Författare Ämne: Nibe 301  (läst 6450 gånger)
Utloggad mangew
  • Antal inlägg: 7
Nibe 301
« skrivet: 01 juni 2008, 22:01:55 »
Någon som vet om det finns instruktioner/manual för en Nibe 301 från -92 på nätet?´
Har flyttat in i ett hus från -92 med en Nibe 301 pump, har märkt att det läker vatten(antar jag) under pumpen och sedan står den på avfrostning för det mesta.
Verkar vara vid en svart "ratt" det läker men det går en att dra igen den något hårdare. Och undrar vad det kan vara för problem, och varför den kör avfrostning nästan hela tiden.
Utloggad Andy_hstad
  • Antal inlägg: 166
SV: Nibe 301
« Svar #1 skrivet: 01 juni 2008, 22:34:29 »
har du kollat filterna i den  (om det finns några)Dem sakll rengöras lite då och då..
Hus från 67 i lätt betong 99 kvm Garage 30 kvm
Thermia caliba eco 8 kw 130 meter borr hål.
Utloggad mangew
  • Antal inlägg: 7
SV: Nibe 301
« Svar #2 skrivet: 01 juni 2008, 23:05:14 »
Har rengjort ett filter, svart som sitter i övre delen. Men har ingen manual eller instruktion så jag vet inte vilka/vilket filter som ska rengöras. Eller vad som kan vara problemen för det borde ju knappast droppa vatten hela tiden, provade slå av den och då droppade det i stort sett ingenting.
Utloggad Andy_hstad
  • Antal inlägg: 166
SV: Nibe 301
« Svar #3 skrivet: 02 juni 2008, 12:13:19 »
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
SV: Nibe 301
« Svar #4 skrivet: 02 juni 2008, 14:18:48 »
Du behöver byt exp.ventilkittet på din vp, den är igensatt och vp går 2-5 min sen 20 min avfrostning. Detta behöver en kyltekniker byta åt dig kostnad ca 5-8000kr
Men är pannan från -92 så kanske man tar och byter till en helt ny, kostnad  ca 40000kr
  • Dot gäster: 1859
