Solenergi, Solceller, Pellets, Vedeldning, Vind & Vattenkraft
Solenergi
(Moderator:
Solpaneler till mitt nya hus samt hobby
Sidor:
Prev
3
5
Next
Alla
Ämne: Solpaneler till mitt nya hus samt hobby (läst 45122 gånger)
Kall Kyl
Antal inlägg: 1392
Karma +0/-1
kW != kWh
Kall Kyl
SV: Solpaneler till mitt nya hus samt hobby
Svar #15 skrivet:
10 juni 2008, 07:29:35 »
Ja, jag är nöjd med Sfinx-rören. Inget att klaga på.
Jag hittar inte länken
mvh
Tona
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 73
Tona
Svar #16 skrivet:
10 juni 2008, 09:29:01 »
Den fanns på deras sida men här har du den ialla fall!!
http://www3b.sp.se/sv/units/energy/Documents/ETk/Forteckning_P-markta_och_ovriga_solfangare.pdf
Med tanke på sfinx pris samt vad man får för pengarna och inte minst SP test så lutar det mer och mer åt dessa solfångare.
Sfinx solfånagare samt en dala tank är nu tänkt som de vitala delararna Thumbsup.
Jag skulle vilja ha lite tips samt råd på kring utrustning då jag inte har pejl på detta.Jag har läst om varvtals styrda pumpar .Styrenheter,solkulvertar.mm. Vad skall jag tänka på
Sfinx säljer även paket !! Är övriga komponenter ok tycker ni eller skall man handplocka dessa också.
Kolla länk:
http://sfinxsolar.e-butik.se/
Senast ändrad: 10 juni 2008, 09:36:49 av Tona
Vårgårdahus på plattaGolvärme system 210m2.Panna nibe fighter 360p.Contura 670 täljstens kamin.Ett extern ventlations system fraktat varm luft ifrån nibe till varje rum.Lesol solpanel 8st.Soltank+slavtank 750+750 liter.Tankarna är dockade mot nibe360.En Nibe 2025 8kw luft/vatten är också ansluten mot ack tankarna
Tona
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 73
Tona
Svar #17 skrivet:
11 juni 2008, 09:21:38 »
Nu skall vi se om någon kan svara på de frågor som finns ovan?
Tona
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 73
Tona
Svar #18 skrivet:
25 juni 2009, 06:30:44 »
Det har tagit lite tid detta med att välja grejer samt att komma till skott.Tråden är ett år gammal nu
Jag har nu tagit in en offert på hela kalaset färdig monterat å klart.Det vill säga 5st lesol paneler,1st 750 liters dala tank,docknings utrustning till min nibe 360 samt allt annan som behövs för att allt skall fungera.
Är ett pris på 95000 kr färdig monterat å klart rimmligt för en kombi annläggning samt räcker det verkligen med 5 paneler för att täcka mitt behov?
Apan
Antal inlägg: 4193
Karma +0/-2
Apan
Svar #19 skrivet:
25 juni 2009, 09:06:26 »
Hej..
Vet inte alls, men tycker det låter hutlöst dyrt! En sak om jag installerar bergvärme som hjälpet till när det det är kallt ute, men solvärmen har högst verkningsgrad när jag minst behöver det! Så känns som att lägga ut 95´känns som låång tid till "break even".
Sen om du är lite händig och kanske rent känner nån rörmockare, så skär du lätt ned kostnaden mycket, bara arbetskostnaden är väl mycket i detta 95`? Går detta att ta via ROT -avdrag? Så tjänar du mer på det..
/A.
Tona
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 73
Tona
Svar #20 skrivet:
25 juni 2009, 13:08:48 »
Ok.,,,om det nu skulle vara ett över pris vad är då mer rimligt för en komplett anläggning.Jag köper ju detta på mitt företag och kan då dra momsen.
Allt skall ju som sagt dockas på min nibe frånlufts värmepump 360.Jag kollade på "kompletta" paket i från íntelli heat och ligger på 55-65000 kr.Då är inte arbete med samt annat som tillkommer vid installationen.
Är det någon som har en kalkyl vad det har kostat att sättta upp en solkombi anläggning ??
Eller skall jag helt tänka om.Jag behöver ju som sagt var en väldigt massa varmvatten och tänkte köra verksamheten på "solsäsong" då panelerna funkar som bäst.Varm vattnet samt värmen i rummet är ju då helt gratis mot investerings kostnad.Men det sämsta är att det funkar ju inte hela året.
Om man har en bergvärme pump som bara alstrar varm vatten samt värme till rummet så funkar det ju också vintertid.Jag är lite kluven nu vad som är bäst
Senast ändrad: 25 juni 2009, 16:06:47 av Tona
Gano
Guldmedlem
Stad/land: Hammarö
Antal inlägg: 2046
Karma +10/-3
Gano
Svar #21 skrivet:
26 juni 2009, 13:07:02 »
Min egen varmvattenanläggning gick på 31000 kr - 7500kr i solbidrag; 24.000 kr totalt. Det var 4 år sedan.
Bygger du själv klarar du dig nog på 40000 kr, sedan vet jag inte vad "dockningsutrustningen" kostar. I ditt fall hade jag byggt ett billigt större varmvattensystem för din verksamhet och gett tusan i att koppla det till huset. I förhållande till vad det kostar att värma vatten till akvarierna är huset "peanuts". Bygg en stor Lesol 3AR, den kostar dej 2100 per kvm i material hos billigaste återförsäljaren, koppla mot en 1000 liters oisolerad tank (isolera själv) med solslinga i botten och en extern plattvärmeväxlare mot akvarievattnet.
Kostnad 24000 för solfångaren kopplat till en 1000 literstank för ca 10000 med solslinga i botten och extern plattvärmeväxlare ca 2000 kr mot akvarievattnet. Jag gissar på 45000 kr klart minus bidraget på 7500 kr. Säg 40000 kr.
Sätt fart nu
MVH/Gano
Tona
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 73
Tona
Svar #22 skrivet:
26 juni 2009, 14:15:18 »
Tack för ditt svar Gano,,,,,95000 låter ju väldigt mycket.Skall man spalta upp allt så kostar följande grejer,,,
* 5st lesol5 5400kr st= 27000kr
* 1 st dala soltank = 22000kr
* 1 st drivpaket =8000kr
* övriga grejer =5000kr
* Installation? =33 000kr
Jag har ännu inte fått den skrifliga offerten,men grovt räknat fick jag till mig detta vid ett besök av en installatör för lesol.Räknar man ihop allt så blir det ju 95 loppor.Installationen verkar ju ialla fall vara hutlöst dyrt.Grejerna kostar ju så på nätet när man kollar.Ett mer riktigt pris vore ju då kanske runt 75-85 tusen.
Jag har inte tid att bygga och vill ha hit färdiga grejer
sobris
Guldmedlem
Stad/land: Göteborg
Antal inlägg: 1504
Karma +3/-4
sobris
Svar #23 skrivet:
27 juni 2009, 22:24:27 »
Hej på er!
Jag är ny för idag här på forumet, men har "snokat runt" rätt länge som gäst. Jag kommer att
göra inhopp i debatten främst när det gäller solfångare. Den här tråden verkar vara ett lämpligt
ställe att börja på... 5 kbm vatten i akvarier och golvvärme. Bättre än så kan det inte bli för solen.
Några kostiga saker i resonemangen dock: Varför skall luften i rummet värma akvarierna?
Att det blir varmt i rummet är väl ett problem och inte en lösning? Eller har du tropiska växter också?
Det naturliga är förstås att blanda till precis den temperatur vattnet skall ha (30 grader) och hålla
någorlunda "normal" temp. i rummet.
Att göra en helt separat lösning bara för akvarievärmen är dålig idé. All energi man får in från solen
skall naturligtvis alltid kunna användas där den bäst behövs!
Varför man skall behöva speciella dockningssatser för att koppla sol till värmepump förstår jag inte
heller. Jag gjorde några skisser på hur man skulle kunna göra:
http://cid-10d274b219a9fa73.skydrive.live.com/self.aspx/Energi/solov%c3%a4rmepump.jpg
Synpunkter på dessa idéer mottages tacksamt. Jag har ritat varmvatten- och värmeproduktion
var för sig. Det är så vitt jag förstår speciellt två saker man bör tänka på. Dels att värmepumpen
inte gillar att få alltför hett vatten på returen och dels att man ofta behöver en volymförstorare/
arbetstank eftersom jag alltid ritar in termostater på alla radiatorer och värmepumpen då kan
få för liten volym att jobba mot i vissa driftfall.
Nu skall jag försöka få till min profil, så min kan se vad jag har för prylar i mitt system
Tona
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 73
Tona
Svar #24 skrivet:
27 juni 2009, 23:05:53 »
Det är klart att jag kan byta med 30 gradigt vatten i karen och inte skicka ut något alls i golvet men jag byter med lite kallare vatten än 30 grader för att få ett så bra vatten byte som möjligt i karen.Det lite kallare vattnet sjunker ned i karet och vatten bytet blir optimalt.En annan orsak är att vattnet räcker lite längre i pannan.Det är lätt att tömma den å då drar elpatronerna i gång.Det är inget problem att det är 30 grader i rummet.
Det är billigare att köra upp tempen i rummet än att ha en massa dopvärmare som drar hutlöst med ström.Där gör ju nibe pumpen ett kanon jobb.Slingorna till fisk rummet står helt öppna och pannan är inställd att skicka ut minst 30 grader
.Jag delar även då upp vatten byten till 3 ggr per dygn pga av detta.Skisserna du har gjort har jag ingen kunskap om men jag skall visa min installatör dom.
Jag fick ett super tips på forumet Byggahus.se och det är att sätta in en värmeväxlare som drar ur en hel del energi i spillvattnet vid vatten bytet.Väldigt lätt att koppla in !!
http://www.ekologiskabyggvaruhuset.se/ProductDetails.aspx?productID=644
Senast ändrad: 27 juni 2009, 23:33:51 av Tona
Apan
Antal inlägg: 4193
Karma +0/-2
Apan
Svar #25 skrivet:
27 juni 2009, 23:33:07 »
Ja det var smart! Och väldigt enkelt gjort..
sobris
Guldmedlem
Stad/land: Göteborg
Antal inlägg: 1504
Karma +3/-4
sobris
Svar #26 skrivet:
27 juni 2009, 23:48:30 »
Att försöka värma vattnet i akvarierna med hjälp av energi från luften i rummet som
i sin tur fått energin från slingor i golvet låter som ett enormt slöseri. De största förlusterna
har du förstås i golv, väggar och tak på det utrymme du håller alldeles för hög temp. i.
Luft är dessutom en värdelös transportör av energi och den är dessutom värdelös på att
överföra energi till exempel till dina akvarier. Det lilla som försvinner ut via spillvattnet är
antagligen försumbart i sammanhanget. 500 liter vatten som sänks från 30 till 10 grader
innehåller ca 10 kWh energi (d.v.s. ca 10 kronor) och avloppsvärmeväxlaren hade HÖGST
50% verkningsgrad. Vi pratar alltså om någon krona/dag. Tänk också på att avloppsvärmeväxlaren
skall installeras horisontellt i eller under bottenplattan och där går väl dina golvvärmerör.
Nej enklast möjliga traditionella solfångarlösning med en ordentlig ack.tank som förvärmer
både varmvatten och värmeledningsvatten och hjälper värmepumpen i alla lägen. Ge fiskarna
rätt temp. på vattnet med en gång och sänk temperaturen i rummet. Massor av pengar att
tjäna utan någon investering alls.
Tona
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 73
Tona
Svar #27 skrivet:
28 juni 2009, 00:13:02 »
Huset är extra isolerat i både grund samt vind.På vinden ligger det minst en halv meter isolering.Så förlusterna är väldigt små.Jag har provat att köra med doppvärmare och det är mycket dyrare.det är ju direkt el till skillnad mot värme som skapats i värme pumpen.Det räcker inte med att bara skicka i exakt 30 gradigt vatten i karen.Man måste ha någon typ av stöd värme
Huset är som sagt var på 210 m2 på ett plan och jag har nu 24000 kwh.Ganska bra trots akvarierna.Sedan får ju pumpen en massa fuktig luft som ventileras ut ifrån rummet.Fuktig luft är en mycket bra energi bärare!!!Sedan är det ju tänkt att solvärmen skall värma upp golven samt rummet under större delen av året!
värmeväxlaren lägger jag på golvet precis som på bilderna i länken !! Om man räknar som du gör så sparar man ju 5 kr om dagen * 365 dagar.Man tjänar ju igen den på nästan 2 år vid dagen förbrukningNu håller jag på att expandera med mera kar och då går det ju snabbare.Sedan kan man ju göra något roligare för dessa 1800 kr varje år.Sedan köper ju jag allt på mitt företag och slipper momsen mm.Den kostar 3970 kronor inkl moms
Senast ändrad: 28 juni 2009, 00:16:56 av Tona
sobris
Guldmedlem
Stad/land: Göteborg
Antal inlägg: 1504
Karma +3/-4
sobris
Svar #28 skrivet:
28 juni 2009, 01:45:19 »
Nu var ju 50% maximal verkningsgrad på avloppsväxlaren och 500 liter/dygn kommer
inte att bli särskilt stor rännil i ett 4-tumsrör. Om du får tillbaka 1-2 kronor/dygn får
du nog vara glad. Det har gjorts många försök med energiåtervinning ut avloppsvatten
och jag kan inte påminna mig något för hemmabruk som varit lyckat. Det är inte alls
så som man påstår, att detta är första produkten på svenska marknaden. Det har funnits
fler, men de har av förklarliga skäl försvunnit...
24.000 kWh i ett välisolerat hus är faktiskt väldigt hög förbrukning! Vattnet i dina akvarier
står för ca 4.000 KWh med 500 liter omsättning/dygn och drift året runt. När vattnet är
tillverkat av värmepump blir det bara 2.000 kWh med COP 2 på pumpen.
Vart tar alla övriga 22.000 kWh vägen? Jag tror jag vet...
Det är skillnader i temperatur som driver energiflöden och ett stort rum som är 30 grader
varmt kan bara betyda en sak. Energi vandrar därifrån och till ställen som är kallare.
Om du skall värma någon stans utanför akvarierna så är det väl rakt under dem?
Isolera ordentligt bara. Jag har inte sagt att du skall värma med doppvärmare och köpt el.
Jag säger att solen är perfekta komplementet till värmepumpen.
Se'n kommer du ju alltid att få varm och fuktig luft från akvarierna som är bra om du kan
återvinna, men som sagt den höga temperaturen i rummet är ett problem och inte en lösning.
Tona
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 73
Tona
Svar #29 skrivet:
28 juni 2009, 11:12:37 »
Innan jag startade upp fisk avdelingen så hade vi en årsförbrukning på 14000 kwh,, resterande 10000 kwh är då akvarierna.Som sagt var så är huset välisolerat.Den stora orsaken är tappandet av vattnet.
Pannan har svårt att producera allt med värme pumpen och då slår elpatronerna ofta till.Vi är som sagt 5 st som duchar å badar en del.Ut över de vanliga vatten bytena med automatik så blir det manuella vid rengörning.Så problemet är dessa elpatroner !!
Jag kulle ha satt in en bergvärme pump nu när man har facit i hand men nu är det solenergin som hägrar.Kanske det finns andra allternativ som passar mig bättre?
Med tanke på att kwh priset har ökat rejält sista året så tror jag rejält på solvärme för mig.Men vintertidd har jag fortfarande samma problem.Där skulle en stor bervärme pump med en extra tank göra susen.
Sidor:
Prev
3
5
Next
Alla
Solenergi
(Moderator:
gäster: 4483
användare: 0
