • Antal inlägg: 73
« Svar #67 skrivet: 25 april 2010, 19:26:44 »
Nu har anläggningen varit igång sedan den 15 med andra ord 9-10 dagar.Enligt datorn har det laddats ner totalt 450 kwh.I dag har det varit mulet hela dagen men det rullar på ändå och ner kommer 50 gradigt vatten ifrån taket.
Synd att man inte gjorde detta tidigare,,,,men å andra sidan så hittade jag en grym installatör under tiden man värkte på vacum rör och tekniska lösningar.Att plana solfångare kunde vara så effektiva trodde jag inte.
Hur det skall bli under sommaren är man ju rädd för.Jag har precis laggt ut värmeslingorna som jag tänkte kunna var en evakuering sommar tid ifall det blir för mycket värme.Räcker inte detta så får jag öppna slingorna in till fiskeriet.
Då har jag 90m2 (tjocklek 10-15 cm) att acumulera värme i  :)
Här har ni lite bilder på arbetet !!
Utloggad Yazper
  • Antal inlägg: 157
  • Värmepump eller inte?
« Svar #68 skrivet: 26 april 2010, 22:00:15 »
Intressant läsning!
Tegelhus -65. 98+98 kvm. Utanför Göteborg. Nibe Split.
Utloggad Tona
  • Antal inlägg: 73
« Svar #69 skrivet: 19 maj 2010, 23:02:31 »
Jag var nu i Tyskland under veckan och fick lite nya ideer hur man får bättre verknings grad på på överförseln av värmen till akvarierna.Den odlaren jag besökte hade ett central filter där en lång värme slinga värmde upp vattnet innan det sedan gick ut i tankarna.Det är alltså ett slutet system.Funkade kanon !!
Vi har diskuterat lite om detta med överföring av värme i luften till karen och jag har då fått till svars att det går åt enormt mycket mera värme för att göra detta än att värma vattnet direkt.
Jag byter vatten i varje kar samt släpper ut det direkt i avloppet.Jag kör mycket importer och är då rädd för att få parasiter i hela filter systemet.Kostar skjortan att medicinera detta till skillnad mot en tank som har separat filter.
Men om jag byter med rätt tempererat vatten (28 grader) och ställer in 28 grader på golvärmen så borde det ju inte bli någon över föring av värme ifrån karen ut till rummet.Värme har jag nu i massor och när väl plattan är varm så värms ju tankarna igen.Vad tror ni ?
Utloggad Tona
  • Antal inlägg: 73
« Svar #70 skrivet: 02 juni 2010, 09:01:43 »
Jisses vad det börjar ladda nu när solen står lite högre,,,100kwh ner på en dag,,,,tankarna är uppe i 85 grader ,,,,pumpar för fullt ut i fiskeriet samt har öppnat alla slingorna till badrummen.Tankarna har nu en topp temp på 70 i morse,,,,,blir nog över fullt i dag  *roflmao*
Utloggad claese
  • Antal inlägg: 458
« Svar #71 skrivet: 02 juni 2010, 20:31:36 »
Du har inte funderat på att växla avloppsvattnet inna det kommer till avloppet.? 28 grader borde åtminstone höja inkommande vatten 10 grader som solfångarna slipper att jobba upp.
Utloggad Tona
  • Antal inlägg: 73
« Svar #72 skrivet: 03 juni 2010, 18:18:21 »
Jag har nog andra problem att tänka på nu,,,,,jag har svårt att göra åt allt jag drar ner ifrån taket.De funkar hur bra som helst dessa solpaneler ifrån lesol.
Tankarna är uppe i 90 grader nu trots att jag matar ut 30 grader i golven till fiskeriet, badrummen samt att jag byter allt i fiskeriet + att alla 5 i familjen duschar och badar för fullt.
Jag tog lite bilder på klockorna för att visa status i tankar samt nedladdat energi +tempen in och ut ifrån taket.Får nog börja gräva en pool   :),,,bilderna är tagna 17.15,,,,och ner laddningen är forfarande 80 grader ifrån taket,,,,
« Senast ändrad: 03 juni 2010, 18:20:47 av Tona »
Utloggad Tona
  • Antal inlägg: 73
« Svar #73 skrivet: 11 september 2010, 14:53:22 »
Det har ju inte varit en lysande sommar men till dagen datum så ser ni vad annläggningen har laddat ner sedan installationen i år,,mer hoppas jag att det blir  :)
Utloggad Tona
  • Antal inlägg: 73
« Svar #74 skrivet: 11 oktober 2010, 22:48:07 »
Nu har det gått yttligare en månad med dålig solinstrålning,,skörden blev ändå 604 kwh :)
  • Dot gäster: 4476
