Författare Ämne: COP och pumpfunktion  (läst 5146 gånger)
Utloggad kärri
  • Stad/land: Finland
  • Antal inlägg: 19
« skrivet: 31 januari 2005, 13:35:32 »
Jag undrar hur VP fungerar med olika COP värden eller olika utgångstemperaturer?.
Tex hur arbetar VP mekaniskt olika med olika framledningstemperaturer, tex 35 och 50 grader?
Mvh Anders
Geopro SH7, Geopro SHB 500L, 157m
Inloggad tipo874
  • Antal inlägg: 4483
SV: COP och pumpfunktion
« Svar #1 skrivet: 31 januari 2005, 14:08:00 »
Om du menar hur VP väljer COP och/eller utgångstemp så gör den inte det.
Det är en funktion av vattentemp in och flöde.
Hög vattentemp in -> hög vattentemp ut (= låg COP), låg vattentemp in -> låg vattentemp ut (= hög COP).
Högt flöde -> lågt delta T (= hög COP), lågt flöde -> högt delta T (= låg COP)
Utloggad kärri
  • Antal inlägg: 19
« Svar #2 skrivet: 31 januari 2005, 14:22:06 »
Det jag var utefter, är om VP alltid arbetar på samma sätt eller om den arbetar mekaniskt olika vid olika behov?
In temperaturen är den som den är, men om man behöver endast en temperatur på 35 istället för 50 grader.
Inloggad tipo874
« Svar #3 skrivet: 31 januari 2005, 14:34:00 »
Den arbetar alltid på samma sätt, så för att komma upp i 50° ut måste du komma upp i en intemp som är tillräckligt hög för att VP:n skall orka lyfta den till 50°. Dvs, om dina radiatorer avger så mycket effekt att returen är kallare än den behövliga intempen så kommer du aldrig upp i 50°. Du tar i det fallet fallet ut all tillgänglig effekt ur VP:n och den kommer att gå kontinuerligt och du behöver eltillskott, eller nåt annat tillskott.
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
« Svar #4 skrivet: 31 januari 2005, 15:18:03 »
Tänk dej att du ställer en kastrull med vatten på spisen. Stick i en termometer. Slå sedan på plattan på max. Vänta tills vattentemperaturen blir 35 grader. Slå av plattan. Vattnet börjar kylas av. När vi inte vill att det ska bli kallare, slå på plattan igen tills temperatuiren blir 35 grader. Upprepa. Vill vi ha en annan temperatur vänta tills termometern visar denna.
Så fungerar också dagens sk on/off pumpar. Av och på runt den temperatur vi vill ha.
Före: 45MWh/år  Efter 13,8MWh/år
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #5 skrivet: 31 januari 2005, 17:08:27 »
PerF:
Är du utbildad pedagog?
Utloggad PerF
  • No more oil!
« Svar #6 skrivet: 31 januari 2005, 17:34:19 »
PerF:
Nä, men att få fyra barn, en fru och ett antal hundar att fatta vad jag vill kanske har bidragit?  ;D
Fast min fru tycker att jag är urkass på att förklara saker, så jag vet inte...  ::)
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #7 skrivet: 31 januari 2005, 20:44:52 »
PerF
Du har ju åtminstone både träning och erfarenhet  ;D    att frugan inte är nöjd, hon vill väl inte skryta inför dig  ;D   kanske hon är rädd att du blir för  8)
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Sarastro
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 706
« Svar #8 skrivet: 01 februari 2005, 03:58:23 »
Våra kära äkta makar förstår mycket väl vad det är bråga om även om de inte är utbildae tekniker. Det gäller bara för oss att förklara principerna !,
Småhus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. Borrhål 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till år o normaltemp).2005: Patron stöder från -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blåst) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger
Utloggad kärri
  • Antal inlägg: 19
« Svar #9 skrivet: 01 februari 2005, 06:29:36 »
Tackar för dessa svar jag fick!
Så kompressorkretsen är dum, är det mediets egenskaper som gör att det inte fins någon reglering på denna sida?
Utloggad PerF
  • No more oil!
« Svar #10 skrivet: 01 februari 2005, 10:09:54 »
Kan man reglera hastigheten (vilket man också gör på en del, fa luft/luft pumpar) på ett vettigt sätt så kan man också reglera hur hög effekt kompressorn ska producera. Frekvensstyrning som det heter är en förhållandevis dyr teknik, dvs den påverkar större pumpars  pris tilllräckligt mycket för att det inte anses lönsamt. I framtiden kommer vi förmodligen att få se markvärmepumpar med någon form av effektstyrning. Frågan är väl vem som vågar vara först.
Utloggad kärri
  • Antal inlägg: 19
« Svar #11 skrivet: 04 februari 2005, 11:19:03 »
Ännu en fråga angående COP!
Vid olika verkningsgrader, är det ineffekt som ändra eller uteffekten?
Utloggad PerF
  • No more oil!
« Svar #12 skrivet: 04 februari 2005, 11:30:18 »
Bägge men kompressorns förbrukning ändras mest. Om exvis avgiven effekt ökar med 5% minskar kompressorns förbrukning med 15%. Ungefär.
  • Antal inlägg: 31068
« Svar #13 skrivet: 04 februari 2005, 12:40:37 »
Ähum?  ???
Avgiven effekt (NIBE1215-5) 4,8 kW vid 50 grader 6,0 kW vid 35 grader, ökning = 20 % på avgiven effekt.
Förbrukad effekt 1,5 kW vid 50 grader och 1,3 kW vid 35 grader, minskning = 13 % på förbrukad effekt.
Utloggad PerF
  • No more oil!
« Svar #14 skrivet: 04 februari 2005, 12:59:19 »
Ähum?  ???
Ja vadårå? På CTC ECOpart10 minskar förbrukningen med 32% och uteffekten ökar med 4%. 50->35 grader.
Så som du ser så varierar det mellan olika typer av pumpar och var på arbetskurvan man ligger. Exemplet var just, ett exempel och jag plockade siffrorna ur ett generellt diagram.  ;)
Faktum är att skillnaden mellan scroll och kolv visar sig rätt bra på variationen av uteffekten vid olika temperatur.
