Författare Ämne: Electrolux luftv-pump  (läst 4847 gånger)
Utloggad J.A
  • Stad/land: Söder om Vänern
  • Antal inlägg: 86
« skrivet: 03 juni 2008, 12:35:47 »
Jag är ny på detta forum och kan inte så mycket om hur det funkar! hoppas jag gör rätt.
Jag har köpt en Electrolux EXH12HX1W  för 16500kr inkl inst. på mitt jobb som erbjudande för anställda!
Vårat hus är ca73 m2 1plan med liten boyta på inredd vind ,ganska öppenplanlösning på nederdelen!
Jag eldade med ved innan men priserna på ved har ju gått upp till orimliga 400kr m3 färdigkluvet!
Jag har inte möjlighet att hållas med annat.
10000kr kommer det att kosta per/år bara i uppvärmning (har vv-beredare till vv)
Så om man räknar lite 10000kr + hushållsel ca 8000kw = ca 8300 Blir väl ca 18-19000 kw/år
Kommer jag att göra någon förtjänst tro ?
Är det en bra pump?
Är detta ett bra köp?
Mvh :J.A
« Senast ändrad: 29 juli 2008, 14:45:58 av Rickard »
Hellre en v-pump i hallen än ett hack i b.....!
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Electolux luftv-pump
« Svar #1 skrivet: 03 juni 2008, 14:21:04 »
Hej J.A  Ja man får väl bara gratulera dig till en riktigt bra luftvärmepump, och till ett riktigt bra pris också ju Thumbsup Eftersom normalpriset för denna ligger väl på ca 22-23000:- kr normalt med installation. Den är ju också ordentligt dimensionerad med sina 6 kw (3.9 kw nominell effekt tror jag?), och kommer med lätthet att värma upp dina moderata ca 73 m2 på nederdelen av ert hus, och man får väl då hoppas att den också ev räcker till även för er mindre boyta på övre planet för maximal energibesparing isf.
Du kommer med säkerhet att spara någonstans mellan ca 50-70% av din uppvärmningskostnad i huset exkl vv-kostnaden och den kommer isf att betala sig själv på ca 2-3 år vad det gäller investeringskostnaden, så det är givetsvis en riktigt bra affär för dig såvitt jag kan se.
http://www.electrolux.se/Files/brochures/Sweden/Varmepumpar_08.pdf
Mvh Raffen.
Utloggad J.A
  • Antal inlägg: 86
« Svar #2 skrivet: 03 juni 2008, 15:01:48 »
Mvh Raffen.
Tackar för detta snabba svar!
Kul att höra att det inte var skit jag köpt men det trodde jag inte heller!
Jag återkommer efter installationen , det sker imorgon!
Men det blir väl test på kyla istället Thumbsup
Utloggad J.A
  • Antal inlägg: 86
« Svar #3 skrivet: 04 juni 2008, 15:18:18 »
Nu var det installerat o klart!  Thumbsup
Har testat värme o kyla inte för att det finns behov av värme precis!
Men det verkar helt i sin ordning !
Den går grymt tyst tycker jag ,har lyssnat på en del hos handlare och kompisar
Jag tycker att den som kom på den här iden med kyla ska ha Nobelpris!
Grymt flås. från 27 till 20c på 10 min på hela nedervåningen! skööönt som f..n
Mvh: J.A
Utloggad J.A
  • Antal inlägg: 86
« Svar #4 skrivet: 29 juli 2008, 12:48:31 »
Det blev billigare än 16500kr
Slut summa 15800kr
Det är väl bara att tacka  Thumbsup
Mycket nöjd än så länge men bara kört kyla än så vi får väl se!
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #5 skrivet: 29 juli 2008, 13:08:36 »
Slut summa 15800kr
Hej J.A!  Ja det är ju bara till att gratulera till en ännu bärre affär då ju. Thumbsup Den kommer säkert att funka lika fint att köra värme med skall du se. :)
Mvh Raffen.
Utloggad J.A
  • Antal inlägg: 86
« Svar #6 skrivet: 29 juli 2008, 13:31:25 »
Slut summa 15800kr
Mvh Raffen.
Skönt att höra från ett Proffs ;)
Utloggad J.A
  • Antal inlägg: 86
« Svar #7 skrivet: 30 juli 2008, 01:01:44 »
Slut summa 15800kr
Mvh Raffen.
Tjänare igen!
Jag ville bara tillägga att jag har en Toshiba RAS 13 i trappan upp till övervåning som jag bara använt till kyla på sommaren!
Som är en guld investering för ca3 år sen  för 7000kr ca2år gammal när jag köpte den av en kompis. Som jag installerade själv . Jag kom på att den år ju åxå att värma med om inte Electrolux pumpen inte fixar det! huvuddunk
Ibland har man inte alla hemma om men säger så , Nu borde det räcka eller? sorry att jag inte har informerat om detta förut  Sc:,h
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #8 skrivet: 30 juli 2008, 01:13:15 »
Slut summa 15800kr
Mvh Raffen.
Tjänare igen!
Tjenare J.A!  Ja det är väl bara till att fortsätta att gratulera dig nu då när man får veta att du har 2 st rekorderliga pumpar i huset ;D varav kanske den allra vassaste och bästa tillgången har du ju då inte nämt tidigare ju. :D
Mvh Raffen.
Utloggad J.A
  • Antal inlägg: 86
« Svar #9 skrivet: 30 juli 2008, 01:26:43 »
Slut summa 15800kr
Mvh Raffen.
Tjänare igen!
Mvh Raffen.
Sorry :-[
Jag har inte värmt nåt med RAS 13 eftersom det inte har behövts någon värme direkt på övervåningen när jag eldade med ved!
Men nu går den för kyla ett par timmar innan sängdags. Det är ju bara ca45 m2 med snedtak så den är nog lite stor men att hjälpa till vid kalla dagar i vinter kan nog komma till pass! Den börjar komma till åren nu vet inte om det är så billigt att köra den.
Den är placerad så att den bara skulle användas till kyla på överv, Så jag glömmde av den i värmesammanhang.
Mvh J.A
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #10 skrivet: 30 juli 2008, 22:51:12 »
Sorry :-[
Mvh J.A
Hej J.A!  Jaha du glömde av den i värmesammanhang ;D En Toshiba RAS13 är ju faktiskt en riktig värmemaskin, t.om klart vassare än din nyinstallerade Electroluxpump ju. ;)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 31 juli 2008, 01:22:17 av Raffen »
Utloggad J.A
  • Antal inlägg: 86
« Svar #11 skrivet: 04 augusti 2008, 23:50:39 »
Sorry :-[
Mvh J.A
Mvh Raffen.
Tja Raffen
Japp då slipper jag frysa om mina tår i sängen i vinter fiR:
Kanske skulle ta och byta plats på dom  ::) om Ras 13 är Bättre än Elux pumpen! Om man inte har nåt att göra vill säga ;)
