Författare Ämne: Solpaneler till mitt nya hus samt hobby  (läst 45147 gånger)
Utloggad Luftsolvärme
  • Stad/land: Tidaholmstrakten
  • Antal inlägg: 266
    • www.solenergiutveckling.se
SV: Solpaneler till mitt nya hus samt hobby
« Svar #45 skrivet: 23 november 2009, 18:41:20 »
Ingen större aktivitet i dessa mörka tider,,, :(
Nja, beror nog på att man lätt tappar tron på solenergin när solen lyser i sin frånvaro....  :'( Nåja, jag har läst genom alla inlägg och åsikter o här kommer en åsikt till: Investera hellre i en ComfortZone FLVP eller en L/V VP eftersom du konstant är i behov av mycket och någorlunda "billig" energi året runt! Gärna solenergi, men tror inte dina fiskar vill frysa under dom solfattiga månaderna!
Mvh. Johan
Stort intresse för Luftsolvärme! http://www.solenergiutveckling.se  Fd, Fastighetstekniker med långvarig erfarenhet av värmepumpar (ej kylbiten) Har även fixat några VP-installationer genom åren...   Så lite VP intresse finns det allt också vid behov...
Utloggad Tona
  • Antal inlägg: 73
    • www.tonysdiskus.se
« Svar #46 skrivet: 23 november 2009, 21:24:09 »
Skulle då denna ladda mot en ack tank?
Vårgårdahus på plattaGolvärme system 210m2.Panna nibe fighter 360p.Contura 670 täljstens kamin.Ett extern ventlations system fraktat varm luft ifrån nibe till varje rum.Lesol solpanel 8st.Soltank+slavtank 750+750 liter.Tankarna är dockade mot nibe360.En Nibe 2025 8kw luft/vatten är också ansluten mot ack tankarna :)
  • Antal inlägg: 266
« Svar #47 skrivet: 24 november 2009, 08:32:40 »
Japp, en 500L med VV-slinga borde räcka för dina behov.
Mvh. Johan
Utloggad Tona
  • Antal inlägg: 73
« Svar #48 skrivet: 07 december 2009, 22:21:27 »
Finns det någon mer som har en åsikt samt annan rekomendation om värme pump,,,,har kollat på Nibes pump,,NIBE F2025 6-8 kw.Måste ju ha något som värmer på vintern också !!
Utloggad Tona
  • Antal inlägg: 73
« Svar #49 skrivet: 17 december 2009, 13:01:11 »
Ja efter många turer så är allt beställt,,,,,,,,,,det skall bli en intressant vår,,,,det blev 8 lesolpaneler,2 st 750 liters ack tankar samt en 8kwh luft/vatten nibe för att täcka driften när solen ej finns  Thumbsup,,,,,,,,tog ju bara drygt 1,5år att bestämma sig  :D,,,,,,,,,,,,,,det blir min julklapp  tomte::
« Senast ändrad: 17 december 2009, 13:06:42 av Tona »
  • Antal inlägg: 266
« Svar #50 skrivet: 18 december 2009, 08:13:15 »
Trevlig Julklapp Tona! Ja, du kommer säkert bli jätte nöjd! Själv har jag en 8kw NIBE L/V som tuffar på riktigt bra i kylan och fixar värmen själv i mitt gamla dragiga hus på ca 150kvm ner till ca 10-12minus, varför borra när det finns värmande kyla....
Men ett litet tips! Försök fixa "uppdelning" av tankarna, blir lite väl tufft för NIBE:n att ladda 1500l när den inte har full kapacitet under vintern.
Lycka till med din nya anläggning när du fått den i drift!
Mvh. Johan
Utloggad Tona
  • Antal inlägg: 73
« Svar #51 skrivet: 23 december 2009, 19:25:22 »
Ja detta blir en bra julklapp,,,,,hoppas på många intjänade 1000 lappar.Jag tror mycket på kombinationen av 2st värmepumpar ihop.Mycket av elpatron driften kanske försvinner  :)
uppdelningen av tankarna är redan förberett,,,laddar en i taget samt den andra vid behov.en elpatron finns även i satt högt i tanken vid drift stopp av värmepump.
Allt dockas som sagt ihop med varandra via samt att det inkommande vattnet till Nibe 360 kommer nu kopplas så det istället passerar tankarna först.Det blir lite tårta på tårta men det kommer alltid att finnas varmvatten i Niben ;D
Skall bli väldigt roligt att läsa av elmäteren samt den nedladdade energin ifrån taket.Sedan kommer det bli intressant hur länge panelerna kan hålla värmen i huset vår samt höst.
Tror nu starkt på mitt golvärmesystem,,,,laddar nu ut endast 36 gradigt vatten i golven vid 10 minus,,,,
Utloggad Tona
  • Antal inlägg: 73
« Svar #52 skrivet: 11 januari 2010, 18:40:48 »
Ja nu är tankarna inne och lite rör är nu dragna mellan tankarna  Thumbsup.Skall även gjuta en stor plint nu för niben F2025,,,lite jobbigt när det är -15
« Senast ändrad: 11 januari 2010, 18:59:05 av Tona »
Utloggad Tona
  • Antal inlägg: 73
« Svar #53 skrivet: 17 januari 2010, 20:30:26 »
Jag har nu förberett för uttag för vatten som skall gå till det ny tänkta garaget.Jag funderar på om man skall golvärmeslingor eller en fläktkonvektor i garaget (45m2).Med en fläkt konvektor kan man snabbt värme upp luften tillskillnad mot golvvärme slingorna.Finns det några fördelar med det en eller andra.Platan är inte gjuten ännu så det finns forfarande tid att tänka till.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #54 skrivet: 17 januari 2010, 20:45:39 »
Hade jag byggt mitt garage i dag hade jag lagt golvvärme
Skönt att slippa en massa element på väggarna
Tänk på att om du väljer golvvärme så är isolering A och O
minst 300mm under plattan och glöm inte att isolera sidorna på plattan med minst 200mm tjockt
annars blir bara maskarna glada
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Tona
  • Antal inlägg: 73
« Svar #55 skrivet: 17 januari 2010, 20:54:48 »
Hej,,,,jo det är tänkt att garages grund byggs på samma sätt som huset med 300mm isolering.Ja det är ju en av fördelarna att man slipper något på väggarna,,tackar !!
Utloggad Tona
  • Antal inlägg: 73
« Svar #56 skrivet: 21 januari 2010, 18:14:37 »
Lite mera bilder allt eftersom arbetet löper på,,,,,,, :)
« Senast ändrad: 21 januari 2010, 18:16:18 av Tona »
Utloggad Tona
  • Antal inlägg: 73
« Svar #57 skrivet: 27 januari 2010, 23:41:41 »
Trots kylan -10 så blev plinten gjuten i helgen.Jag fick täcka in allt samt köra med en fläkt i 2 dar så inte alltskulle frysa i sönder,,,,,i Dag kom även pumpen hem så det är snart daxs att koppla in den också ,,,,,,,det är roligt detta :)
Utloggad Tona
  • Antal inlägg: 73
« Svar #58 skrivet: 03 februari 2010, 23:25:39 »
Jag lägger upp några bilder till.Jag har nu gjort en enkel gjutform av marksten som står på högkant.Jag har gjort trappsteg in till huset på samma sätt.För att slippa vibrationer mot huset så har jag skilt formen mot grunden.Jag vet inte om det blir det men det var ju lätt att fixa med lite masonit  :)
Ovan på sementen sätter jag också marksten.Det blir en lyxig plint men det blir väldigt snyggt när sedan allt flyter ihop med den lagda markstenen.Bilder kommer senare på den monterade pumpen !!
Utloggad Tona
  • Antal inlägg: 73
« Svar #59 skrivet: 16 februari 2010, 21:54:07 »
En liten uppdatering efter det som nu är gjort.Det verkar ju inte som vintern vill släppa taget och snön blir nog kvar ett tag till på taket.Värmepumpen är nu installerad och mycket av styrutrustningen samt el är kopplat.Har även köpt till en extra tryck ökare för vattnet då jag tror det blir ganska stort tryck fall av alla ledningar.Även aurtomatiken i styrenheten har graderats upp så man kanske kan koppla in en pool  :D
« Senast ändrad: 16 februari 2010, 21:56:13 av Tona »
  • Dot gäster: 4398
